Vision Ears Stage 4不錯聽,over
沒訂購Vision Ears Stage 2~4任何一款與Rhines任何一款的人旁邊路過留
西邊耳機長這樣子喔,學習了學習了
ku1010 寫:樓主老實講要推好目前的旗艦100k真得不夠,次旗艦還比較有機會。
小弟的耳機是hd600,現在花在上面都超過150k了。
更何況是各廠的旗艦!
小弟有朋友玩hd800花的錢大概是你目前預算的十倍,
想把旗艦玩好不光是在器材上砸大錢,
光是線材、電源處理、每樣都要留意。
只有器材出來的效果大概只有60分,
放出來的音樂效果好卻不會感動人心 !
不知樓主住哪?
小弟住桃園如有機會可至小弟這聽聽看也許對你的選擇會有幫助!
blanka6409 寫:在下想請教一下
100萬的前端是什麼組合
畢竟在下一直都覺得hd800的極限大概是40萬左右
用到100萬 ...... hd800真的解得出來嗎
zhang230631 寫:blanka6409 寫:在下想請教一下
100萬的前端是什麼組合
K = 10^3
100K = 10^2 * 10^3 = 10^5 = 100000 = 10 萬,所以不是 100 萬。
blanka6409 寫:可是他說的是樓主預算的十倍以上
應該是100k乘以10等於1000k=100萬
如果有誤請指正
100萬的前端是什麼組合
zhang230631 寫:沒錯,可是 100 萬真的滿誇張的,相同預算,若有空間、條件,我會選擇入門級的落地式喇叭系統(比如 Focal 8 系列),聽起來更自然些。
j00522000 寫:嚴格來說是有可能的
因為整套耳機系統其實有很多
光是電源系統輕鬆破30w
至少有兩套完全分離電源系統
外加時鐘和DAC跟轉盤50W輕鬆不見
好一點的時鐘大概在10W左右
DAC和轉盤各1個
旗艦DAC 30W左右
如果要更高檔當然還有(100W左右)
轉盤當然也是10W以上階級
剩下牽專線,墊材...等零碎的東西隨便20W就不見
說真的光是想一步到位就遠超100W
如果想多試點器材至少花費2~3倍以上
其實這是個無底深淵
只不過在下完全不會想把HD800玩到這系統上
有點大材小用
太多人高估HD800
比HD800好的耳機其實很多
只不過HD800是最平民化的音響性旗艦
mtsg1021 寫:其實我最響往還是旗艦耳罩系統,因為沒聽過客製化耳道耳機自覺應該可以跟旗艦耳罩平起平坐,看來是我多心了。
那推薦我一套桌上系統好了,大概主要聽的是流行歌曲,低音一定要有質跟量、中頻和高頻解析度、延展度好,大概這樣就可以了。
也不一定要把100K全花光,能夠有一定品質的平衡系統即可。
比 B+W+POR900 平衡 還要好的,請推薦。
skyhan 寫:有習慣聽PRO900
那就弄 PRO2900B(換李茲線) + 雷神之槌 + DAC25B 剩下就多買些線材、墊材加減試口味, 還有剩就加個HD650改平衡
或把DAC改成PSE CD22 II
mtsg1021 寫:Hugo 推 HD800 到底能推幾分呢?
我聽歌都只有cd 轉 wav而已。
我也不一定要hd800 , 只想用差不多的預算搭個最有cp值好聽的系統。
我知道大家經驗都很豐富,但可否具體一點的給個 dac amp 或 一體機 跟耳機的型號,謝謝。
luswtin 寫:mtsg1021 寫:至於一體機...那是什麼東西 能吃嗎??
jak0212 寫:一般人的觀念....總是希望器材~數大便是美...不重則不威
於是桌上擺滿一推器材(dac...前級...後級..訊號線..平衡線...水管電源線...又排插..壁插等).....桌子都擺不下了..都擺到地上去了..這樣有比較好嗎?
ipad retina解析度會輸傳統大型映像管電視嗎?可以隨身攜帶應該是音響界的新趨勢......
建議去試聽Chord Hugo看看吧
(既然有這麼好的一體機推出)...畢竟他是屬於參考級產品(英國CHORD這家公司產品.....除hugo外..差不多都要20w以上)
mtsg1021 寫:D大分析精闢,10萬在耳機系統真的是小數目又不是小數目,無奈預算真的吃緊,不過幸福的是我只聽過推到極致的 HD600 。
T+B+PRO900 我沒聽過,那是爬文說這組合不錯我才拿此當範例,實際上我只聽過HD600,而且對之前100%實力的 HD600的聲音念念不忘。
再好一點的耳機我就真的碰都沒碰過了,怕那時候跌坑太大所以很克制。
所以說以10萬來說T1似乎真的是我目前唯一選擇的旗艦耳機了????????
這樣6-7萬的桌上型DAC+AMP有前輩願意指點該如何搭配嗎?
題外話,之前爬文友爬到對岸的LITTLE DAC III + LITTLE DOT MARKVIII SE不曉得這樣的DAC+AMP如何,目前爬文似乎是非常平價又效果不錯的全平衡系統 。
SCHIIT Mjolnir<----這台好像也不賴也才2萬多而已。
如果是SCHIIT Mjolnir+T1改平衡 那DAC要衝哪一台聽流行樂比較適合呢??
mtsg1021 寫:低音一定要有質跟量、中頻和高頻解析度、延展度好
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], febiNeX 和 36 位訪客
