可否改成2sc2240,sa970的射極接一電阻直接接電源 請問這電阻值要多少? (不經lm317,337及301歐姆串連電阻兩棵 )
如此改會有問題否?
會想改是因為不喜歡lm317,337的硬聲污染推挽第一級音色
另mpa502若如此改電阻值是否也告知?
mpa503是否比mpa502多一級電壓放大?
wan 寫:mpa503第一級推挽輸入的2sc2240,sa970的射極先接電阻3k32再經lm317,337及301歐姆串連電阻兩棵後才接電源
如此改會有問題否?
wan 寫:謝謝
如果電源電壓供應+-50v 射極電阻就要25.7k對否?
電源電壓的數值改變除了第一級射極電阻要改 還有其它部份要改否?
如此改音質是否會有不好的影響
wan 寫:謝謝
如此看來問題是以電阻代替lm317穩壓 第一級電流可能會因為電源電壓變動而不是這麼穩定
若以lm334恆流源代替lm317穩壓可否?
若可lm334應配合多少電阻?設定幾毫安?
如此則電源電壓+-50v 供應範圍是多少?
wan 寫:謝謝skyboat兄
認為 LM334 會比較"優" 是認為與lm317,337比或許音色會軟一點
回應提出I(Q1.E) ≒ I(Q1.C) = I(R6) - I(R4) = 1.968mA
這1.968mA 在lm334上的設定電阻ISET(mA)= 68 / RSET
ISET大約2mA 所以求出 R = 34Ω
這是改用 LM334 的R設定值
為避免超過LM334耐壓極限再串聯15k電阻大約電壓降15k*2ma=30v
如此變成Q1射極接LM334再經由15k電阻接+-50V電源電壓不知動作會異常否?
使用+-50V電源電壓改變除了第一級要改 ,還有其它部份要改否?
我的電學能力不強 ,推挽架構似乎很難搞定,若會燒機尚請各位大人指正,謝謝
wan 寫:謝謝skyboat兄
對於教主的設計 個人非常欣賞 例如srpp管前級 dz及其他音響網站的版本需要陰極電阻加並電容
如此會使低頻變差 教主設計則去除陰極電容
例如pre331推挽前級類似dz的formulla 110前級 但教主精簡負回授路徑後加dc-serve性能更好
簡單的dc-serve穩壓部份也細心加入使用後極供電時壓降電阻避免穩壓ic過熱
PRE332 OP前級的緩衝設計也很精簡
推挽架構的後極 環顧國內的音響diy網站也祇有教主推出 且具創意的將lm317,337同時使用於輸入級和dc-serve
以上所言是以個人基本電學知識判斷
skyboat兄說 如此"揮刀猛砍",教主會有點為難 我也考慮過 但依長久觀察討論區回應 判斷國平教主性格寬宏或許能指正一二
「量身訂作」能製作成功最好 經由討論也有電學知識收獲
謝謝skyboat兄不厭煩指教
初學者很需要像skyboat兄等熱心前輩指導
**請問國平教主,R28,R32 這部份有無畫錯?
** LM334 的電流設定應為原來的 I(R6) = 3.961mA,不是扣除掉 IR4 之後的 1.968mA 喔!實際的修改是保留 R6,R7,切開與 U2,U3 的連接,再串入 LM334
這3.961mA似乎已超過lm334最佳輸出電流範圍 改下去會如何?
wensan 寫:Korping_Chang 寫:推挽式輸入後級交直流的梁先生多年前就做過了~
小弟這兒只是翻翻書改改電路圖做些實驗罷了,不敢說是什麼創新的設計啦
您指的是二十年前音響技術雜誌曾發表的電路(AT3)嗎?
Korping_Chang 寫:503多的那個不太算是訊號放大,應該說是阻抗匹配用的,所以兩個電路訊號放大部分應該都算是兩級放大囉~
skychu 寫:對於MPA503的Q1、Q2、Q3、Q4, 我是把Q1, Q2 看為輸入級, 而Q2, Q4 和Q5, Q6 為電壓放大級.
Q2, Q4 做射極隨耦器, 為Q5, Q6 的緩衝級, 減少對R3, R10 的分流並補償Q5, Q6 的Vbe. Q2、Q4的偏流要比Q5, Q6 的Ib大個五到十倍, 而本身的Ib要比Q1, Q2的偏流要小, 愈小愈好. 這部份和Borbely's "包君滿意"60W MosFet amp 相似.
真相還是請教主說明, 為什麼這樣design ?
wensan 寫:我對MPA503的Q2、Q4的疑問是:Q2、Q4並沒有增加驅動電壓放大級的「最大電流」,反而讓驅動電壓放大級的「最大電流」變小了!不曉得各位大大對此的看法如何?
正在瀏覽這個版面的使用者:kaomc 和 29 位訪客
