[請教]預算兩萬該選主動還是被動喇叭
[請教]預算兩萬該選主動還是被動喇叭
文章gary60307 發表於 週六 2月 08, 2014 5:00 pm
自己因為有audinst hud-MX1所以先從主動式喇叭找起,目前只聽過KRK RP5、genelec 6010a,RP5的人聲與低頻的表現蠻和我喜好,可是聽過genelec 6010a發現6010A的空間位置的表現是我需要的,就差在低頻不夠跟人聲少了韻味,所以另外找了5吋的喇叭 JBL LSR305(2325P的改版)、Alesis M1 520 或爆預算的8020C,之後再找時間去試聽,遲遲沒有往被動式喇叭尋找就是不知道RCA轉香蕉頭這個問題該怎麼解決,所以想請教有沒有前輩能夠提供些建議。 :bow:
gary60307
註冊時間: 週一 4月 02, 2012 5:24 pm
Re: [請教]預算兩萬該選主動還是被動喇叭
文章kmg 發表於 週六 2月 08, 2014 6:12 pm
每次看到這個經常出現的問題
我心裡第一個想法都是:主動
因為要玩被動喇叭...一定要有若干程度的覺悟 :ho:
3.5>RCA的訊號線,倒是滿街都是
這不是什麼問題 :)
香蕉頭是指喇叭線用的端子
你問題的應該是3.5的訊號線插頭沒錯吧?!
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章gary60307 發表於 週六 2月 08, 2014 8:07 pm
我是在問香蕉頭(Y型)喇叭線用的端子,不是3.5,因為我DAC是RCA輸出,要接被動式喇叭就得再接綜擴,可是我DAC本身就有擴大的功能了所以沒有考慮再買擴,如果要聽被動喇叭就卡在RCA轉香蕉頭這問題上。
gary60307
文章s90118t 發表於 週六 2月 08, 2014 9:48 pm
基本上那台只能當DAC,就算當擴大機應該也只是耳擴或前級,最終還是要有綜擴或後級才能推被動喇叭。
s90118t
文章: 65
註冊時間: 週四 5月 24, 2007 7:20 pm
文章ju5888 發表於 週日 2月 09, 2014 12:39 am
gary60307 寫:我是在問香蕉頭(Y型)喇叭線用的端子,不是3.5,因為我DAC是RCA輸出,要接被動式喇叭就得再接綜擴,可是我DAC本身就有擴大的功能了所以沒有考慮再買擴,如果要聽被動喇叭就卡在RCA轉香蕉頭這問題上。
這.....同樣是"擴"但是因為後面銜接的負載(喇叭/耳機)不同
那就差了非常遠
坦白說,我覺得耳擴通常貴的沒有道理
但是喇叭的擴大機,有些很貴是有學問的
另外,我也支持主動式喇叭,而且也支持GENELEC ;)
ju5888
文章: 126
註冊時間: 週二 3月 05, 2013 9:32 pm
文章kmg 發表於 週日 2月 09, 2014 9:05 am
如果它後面的RCA真的可以"推"喇叭
那插到擴大機會不會"爆炸"呀?! :ho:
我不知道現在有這樣的產品,是真的嗎???
kmg
文章: 355
文章gary60307 發表於 週日 2月 09, 2014 2:06 pm
看了一下說明書, +/-12V供電 32歐姆負載下, 可輸出310mA電流,功率算出來不高,所以應該推不動。
另外G家的6010A我覺得就只有低頻太少,不知道有沒有其他解決的辦法??
gary60307
文章ju5888 發表於 週日 2月 09, 2014 4:22 pm
gary60307 寫:看了一下說明書, +/-12V供電 32歐姆負載下, 可輸出310mA電流,功率算出來不高,所以應該推不動。
http://www.rapidtables.com/calc/electri ... ulator.htm
這邊有一個飛船大提供的計算機,算一下就可以知道輸出功率約3W
不過耳擴這樣的標示算是極限中的極限(註:擴大機的標示則是用RMS輸出為準則)
而且被動喇叭通常平均阻抗---8歐姆
您可以再用上面連結計算需要多少瓦
可以見得耳擴連最基礎的"數量"都不夠,更不要說品質
至於6010A的低頻部分,就再買重低音補足
如果只是補量的話,不要求太多(例如低頻品質.功能..等)
我1K內就可以搞定,反而接線比較麻煩
ju5888
文章: 126
文章小阿拉 發表於 週日 2月 09, 2014 9:58 pm
gary60307 寫:自己因為有audinst hud-MX1所以先從主動式喇叭找起,目前只聽過KRK RP5、genelec 6010a,RP5的人聲與低頻的表現蠻和我喜好,可是聽過genelec 6010a發現6010A的空間位置的表現是我需要的,就差在低頻不夠跟人聲少了韻味,所以另外找了5吋的喇叭 JBL LSR305(2325P的改版)、Alesis M1 520 或爆預算的8020C,之後再找時間去試聽,遲遲沒有往被動式喇叭尋找就是不知道RCA轉香蕉頭這個問題該怎麼解決,所以想請教有沒有前輩能夠提供些建議。 :bow:
正好是現役的主動式喇叭使用者,提供一些心得:
首先,看了一下audinst hud-MX1的規格,
其line out(RCA輸出)似乎是可以透過VR控制音量的,
換言之您可以把MX1作為前級使用,由line out直接輸出到主動式喇叭,
音量調節就由MX1負責。
即便MX1的RCA無法由VR調音量也無妨,改由電腦這邊軟體控制也行...
另外,在線材的選用上,主動式監聽喇叭可能會採取幾種輸入方式,
只需要找對線材,就可以連接MX1與喇叭:
1. 3.5 或是 6.5 接頭 (也就是一般常見的耳機街頭)
2. RCA輸入 (和MX1的line out一樣)
3. TRS(卡拉OK麥克風用的頭)
4. XLR
如果是1、2應該很好解決,4的話MX1並未內建此介面所以先略過,比較麻煩的會是3,
可以找兩條RCA訊號線,其中一端找用「RCA母轉TRS公」的轉接頭,
即可轉接為一端RCA、一端TRS的訊號線,如果怕轉階頭影響聲音,
也可以找店家客製RCA→TRS的線材。
至於您提到的香蕉插...那個是連接被動式喇叭&擴大機用的,
您的搭配應該不會使用到這樣的線材 :haha:
小阿拉
文章: 883
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 5:34 pm
文章gary60307 發表於 週日 2月 09, 2014 10:25 pm
小阿拉 寫:
音量調節就由MX1負責。
3. TRS(卡拉OK麥克風用的頭)
4. XLR
也可以找店家客製RCA→TRS的線材。
好詳細,受用匪淺,感謝各位的回覆~
現在的目標換成8020B,找個時間去台北試聽看看,如果低頻夠用的話可能就決定是它了,因為8020B是XLR輸入,所以找了一下發現音悅在賣RCA轉XLR的轉接頭,雖然不是真平衡輸出,聽起來不知道怎麼樣?! :b14:
gary60307
文章s90118t 發表於 週日 2月 09, 2014 10:39 pm
話說在genelec的原廠網站看到的型號,英文字母都+1(就是A變B,B變C這樣),怎麼台灣這邊都沒有跟進的樣子?還是說是因為地區不一樣,所以最後一個字不一樣?
s90118t
文章: 65
文章gary60307 發表於 週日 2月 09, 2014 10:44 pm
s90118t 寫:話說在genelec的原廠網站看到的型號,英文字母都+1(就是A變B,B變C這樣),怎麼台灣這邊都沒有跟進的樣子?還是說是因為地區不一樣,所以最後一個字不一樣?
應該是B的貨沒賣完先不進C而已 ,不然推出C的話B就比較難賣了 :haha:
gary60307
文章小阿拉 發表於 週日 2月 09, 2014 10:55 pm
gary60307 寫:
好詳細,受用匪淺,感謝各位的回覆~
嘖嘖,我介紹了4種傳輸介面,你偏偏選了我略過的第四種XD
個人是覺得要使用平衡,最好是前端、後端都是平衡啦,
除非確定自己很快會換XLR輸出的訊源,不然我應該不會選8020B,
而且,總覺得那個轉接頭也是一小筆開銷,日後又會覺得很難處理... :b14:
小阿拉
文章: 883
文章ju5888 發表於 週日 2月 09, 2014 11:02 pm
的確是庫存問題,其實G家代理商都已經有進最新版跟最新產品
8020B跟C版差異算不大的,因為改版重點在自動待機功能,跟聲音影響較小
但如果不在意,這時候反而可以談到好價錢
ju5888
文章: 126
文章ju5888 發表於 週日 2月 09, 2014 11:08 pm
小阿拉 寫:
gary60307 寫:
好詳細,受用匪淺,感謝各位的回覆~
關於這一點,我有不同意見
其實TRS跟XLR都是平衡的(有水.火.地三端)
既然TRS可以用轉接頭,那XLR也是一樣的
再來就是主動式喇叭內建功率級(一般說後級)是沒有真平衡的
後級採用平衡端子通常是為了銜接前級所設
還有就是那個環境所慣用的介面端子,如此而已
ju5888
文章: 126
文章小阿拉 發表於 週三 2月 26, 2014 8:42 pm
ju5888 寫:
但如果不在意,這時候反而可以談到好價錢
最近也在物色新的主動式喇叭,所以注意了一些關於Genelec的相關資料 :)
雖然G牌的新版喇叭(例如6010B、8020C、8030B等型號),
主要是多了ISS(無訊號時自動待機)功能,對聲音影響不大,使用上卻也挺方便的,
特別是這系列的喇叭開關多在背後,要開機時還得伸手到背後啟動,
實在有點麻煩(當然,也可以另外用排插或延長線來控制啦)...
之前搜拍賣,大多都還是6010A、8020B等舊型號,最近新型號也逐漸出來了,
如果不在乎ISS功能的,應該可以進場了,相信價格會折扣不少!
小阿拉
文章: 883
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 37 位訪客
