PCM5102 DAC 製作
Re: PCM5102 DAC 製作
文章will3509111 發表於 週二 1月 21, 2014 11:52 am
szerelem 寫:
will3509111 寫:最近也買了一台新品不到3K的非同步USB DAC.....Dragonfly DAC 他是TAS1020b + ESS9018的樣子
Diy也很難搞那麼小的DAC出來XD
AQ蜻蜓是ES9018喔!? 我一直以為應該是9023說 :aa:
記錯了 :aiya:
摁,一定是肖想ESS9018太久了 :ale:
will3509111
文章: 37
註冊時間: 週日 4月 12, 2009 4:37 pm
Re: PCM5102 DAC 製作
文章will3509111 發表於 週二 2月 04, 2014 1:21 pm
raspberry pi 直接接上PCM5102a DAC,可以解放384KHZ&32bit的能力了 :grin:
等等把我的5V線性電源接上去 :ya:
will3509111
文章: 37
Re: PCM5102 DAC 製作
文章linjunan 發表於 週二 2月 04, 2014 7:38 pm
raspberry pi 可以直接輸出IS2? :?:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
Re: PCM5102 DAC 製作
文章will3509111 發表於 週三 2月 05, 2014 12:32 pm
可以,他有一個P5裡面有i2S的訊號,可以接出LRCK,BCK,DATA
但是沒有MCLK,所以DAC如果必須要有MCLK的話就要另外加MCLK產生的電路
不過PCM5102不用啦所以很方便,而且最高還可以撐到384KHZ&32bit
對了我是搭配VOLUMIO,他有內建i2S的driver,網頁點一點就能用了 :grin:
By the way....用線性穩壓接給PI之後,散熱片有點過熱 :ale:
will3509111
文章: 37
Re: PCM5102 DAC 製作
文章linjunan 發表於 週三 2月 05, 2014 5:10 pm
will3509111 寫:可以,他有一個P5裡面有i2S的訊號,可以接出LRCK,BCK,DATA
一整個很好用!! 音色如何呀? :gogogo:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
Re: PCM5102 DAC 製作
文章EvilHunter 發表於 週三 2月 05, 2014 6:15 pm
linjunan 寫:raspberry pi 可以直接輸出IS2? :?:
有強者前幾個月寫出來driver了
有被包進3.10版kernel裡
目前缺點大概是clock是從顯示那邊過來 應該不太穩
clock slave mode好像還不太穩定
EvilHunter
文章: 43
註冊時間: 週三 1月 07, 2004 12:39 am
Re: PCM5102 DAC 製作
文章will3509111 發表於 週三 2月 05, 2014 8:00 pm
Clock jitter 有人測過大概800ps=>0.8ns
http://www.crazy-audio.com/2013/09/raspberry-pi-i2s-output-working/
音色的話我還需要聽很久XD,我可以先說的就是底噪很小
然後剛剛測試升頻到384KHZ的話Raspberry不夠力了
我決定把PCM5102a就放在RPI了,PC就用Dragonfly~~
PCM2706可以退休了
will3509111
文章: 37
Re: PCM5102 DAC 製作
文章will3509111 發表於 週六 2月 15, 2014 11:16 pm
終於做完了 :gogogo:
這次的PCB加了一個OPA當作緩衝,剛好銜接到我的PGA2311音控(他的Source impedance建議600歐姆以下
OPA現在用的是OPA2227
這次做完的感想就是....元件安排真的別太密 :ale:
will3509111
文章: 37
Re: PCM5102 DAC 製作
文章linjunan 發表於 週日 2月 16, 2014 10:38 am
will3509111兄的設計一整個很精巧、省空間。 :gogogo:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
Re: PCM5102 DAC 製作
文章genome 發表於 週五 2月 21, 2014 5:21 am
大大請問你的I2S怎麼從raspberry pi 接出來的呀?
研究了一下板子
R5 DATA
R9 LRCK
R10 BCK
那digital ground在哪裡呢?
請問你是把針腳焊到raspberry pi上 再用接頭把線接出來嗎?
還是raspberry pi 下面那一排針腳就可以直接用?
genome
文章: 244
註冊時間: 週二 1月 22, 2002 6:07 am
來自: USA
Re: PCM5102 DAC 製作
文章will3509111 發表於 週日 2月 23, 2014 9:07 pm
i2S從P5接出來的,GPIO的20PIN上面那裏
我有焊針腳上去 :)
will3509111
文章: 37
Re: PCM5102 DAC 製作
文章mlnaml 發表於 週二 2月 25, 2014 2:25 pm
看到是電壓輸出式的晶片,不妨試試看用變壓器來做LPF
雖然看來是已經完工了
環型變壓器個人推薦可以試試Talema環變、除了狂人的環變外,Talema工業規格的環變也很合適。
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
Re: PCM5102 DAC 製作
文章will3509111 發表於 週四 2月 27, 2014 8:27 pm
變壓器做LPF是找脈衝變壓器嗎?
另外謝謝建議變壓器 :oops:
純PCM5102的Layout大概就先這樣了,我手邊的純PCM5102a DAC似乎不需要那麼多....... :ale:
但是我還是Layout了一個新支線,Raspberry Pi專用版
3.3V直接接Digital VDD,然後CPVDD和AVDD可以選擇Raspberry Pi的5V或是外接DC,CPVDD也可以直接接3.3V
另外,LDO再換成REG101
這次也改進GND Layout,將IC底下的正反面GND都填滿,但是在IC以外的地方維持分割
有DIY能力的可以PM我,我送洗了三張
By the way,聽說PCM1794的MCLK可以接到BCK的樣子,還有SRC4192可以reClock 三線的i2S :D
SRC+other DAC or PCM1794 似乎都不錯玩XD
will3509111
文章: 37
Re: PCM5102 DAC 製作
文章hyperma 發表於 週一 3月 03, 2014 11:43 am
看到第一页吓我一跳。兄台的adum4160不要乱用,这个隔离器刚问世我就用过,结果噪音是没了,但pc的driver认不出xmos或cm6631!还是用adum1300隔离i2s比较划算。 :clap:
——天津是中国最有潜力的城市——
hyperma
註冊時間: 週二 6月 24, 2003 12:09 am
Re: PCM5102 DAC 製作
文章will3509111 發表於 週一 3月 03, 2014 3:02 pm
有啦我知到不能用在必須USB2.0的東西上 :D
PCM2706那種USB Audio Class 1.0還可以用啦XD
will3509111
文章: 37
Re: PCM5102 DAC 製作
文章will3509111 發表於 週二 4月 15, 2014 11:02 pm
這大概是最後一版了
Raspberry pi PCM5102a DAC子版:
:gogogo:
這是第一次Layout的版本:
Pin角剛好兩邊反過來XD
阿然後是我多兩片,有人要以PCB易PCB嗎XD
will3509111
文章: 37
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:da6126 和 30 位訪客
