eddy90225 寫:AZ大辛苦了
由於鐵趴給我非常好的經驗,所以希望能幫助AZ大舉辦這類活動
以後耳機聚會如有需要我幫忙的地方,請務必告知我
我會竭盡所能
azureimf 寫:
象牙塔那邊的耳機資料庫系統我覺得放著很可惜. 我會把它建置成一個對大家都有助益的平台(例如搭配導引, 搭配評分以及相關討論,評價的會整蒐集等等)
另外這次鐵趴的報名系統,器材登錄系統我會公開出來無償且無條件地提供各式小型聚會使用
WingC 寫:題外話,是不是真的新年前後的大陸貨做工和QC都特別差的?
gameguy 寫:WingC 寫:題外話,是不是真的新年前後的大陸貨做工和QC都特別差的?
ibasso不意外,公司在深圳,西邊的問題就是這樣,過年之後沿海城市缺工嚴重,就算找到人都要重新訓練了。
西邊播放器韌體寫的功力,還是有很長的一條路要走
hm-901都上市快一年了,還是沒 穩定、不斷音、無bug版韌體 ^ ^
WingC 寫:gameguy 寫:WingC 寫:題外話,是不是真的新年前後的大陸貨做工和QC都特別差的?
其實做工差我都不意外了,01版上很多拆過DX50的都說過拆機後發現很多焊點都焊不好,還有連到別的焊點的危險
我有朋友是做mod機的,前後都改不少DX50,他也有跟我說過這問題,但沒見過我這樣黑連壞兩台就是
不過感覺DX50的做工比以前DX100的還要差的說
m3365789 寫:最近從已退燒的親戚那拿到HD650
可惜目前只能用PHA-1餵他
阻抗300要搞好他不容易啊
不過至少他可以跟AD1000互補不同類型的音樂
diablo123 寫:WingC 寫:gameguy 寫:
本來也想入DX50 每天都看綠色論壇 貼吧什麼的 還是不要跟自己的錢過不去..
現在每天多一件事 看米飯有沒有專業評論 但是看半天 看不到他狠評DX100
WingC 寫:接下來又是換player的時間了,sony ZX1和AK100大家的評價如何?兩台機子比較的話兩者各有什麼的特色和缺點?如果想買kenwood的話有哪台能有共計超過60G的容量?(像E8這種內置32+外置64的做法也是可以的,不過實際要怎弄我也不清楚,不熟kenwood的機子)
在這先謝過各位大大的意見了
xkagami 寫:要不要先檢查一下耳機接頭是否有彎掉呢 :haha
stu46123 寫:WingC 寫:接下來又是換player的時間了,sony ZX1和AK100大家的評價如何?兩台機子比較的話兩者各有什麼的特色和缺點?如果想買kenwood的話有哪台能有共計超過60G的容量?(像E8這種內置32+外置64的做法也是可以的,不過實際要怎弄我也不清楚,不熟kenwood的機子)
在這先謝過各位大大的意見了
據說ZX1還比不上4成價格的PHA-1,而AK100有知名的輸出阻抗問題...
WingC 寫:有考慮過ipc加pha1,但pha1的續航令我不放心,我每天都長時間在外,聽超過5小時歌是常有的事。
另外pha1加ipc的體積也令我卻步,我只是要隨身系統非移動系統呀,定點聽的機會我隨了在家可以之外都很少呀
Ak100的輸出阻抗我可以透過mod機改成0.幾ohm,所以這也不是問題
目前我聽的多為pop & rock,外加一些classic的,配搭耳機主力為tf10 im02這兩支,目前也就ak100跟zx1對比了,不知道a大對zx1的評價如何? 個人對sony比較有好感的說
stu46123 寫:WingC 寫:有考慮過ipc加pha1,但pha1的續航令我不放心,我每天都長時間在外,聽超過5小時歌是常有的事。
之前在下用IM02的時候也對播放器很苦惱,PHA-1+iPhone體積真的不討喜
後來是購入TG334和F111解決這問題,用iPhone直推就很好聽了,PHA-1則是定點用
某種意義上或許反而省錢?
除了AK100和ZX1
不考慮看看PonoMusic嗎?
此外AZさん對於Fiio X3的聲音也是好評,貌似音響性和音樂性還贏過ZX1
但操作就慘了
某種意義上或許反而省錢?
除了AK100和ZX1
不考慮看看PonoMusic嗎?
但操作就慘了
lanceotis 寫:AK系列的 AK120 Titan還不錯
其他版本的就不用考慮了....
另外R10個人目前用也還算開心
如果真的要買ZX1不如參考看看也是sony的錄音筆D100
推力大 聲音中性而且又有其他機子無法取代的錄音功能
ben31yq48 寫:
事實上我沒認真聽過HD650,所以無法給明確的建議,不過由於個人覺得K701與HD650給我的印象是他們想表達的感覺其實某些部分挺相似,所以倒是可以說說配出這組系統的經過,不過會廢話很多。
小弟才剛開始燒家用半年多吧,在那之前是燒隨身大約燒了近兩年。
當初沿路燒上來的時候估計是因為以前是念古典樂的原因,一直把還原當初我親身聽到的樂器的聲音與細節擺在第一位。
但同時另一方面對音樂的接受度十分廣泛,也一直相信每種音樂存在都有他的道理他的原因,我覺得難聽只是因為我還沒聽懂這種音樂的價值,另一方面也很享受那種被沉在音樂中的感覺(跟Sennheiser家的包圍感不太一樣的意思,是習慣以中到中高音量聽音樂,然後感受音樂本身帶起的情緒跟波動),因為當初做在樂團裡時體驗過這種感動。
所以總合起來追的方向一直是解析、中性低染到無染、然後要有一定的動態,然後本身是練小提琴所以很追高音的亮度與穿透感。
由於當時是學生,平常生活就是學校、補習班、圖書館,又有邊念書邊聽音樂的習慣,所以系統專攻隨身。
在真正開始燒之前主力機是iPod直推的Sony的EX510SL與DENON DN-HP1000,一隻"靜"一隻"動"。但事實上從才沒有在乎過人聲。
(這種狀況下自然對鐵三的耳機一直沒好感,那聲音是樂器嗎?這聲音能聽嗎? 現在回頭看也就是自己太主觀,沒聽懂也沒試著去了解鐵三的調音到底在聽什麼而已 )
中間也陸續玩過裡顆中階以下的隨身擴不過一直沒有滿意的結果。
由於不習慣跟家裡拿錢玩這些東西,又覺得上學無聊,本身有做點副業,那時跟台中弘X的店長還算有點熟,那時K3003剛出,一直很好奇什麼神塞可以賣到999歐,結果店長有天露出很X的奸笑問我要不要聽聽看他自己的K3003,小時候不懂事阿,不知道亂聽可以有多危險就在好奇心驅使下聽聽看。不聽還好聽了兩星期忘不掉,然後不到一個月就在手上了。因為那時3003抓到我要的所有東西:高頻亮度、解析、器樂聲音的正確性高、器樂分離度高跑大編制我依然可以聽到每個細節、本身癖性不強跑什麼音樂都能聽,連搖滾都還能靠著他的反應速度與解析還有雖然量小旦質高的低頻跑出一定的表現。
之後的系統受這隻影響很大。第一顆隨身一體機也是為了3003上的,因為當初聽3003雖然只聽過自己的直推,卻一直有個感覺是這隻耳機一定有更多能力,只是iPT解不出來也推不出來。當時能解iDevice的選擇不多,又希望能延續蘋果的白開水中性聲所以選了Fostex HP-P1這顆東西,不過當時還沒意識到這顆東西的擴其實只有推力可以其餘的其實不怎麼樣。快兩年後才偶然發現這件事,最後找上能補3003低頻、修齒音,綑上原本已經不小的iPT+HP-P1還是可以塞的進口袋的RSA THE SHADOW。這套組合個人很推,個人認為應該是目前3003最完美的隨身搭配組合,不影響聲底的前提下不僅加強弱項還把高頻齒音的小缺憾修掉。
中間其他的東西略過,直接跳這組系統的來源。
當時在HM2013的時候偶然接觸到Vocaloid這東西,在這之前不是沒聽說過初音這東西,不過由於無知+台灣整體風氣的狀況一直以為這只是一塊動漫界的次文化。直到自己聽到了才突然發現這塊的音樂有好多好棒的作品,有許是本身高自由又沒壓力的特性,所以創作多樣、音樂中的感情也比其他的流行音樂更深刻,就此掉進這個坑。雖然不在乎人聲聽起來到底是什麼樣子(其實也沒認真當過他是人聲),但總不希望聲音難聽到會影響聽音樂的情緒吧,加上用3003聽kz(livetune)的Last night good night算是有被初音那種高音特有的穿透性毒到,同時當時配桌機使用的X1帶久了其實頭帶會壓頭,所以基於舒適度與需要去爬文,最後從朋友與這座塔找上新鐵的AD2000X。這隻耳機對V家音樂的錄音、後製與聲音特性有極強的修飾能力,同時樂器失真也不如以往鐵家的耳機那麼嚴重,長時間帶的壓力也遠小於X1。
雖然這隻直推有一定的表現,但基於HP-P1的經驗我知道這隻耳機一定還有更大的潛力。玩電腦硬體與幾顆隨身擴的經驗告訴我一次衝頂最省,所以想找一顆與AD2KX搭配性良好、本身無色無染的DA或一體機,同時DA的素質要夠高以後假如還想往上爬依然能繼續沿用。在爬過無數的文章後最後爬到這座塔上來,然後當時在台灣也沒聽到滿意的選擇。基於HP-P1聲底的經驗與對AZ大的文章的信任,同時也想順便聽聽到底什麼是大家說的女毒,決定豪賭一把直接入HP-A8,結果是賭對了。這正是我需要的東西,同時也可以把原本就有的X1再表現的更好一些。在這邊再次感謝AZ大的文章與教學,讓我重新認識鐵三的價值。
從AD2KX與HP-A8意識到隨身怎麼強終究無法與家用相比,就算K3003與TG334有這實力,舒適度上一定還是有差,所以想找個家用版的3003。剛好兩個月前美國阿罵粽AKG7系列價格砍半在賣,就衝了K701。K701雖然器樂的聲音正確性其實比K702差一點,但高頻的光澤跟延伸好於K702,在弦樂的表現個人更加喜歡。K701到了之後插上HP-A8的感覺就是什麼都好,也有達到我最初的目標,就是一個類似3003的聲底。不過就是人聲少了一味感情,清晰、結像漂亮但死板。一樣抱著一次衝頂(至少不要讓自己太快後悔)的心態訂出極限預算區段,以個人大學休學生的22K又要自己負擔生活與租房費用的狀況不影響生活的極限是25K。
過爬文與試聽最後鎖定WA6與森羅萬有,只有這兩顆能在"不改變K701的聲底"與"各項素質不能低於HP-A8直推701,至少不能輸太多"的前提下推出人聲的感情。相比之後WA6控制力與底噪表現好於森羅萬有,所以定案WA6,並於一個月前入手。
管子的部分,回來聽了一星期,確定自己最希望能在5K的花費內改善音場與分離度,因為這兩項與HP-A8直推701有一定程度的落差。一樣經過詢問朋友與在國內外各論壇鍵盤試聽後鎖定大家俗稱的公主管,入手之後確定方向正確。
其實當初還在考慮是否要參加鐵趴,其實有點懶 。後來看到有板友希望聽到HP-A8但AZ大無法攜帶,協調也沒有一個確定的消息,器材列表中也沒出現,就想AZ大的文章幫我那麼多,我能力內能回報的方式就是盡力讓鐵趴離完美進一些,所以就決定帶上所有的器材報名參加,也順便聽聽看幾隻W系列與L3K。考量到筆電CPU能力與RAM頻寬上的先天缺陷會影響HP-A8表現,加上一直想把數位線的迷思定個結果,所以決定帶上桌機系統。
原本沒有要換驅動管,但於鐵趴前一星期莫名其妙發現左右的原廠區動管顏色不同,其中一隻有些發白,且熱機時左聲到會有莫名的噪音,所以拿回品嘉詢問管子是否有保固。品嘉老闆表示有但不一定有存貨,但進到倉庫翻箱倒櫃五分鐘後結論是沒有原廠管,請原廠寄來一定超過一星期。但有一對升級管可以讓我貼300換。由於事先就有預期可能會不保或有這種狀況,又不希望已經登錄上去的WA6缺席鐵趴,出門前已經事先爬好文訂好備案,是先爬了一下能適用的同級管有哪些,價差不大的升級管又有哪些,然後發現老闆拿出的那對管是備案中的其中一對,就直接換了。更換結果是解析、微動態與分離度都還有小幅度的有感提升,之後就抱著這組組合來鐵趴了。
廢話講完了。抱歉浪費你那麼多時間閱讀,回頭看看其實真正的重點沒多少。
而且才開始碰家用半年不到,所以還嚴重經驗與知識不足,所以本文的內容僅供參考。
目前系統總列表:
隨身本體iPC,綁HP-P1當DAC。
移動中以RSA The Shadow為AMP,主要搭配K3003。在公司則改用RSA SR-71A以獲得更大的音場與更乾淨的聲底,同時由於低頻沒有另外增加下沉可以避免造成334原本就較強的低頻變得有些轟腦。
想聽器樂、中高頻為主的歌曲用K3003,要氣勢與音場或聽Power Rock用IE800,需要厚聲的流行與日系歌曲用TG334(令總計有三條線做細部調音),要沒壓力舒服輕鬆聽用IM03。
家用則看歌曲與心情在X1、A900XLTD、AD2000X與K701間切換,偶爾也會拿334上WA6,表現超乎想像的好,絕對有能與旗艦耳罩一拚的素質。
X1、AD2000X固定上HP-A8,K701與A900XLTD固定上WA6。不過偶爾也會拿X1上WA6聽男聲聲樂。
最後再次誠心感謝AZ大的文章對我的幫助,也感謝AZ大辦鐵趴給大家這個機會交流。
azureimf 寫:而外出在吵雜環境中, 其實旗艦的細緻表現往往都很難細細品味
如果要待在安靜的地方坐著聽(如圖書館), 帶一台如SONY PHA-1的一體機和一隻不需要太過保護的中階密閉式耳罩其實也是一種選擇
WingC 寫:Ponomusic沒聽過哦,新果西? 還是說最近三角形的那台?
WingC 寫:好吧,用了好幾天,我手上第3台DX50的phone out還是出問題會有左邊嚴重斷聲的情況,這次不能拿回店家換了,店家上次說了這是換最後一次(十四天換貨期在上次換的時候已經過了),只能拿回代理看看是會換一台給我還是幫我送修
不過怎樣都好,我對ibasso的造工已經失望了,DX50買了不到一個月換了3台,還是有問題,同樣放牛仔褲後袋聽歌我之前的IPC+E17用了快兩年都沒問題(以前用這套的時候就算東西還在褲後袋一樣直接坐下去都沒問題,反而DX50我每次坐下前都拿出來卻一台比一台快壞)
在這先謝過各位大大的意見了
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 83 位訪客
