新手整理入門DAC+前級一體機(主動喇叭用)
文章天鳥 發表於 週五 5月 25, 2012 9:49 am
P.S AUDIOLAB M-DAC 最近實售已調降不少
由於學生族群往往玩主動喇叭的人,比較沒預算再加添前級或其他等等配備,
以下重點是"有獨立音控 且可當前級用並帶耳機孔的DAC+耳擴一體機"
(預算10k~30K左右 或小爆一點 列上台灣比較常見的機子)
以下重點是"有音控 且可當前級用"
(Onix 系列 /TEAC系列 /LEAD LA-100 /NAD D1050/ Marantz M-CR610
音控好像只給耳擴功能用 不可當獨立前級)
Benchmark dac1/ Lavry Da10/ Mytek 96dac/AUDIOLAB M-DAC
AUDIOLAB Q-DAC
CEC DA53N/樂之邦MD30 /Cambridge DacMagic Plus(水貨)/YBA WD202(水貨)
ASUS Xonar Essence One 神獸盒/ Nuforce icon HDP
ASUS ESSENCE STU /谷津 U2 /谷津U2s / DR. DAC2 DX /LEXICON U22/
最後由 天鳥 於 週一 2月 24, 2014 6:01 pm 編輯,總共編輯了 4 次。
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
註冊時間: 週三 1月 26, 2005 3:51 pm
來自: TAIPEI
Re: 新手整理入門DAC+前級一體機(主動喇叭用)
文章ichitaka1987 發表於 週二 6月 05, 2012 1:08 am
爬文看到天鳥大前一陣子在尋找20k的一體機,不知道事隔兩個月最後是哪台雀屏中選?
因為我最近愈跟到你差不多的問題 :mad: 不過我不一定要有前級功能,USB跟同軸一定要,主要是聲音乾淨中性
也想順便請教你一些心得
PS.(看來這兩個月來做功課做很兇阿 :ale:
耳罩:Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ohm、AKG K702、SENNHEISER HD 280 PRO
耳道:ACS Evolve
ichitaka1987
文章: 19
註冊時間: 週一 2月 27, 2006 5:19 pm
文章天鳥 發表於 週二 6月 05, 2012 11:27 am
以上那些是有前級功能的,如果不需前級
那選擇可多了,至少多了onix teac 紅黃藍寶,la100 la200 等等...
我是用NUFORCE HDP 加電供
似乎也滿合你需要的 USB跟同軸一定要,主要是聲音乾淨中性的需求
可以參考看看
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
文章ichitaka1987 發表於 週三 6月 06, 2012 6:41 pm
天鳥 寫:以上那些是有前級功能的,如果不需前級
我是用NUFORCE HDP 加電供
可以參考看看
HDP當初知道他RCA輸出跟耳擴不能同時輸出就被我淘汰掉了,
LA-200也是因為output只有耳機跟喇叭所以暫時不列入
目前是U2配K702之後還要買一隻DT770 PRO 250歐姆的
UD-H01 , NFB-10WM(可惜外觀不夠精緻) , yulong D100II , Dac25 , DA53N ...
目前是看到這幾台,感覺只有dac25升級感比較大
耳道:ACS Evolve
ichitaka1987
文章: 19
文章ccc886 發表於 週三 7月 25, 2012 10:21 am
請教, 何處可以試聽Cambridge DacMagic Plus?
謝謝.
ccc886
註冊時間: 週日 7月 01, 2012 11:54 am
文章jjkk0084 發表於 週六 8月 18, 2012 11:44 am
如果預算10K多.外型.功能與音質.谷津 DA&T U2不錯.推薦
jjkk0084
文章: 31
註冊時間: 週五 9月 23, 2011 4:18 pm
文章03132002 發表於 週三 9月 12, 2012 4:56 am
天鳥 寫:由於PTT 音響版 似乎玩主動喇叭的人還不少,也因為學生族群較多
因此貼上 有前級功能的一體機+DAC 給版友們參考
以下重點是"有音控 且可當前級用" (Onix跟TEAC音控只給耳擴功能用)
CEC DA53N/樂之邦MD30 / Cambridge DacMagic Plus(水貨)/YBA WD202(水貨)
谷津 U2 / DR. DAC2 DX /LEXICON U22/
有些產品對剛入門新手來說這價位有點高
比較適合剛進階新手吧
有錢的新手除外
03132002
註冊時間: 週一 9月 10, 2012 3:18 pm
文章小阿拉 發表於 週三 9月 12, 2012 9:20 pm
幫忙追加兩台適合電腦族用的機器:
RME Babyface(支援PC與MAC):
雙耳機輸出 與 XLR輸出,可單靠USB電源驅動,亦可外接變壓器提昇音質
Apogee Duet2(僅支援MAC):
單耳機輸出 與 TRS平衡輸出,同樣可單靠USB電源驅動,或是外接變壓器提昇音質
(可選購外接Breakout Box以獲得XLR輸出能力)
上述兩台機器在日本評價都不錯... :)
附帶一提,其實兩台都是攜帶式的錄音介面,
因此體積都不大,對於空間比較在意的朋友可以考慮!
小阿拉
文章: 883
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 5:34 pm
文章天鳥 發表於 週六 2月 22, 2014 9:55 pm
2014 .02 .22 增加幾台新機
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
文章marvell 發表於 週五 2月 28, 2014 4:44 am
第一個想到Peachtree Nova
80w綜擴+DAC(USB, 光纖, 同軸)有前級輸出(真空管), 改天想玩被動喇叭也可以, 也有耳機輸出
2009 Stereophile Product of the Year:
"Consider the Nova if you’re looking to improve your computer-based or streaming audio to a “high-end” performance level. The Nova is a world class 80 watt per channel integrated amplifier with a built-in high-performance digital-to-analog converter. "
還有Bryston一系列前級都可加DAC, 也有耳機輸出, BP20可能小爆預算
marvell
註冊時間: 週日 2月 06, 2011 3:11 am
文章moudy 發表於 週四 3月 06, 2014 12:29 pm
新手上路請益
請問如果接筆電,要配外接usb音效卡嗎
接法不知是
NB->USB音效卡->轉SPDIF->DAC->喇叭(耳機)
還是
NB->走USB->DAC->喇叭(耳機)
moudy
註冊時間: 週日 4月 27, 2008 10:55 pm
文章cs0963 發表於 週四 3月 06, 2014 12:33 pm
DAC看有沒有USB輸入
有的話 音效卡是浪費
DAC的作用約等於音效卡
沒有USB輸入 買台USB DDC會比音效卡專職
cs0963
文章: 79
註冊時間: 週五 3月 04, 2011 1:10 pm
文章moudy 發表於 週四 3月 06, 2014 12:49 pm
cs0963 寫:DAC看有沒有USB輸入
有的話 音效卡是浪費
DAC的作用約等於音效卡
感謝C大解釋
另外想請教,如果硬是為了走光纖->DAC->喇叭
這樣做以主動喇叭或耳機來說,對像是降低底噪這類的音質提升效果大嗎
moudy
文章cs0963 發表於 週四 3月 06, 2014 1:17 pm
先看底噪是從哪邊出來的 (如果是電腦3.5孔的話可以先不必理會)
底噪有的是耳擴或其他方面造成
筆電在電源潔淨度基本上會比桌機好一點
有的筆電本身就有光纖輸出
但有人認為光纖不好 可以GOOGLE一下
cs0963
文章: 79
文章moudy 發表於 週四 3月 06, 2014 3:29 pm
cs0963 寫:先看底噪是從哪邊出來的 (如果是電腦3.5孔的話可以先不必理會)
底噪有的是耳擴或其他方面造成
筆電在電源潔淨度基本上會比桌機好一點
有的筆電本身就有光纖輸出
那單純比較
nb->音效卡->喇叭
nb->DAC+前級->喇叭
同等級來講比較推薦哪種方式呢?
moudy
文章moudy 發表於 週四 3月 06, 2014 4:29 pm
moudy 寫:
底噪有的是耳擴或其他方面造成
筆電在電源潔淨度基本上會比桌機好一點
有的筆電本身就有光纖輸出
那單純比較
nb->音效卡->喇叭
nb->DAC+前級->喇叭
同等級來講比較推薦哪種方式呢?
自問自答
viewtopic.php?f=10&t=84760
另外也爬了很多參考,學到很多東西
moudy
文章天鳥 發表於 週四 3月 06, 2014 6:05 pm
其實 M兄提的問題,有幾點需要注意
nb->音效卡->喇叭
1. 所謂NB---> 音效卡 是要走什麼介面呢? 因為NB不像桌電主機版普遍都有PCI 或PCI-E插槽
事實上NB專用的音效卡越來越少了 以前有 ECHO Indigo PCMCIA 但現在也非主流,
另外音效卡接喇叭,喇叭如果是被動還要擴大機
也就是音效卡--訊號線-->擴大機----喇叭線---->被動喇叭
或是 音效卡---訊號線---->主動喇叭
值得注意的是,主動喇叭有些是沒有辦法調音量的,所以直上音效卡調音量也是個問題
nb->DAC+前級->喇叭
這個其實是所謂的主動喇叭接法 因為主動喇叭中皆以上沒有音量控制很普及,所以需要前級
NB-------USB-------->DAC+前級----訊號線------->主動喇叭
NB--------->USB DDC(USB轉同軸或光纖)------------同軸(或光纖)-------->DAC+前級----訊號線------->主動喇叭
以上才是比較詳細的接法, 簡單的說把DAC 想成 "外接式音效卡"會比較好懂.....也就是說 USB 音效卡 跟 USB DAC 其實功能是一樣的東西
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
文章moudy 發表於 週四 3月 06, 2014 6:53 pm
天鳥 寫:其實 M兄提的問題,有幾點需要注意
nb->音效卡->喇叭
nb->DAC+前級->喇叭
感謝天鳥大的解釋,受教了
moudy
正在瀏覽這個版面的使用者:bbqbread1668 和 63 位訪客
