轉盤無用論?
轉盤無用論?
文章ele 發表於 週三 10月 29, 2003 11:34 pm
有了DAC後, 總以為提供數位音源輸出的配備影響沒這麼大... :aa:
剛剛try, 用cdrom轉下音軌, 並用ONKYO 120PCI音效卡做數位輸出, 效果卻跟王盤是截然不同... :mad:
差多少呢? 差別明顯到完全聽不下120PCI的數位輸出 :( 大大出乎意料之外 :mad: 明明印象中以前用過的好幾台cd-player, 接上同一台DAC, 效果沒和音效卡差這麼多才是
雖然用AQ Video Pro作為音效卡的數位同軸輸出, 會小勝塑膠光纖輸出, 但這樣的比較, 似乎沒啥意義了 :ale:
不知道要怎麼說服認為轉盤無用論的總經理 :eeh:
ele
文章: 10
註冊時間: 週二 12月 10, 2002 7:30 am
文章JamesT 發表於 週三 10月 29, 2003 11:52 pm
我記得 fredpeng 大大曾說過, 電腦用的 CD-ROM 雖然裡面有 buffer, 但是直接取它的數位輸出, jitter 高達 5000ps......
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章JamesT 發表於 週三 10月 29, 2003 11:53 pm
我可能想太多了, 因為說不定你的音效卡的數位輸出是有過 SRC 的... XD
( 我不熟你那張卡 ... )
JamesT
文章: 1070
文章ele 發表於 週四 10月 30, 2003 12:10 am
JamesT 寫:我可能想太多了, 因為說不定你的音效卡的數位輸出是有過 SRC 的... XD
( 我不熟你那張卡 ... )
我也不確定是否有過SRC, 音效卡的document在這邊http://www.wavio.net/pdfservice/pdf/se120pci.pdf
如果cdrom jitter有這麼高的話, 我同樣用EAC轉下來燒成光碟, 丟到轉盤去撥, 差異卻幾乎聽不出來...常幹這種事...so... :o
明天在拿各種CD, 好好try一遍, 剛是用陳美的來try
ele
文章: 10
文章JamesT 發表於 週四 10月 30, 2003 12:13 am
說到轉盤, 光學讀取其實沒想像中簡單耶, 追究細節還滿複雜的, 錯誤率老實說還滿高的, 至少可救得回來的 C1 error 都是一堆啊, 而且 data rate control 啦、focusing control 啦、tracking control 啦......也都跟 jitter 多少有些關係。
假如說資料對就好的話, XRCD 根本別賣了, 對吧...
JamesT
文章: 1070
文章ele 發表於 週四 10月 30, 2003 12:44 am
那音效卡網頁的手冊PDF檔 download不下來啦...
總之, 玩到有興趣, 就好好測一遍 :ho:
不過呢, 這個測試主要不是測出數位讀取的差異, 而是顯示了數位輸出的差異性喔 ;)
ele
文章: 10
主要還是時脈震盪晶體吧
文章Luker-Chen 發表於 週四 10月 30, 2003 12:56 am
那個Jitter 的誤差
如果能縮小到100 ppm 甚至是50ppm 以下的話
"據說"能夠有非常大的進步空間!!
Luker-Chen
註冊時間: 週三 4月 30, 2003 11:38 am
來自: 台北大同
文章nsx0831 發表於 週四 10月 30, 2003 5:41 pm
那直接抓音軌到HD撥放,
是不是可以大幅降低jitter?
nsx0831
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 3:33 pm
文章Erwin Tseng 發表於 週四 10月 30, 2003 10:29 pm
[quote="nsx0831"]那直接抓音軌到HD撥放,
是不是可以大幅降低jitter?[/quote]
根據小弟經驗, 只要音效卡沒變, 不論將數位音樂資料存到
何種儲存設備中, 數位輸出的品質都不會有太大差異.... :eeh:
Erwin Tseng
註冊時間: 週五 1月 24, 2003 2:51 pm
來自: 淡水小鎮
文章狂人 發表於 週五 10月 31, 2003 12:17 am
Onkyo 大部分的音效卡記得都是用有過 SRC 的娛樂用音效晶片, 看不到 PDF... 所以只好猜猜... :P
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週五 10月 31, 2003 12:21 am
ESS Maestro M3i... 99% 的機率會過 SRC 吧...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章ele 發表於 週五 10月 31, 2003 1:34 am
狂人 寫:ESS Maestro M3i... 99% 的機率會過 SRC 吧...
有可能...但這樣說的話, 大多數的音效卡即使用數位輸出到DAC, 還是會受到SRC的影響? 那USB傳輸到UAB也會受SRC影響嗎? 如果USB傳輸不會的話, 不就表示即使用高檔的DAC, 但一旦搭配上使用SRC的音效卡, 效果還不如直接用UAB呢? :(
今天把另外兩台DVD-player拿來測, 一台是Acer DVD-7300(Acer已不做DVD-player了, 這是末代機種), 但怎麼try, DAC都lock不到訊號, 沒法測 :ale: 另一台是pioneer dv-x77, 這台就滿猛的, 效果逼近王盤, 但依然可以聽出許多差異 :eeh:
試聽CD: 陳美, 玫瑰仙子, 西北雨, EAGLES Hell freezes over
音效卡被電的死死的, 每張結果都一樣
ele
文章: 10
文章JamesT 發表於 週五 10月 31, 2003 2:05 am
假如說有過了 SRC, 那音訊資料已經不是原來的資料了, 這時就不是比數位訊號的好壞了, 而是比 SRC 轉換的精度了...
JamesT
文章: 1070
文章狂人 發表於 週五 10月 31, 2003 3:49 am
ele 寫:
Burr Brown PCM2702 本身根本沒有 SRC 功能, 所以要過 SRC 還會比較麻煩... :P
音效卡上, 尤其是娛樂性質的晶片的 SRC 都很粗糙... 所以才有 SSRC 來盡量降低爛 SRC 的破壞...
ele 寫:今天把另外兩台DVD-player拿來測, 一台是Acer DVD-7300(Acer已不做DVD-player了, 這是末代機種), 但怎麼try, DAC都lock不到訊號, 沒法測 :ale: 另一台是pioneer dv-x77, 這台就滿猛的, 效果逼近王盤, 但依然可以聽出許多差異 :eeh:
音效卡被電的死死的, 每張結果都一樣
你今天就見識到了 SRC 的威力了...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章ele 發表於 週五 10月 31, 2003 9:35 am
嗯嗯, 看來一般電腦玩家的2聲道最佳C/P訊源就是UAB... :ya:
ele
文章: 10
文章nsx0831 發表於 週五 10月 31, 2003 9:38 am
Erwin Tseng 寫:
nsx0831 寫:那直接抓音軌到HD撥放,
是不是可以大幅降低jitter?
有誰能回答我的問題呢?
那在不考慮SRC的影響下...
放在HD中撥放是否能降低jitter?
nsx0831
文章foo 發表於 週五 10月 31, 2003 10:59 am
就我使用EWX24/96的結果顯示
放在硬碟中,反而變差...
可能跟CPU RAM 也有關吧
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章ele 發表於 週五 10月 31, 2003 11:14 am
foo 寫:就我使用EWX24/96的結果顯示
放在硬碟中,反而變差...
可能跟CPU RAM 也有關吧
這挺有趣的, 如果在CDROM與HD中, 讀取到的資料如果都是一樣, 那對音效卡來說, 收到的資料應該也一樣才對...?
嗯嗯, 我都是轉到HD在撥的, 晚上try try用CDROM直接讀取看看...
希望有機會, 能親耳聽到EWX24/96與發燒料版UAB的比較效果 :bs:
ele
文章: 10
文章ele 發表於 週五 10月 31, 2003 10:27 pm
放在硬碟中,反而變差...
可能跟CPU RAM 也有關吧
剛測試,
用CD-ROM與HD輸出, 效果幾乎一樣...
ele
文章: 10
文章Erwin Tseng 發表於 週六 11月 01, 2003 12:14 am
[quote="ele"][quote="狂人"]ESS Maestro M3i... 99% 的機率會過 SRC 吧...[/quote]
如果有高檔 DAC 的話, 個人建議再買張專業錄音卡(如卡豪華等)
來搭配, 畢竟 UAB 還是有其天限.........
ps. 小弟的平價版 UAB 就被 ymf754 + 搭棚版 fan702 plus
幹掉 (兩台用料差不多, 都是飛利浦電阻, UCC & dr. ho
電容).........
Erwin Tseng
來自: 淡水小鎮
文章JamesT 發表於 週六 11月 01, 2003 12:54 am
電腦上, 放在 HD 或 CD 中, 跟 jitter 沒什麼關係... = =
因為根本是非同步運作。
JamesT
文章: 1070
文章kaylen 發表於 週六 11月 01, 2003 1:08 pm
JamesT 寫:電腦上, 放在 HD 或 CD 中, 跟 jitter 沒什麼關係... = =
因為根本是非同步運作。
你意思是說不是最主要的因素吧?? :)
kaylen
文章: 504
註冊時間: 週五 2月 16, 2001 6:21 pm
來自: 台北的角落
文章狂人 發表於 週六 11月 01, 2003 1:26 pm
正在修正偶的直交 DC-USBDAC... :P
看看改過的 DC Servo 效果如何... 希望不要變成笑果... XD
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
Re: 主要還是時脈震盪晶體吧
文章lifaung 發表於 週三 11月 05, 2003 8:59 pm
Luker-Chen 寫:那個Jitter 的誤差
"據說"能夠有非常大的進步空間!!
那需要投資至少三顆以上的TCXO,或是三顆以上的XO CLOCK
需要作主時脈調整,以及轉盤到數位輸出的RECLOCK
不容易作~~~
光是那個CLOCK就有50PPM的誤差了
是說JITTER而非絕對時脈的誤差喔
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 40 位訪客
cron
