真空管+FET的HI-FI耳擴
真空管+FET的HI-FI耳擴
文章nawussica 發表於 週五 3月 21, 2014 10:33 pm
電路圖:
網頁:
http://gc.digitw.com/new_page_34.htm
兩年多沒動銲槍
之前無聊逛逛 剛好看到這個完成度蠻高的套件就找來玩
(也就是之前在板上問放大倍率那件)
(現在國內也沒有套件能玩)
利用回老家的時候(整套銲槍都在老家)
快速的把它裝好了
(不外掛油箱 講求自然美)
另外把電容剝了皮假裝是Lab47套件
放大倍率 剛裝完 真的跟我想的一樣太大聲
於是割銅箔 利用飛船老師的網頁 搭了高阻在背面(兩顆10歐姆)
處理完差不多剛好
裝完當然得來提問了
C102 C202 輸出交連電容1000uf
記得470uf就夠了 多了砍頻率
不過我的耳機是24歐姆的 "似乎"比較少影響
所以只加並一顆0.1uf
另外這IRF510 跟LM317 似乎很燙......
目前東西裝完 因為DAC放在外地 所以只用KOKA線接PC跟IPC +sonyZ1000來聽
聽魔法公主交響組曲 好像有點失真
不知道是不是線的關係
還是高阻 一聲道用兩粒"10歐姆"搭在耳機座前的關係?(一個在訊號上一個下地)
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
註冊時間: 週三 11月 14, 2007 1:01 am
來自: 風之谷
Re: 真空管+FET的HI-FI耳擴
文章nawussica 發表於 週六 3月 22, 2014 10:27 am
早上起來不甘心的把它拆了 再次檢查衰弱部分有沒有搞錯(因為它的接地很難裝 手指太粗 :keep: 一直不想拆)
接法是
耳機左右訊號割銅箔
R108 (訊號上) 前面接一根10歐姆電阻到耳機座訊號處
前述10歐姆電阻 到耳機座前 再以10歐姆電阻到地(接至R108到地接點)
基本檢視應該是沒接錯
所以再次接上IPOD來聽......
奇怪 沒昨晚那種聽的出來的失真了
這台VR1,2建議調到 15V
不知是否原因為此 散熱片非常燙
是不是因為昨晚大概開機了6小時左右 所以過熱 導致失真?
姑且先訂了散熱矽膠片 來跟機殼接觸......
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
來自: 風之谷
Re: 真空管+FET的HI-FI耳擴
文章nawussica 發表於 週六 3月 22, 2014 8:01 pm
再一些問題
1.
為何輸入交連電容只有0.22UF?
一般看到都是2.2UF
公式:
http://valleywu.pixnet.net/blog/post/16 ... 4%E8%BC%83
2.
輸出交連電容
一般是470UF 請問有計算公式嗎?
3.
為何會有人說對地電阻1K即可?
飛船老師過去曾說: http://www.geofex.com/circuits/what_are ... ts_for.htm
4.
輸出端的10歐姆電阻
除減少關機爆聲外(放電)
在訊號上有什麼影響?
是調整輸出阻抗嗎
網路找到: http://gcbbs.digitw.com/phpbb2/viewtopi ... =7&p=21085
http://diysong.com/vbb/archive/index.php/t-4078.html
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
來自: 風之谷
Re: 真空管+FET的HI-FI耳擴
文章nawussica 發表於 週六 3月 22, 2014 11:20 pm
忍不住來惡搞印證一下 無極性470uf是否正確?
於是從床底下找出多年前用過的nichicon muse BP 35V 470uf 把1000uf患下
稍微把腳刮一刮 剛好放進去 不用外掛油箱
哇 聲音開了 錢果然有花到(?
原本拖慢有點沉的聲音
變成至少沒跟 "以前裝的M大的線路" 的聲音差太多
準備來訂
Siemens 2.2uF/ 250V MKT
換下原先的0.2uf輸入交連電容
看會有什麼差別?
2.2k對地電阻 因為牽涉到幾顆電阻 所以就不嘗試換成1K會有何差別了
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
來自: 風之谷
Re: 真空管+FET的HI-FI耳擴
文章nawussica 發表於 週二 3月 25, 2014 1:23 pm
今日在上班處收到2.2uf MKT
一看就慘了......這絕對塞不進去 :ale:
另外 M3弄了兩年還是找不出問題(應該說總時數大概有60hr......)
看著上面一堆花花綠綠的電容 電阻 當時真的不如拿來買吃的
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
來自: 風之谷
Re: 真空管+FET的HI-FI耳擴
文章nawussica 發表於 週五 3月 28, 2014 4:00 pm
http://nawussica.pixnet.net/album/photo ... g_0146.jpg
那顆太大的2.2uf塞不進 後來改用腳距10mm的
http://nawussica.pixnet.net/album/photo/272849241
音量衰減
對地電阻改為1K
另外 退交連電容 應該是要47uf~220uf
原設計是1000uf 我就沒變動了
上機 散熱片應該超過50度
於是去買了散熱矽膠片 貼在散熱片上 與機殼接觸 機殼會變熱 不知道效果好不好就是 如果原設計是能鎖機殼會較好
記得LM317 不能讓他燙到?
電源使用朱雀的變壓器+玄武
以4395+Z1000聽(直白無染的組合
去聽
鬼束ちひろ
川井憲次 Innocence OST river of crystal
鄧麗君1985 NHK 現場演唱
蔡琴 愛像一首歌
GUNSLINGER GIRL - poca felicita
一股 醇 的味道
樂器聲 沒有那麼犀利 (胡了
人聲變得比較耐聽 像5532? 但是音色跟細節沒跑掉
與以前聽過的管晶混合機感覺有一點點類似
網上看過文章 要有所謂管味需要是有輸出變壓器的類型
且我裝的這個 基本是晶體 應該不會有什麼真空管的感覺(引述他人)
與首張線路圖比較
動過的部分有:
輸出電容改為470uf 無極性
輸入電容改為2.2uf
落地電阻改為1k
音量衰減
因為沒示波器
所以只好當 "一把數位電表打天下 令人佩服的diy音響迷" :keep:
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
來自: 風之谷
Re: 真空管+FET的HI-FI耳擴
文章sifun 發表於 週二 4月 01, 2014 12:44 pm
促進經濟流動是好事
可是改的多不如改的巧
有空可以看看 基本電學 電子學
現今網路很方便 google 就可以找到不少學校的網上教材
電路上的零件數值
都是可以經過科學方法計算 驗證的
沒示波器可以嘗試玩玩
音效卡示波器
http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en
RMAA
http://audio.rightmark.org/index_new.shtml
另外還有幾套比較有名的軟體
可以用電腦+音效卡測試的
一時想不起名稱
sifun
文章: 13
註冊時間: 週二 1月 08, 2008 11:16 pm
Re: 真空管+FET的HI-FI耳擴
文章nawussica 發表於 週四 4月 03, 2014 12:02 pm
HI 這份我是看他小巧完整 才買來玩
所以我也不隨意亂動 電阻等等也用隨附的精密電阻
只因 樂器聲音的確"不同" (IPOD ,我家鋼琴 etc)
才會修改成"老外"類似電路的數值 非以換電容為樂 因為我懶 :bs:
且 此 老外電路 其他國內處所討論的輸出電容等 可相互印證
電容等等也幾乎是床下"庫存"
促進經濟云云 倒是沒錯 買了套件才可幫助通貨流動 :blush:
至於現在聲音如何? 大略等同萬元以下廠機 拿給沒耳擴的朋友玩 足以讓他心癢難耐
夠了 :gogogo:
那我呢? 只能說回不去了
若有其他不用複雜配對的 大 套件 還請推薦
另外 我電子學目前讀到運算放大器及其運用 對於非本科的人來說 算是用功(? :aiya:
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
來自: 風之谷
正在瀏覽這個版面的使用者:da6126 和 30 位訪客
