[分享]看到有趣的pga2311純音控diy
文章mlnaml 發表於 週六 2月 22, 2014 10:35 pm
http://www.geocities.jp/Colt_Python_KingCobra/audio/circuit_etc2.html
http://www.geocities.jp/Colt_Python_KingCobra/audio/PGA2311_UD.gif
這是日本網友設計的pga2311純音控diy
用簡單的開關控制音量加減,沒有附上一般套件常見的顯示、訊號選擇、遙控等功能,相當簡潔
而mcu都寫好開放下載了,12F675又是常見單晶片,似乎可以直接拿去請店家燒錄
不知道大家怎麼看pga2311音控,和這個DIY的設計,線路上有問題需要特別注意嗎?
pga2311要寫mcu控制這件事是我一直沒法去碰他的理由,又偏偏市面上都是附上複雜功能的多功能套件,灌到pga2311變成不划算的選擇
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
Re: [分享]看到有趣的pga2311純音控diy
文章EvilHunter 發表於 週六 2月 22, 2014 11:31 pm
其實現在很多solution寫c就可以 不用碰組合語言
最熱門的大概是AVR系列
http://audio.gotroot.ca/minivol/ 這作者用的是ATtiny系
USB AVR燒錄器一個一百多就有了 ATtiny24單價也不到50
Arduino則是可玩性高很多
一堆現成的Library可以用
TI也有自己的MSP430 LaunchPad
不過這我就沒用過了
EvilHunter
文章: 43
註冊時間: 週三 1月 07, 2004 12:39 am
文章will3509111 發表於 週日 2月 23, 2014 9:05 pm
我有做XD 我用的MCU是Arduino :gogogo:
拿來放在PCM5102a DAC後面控制音量
只有用編碼器(後來加了一個紅外線接收器,但是我沒有好看好用的遙控器 :mad:
Arduino 的Code在Blog裡面 (然後我還沒加紅外線的Code進去畢竟遙控器還沒找
補充一點就是Arduino 很好用,現有的library很多
自己寫的程式碼想加啥就加啥很方便的,灌程式就需要一個Serial port(bare ic要先預先燒錄Arduino 的boot loader
PGA2311的話就是他的Source independence 要在600歐姆以下
http://will-123456.blogspot.tw/2014/02/pga2311.html
will3509111
文章: 37
註冊時間: 週日 4月 12, 2009 4:37 pm
文章will3509111 發表於 週五 2月 28, 2014 3:50 pm
對了,其實DS1802也是一顆音控IC,不用寫程式,用的是按鈕控制
但是輸出端需要一個Buffer,而且電阻的三個點都要在5V~0V的範圍
也就是他需要個偏壓,而且輸入的Vrms也不能太大 :ale:
我之前用過DS1807(i2C控制),然後搭完棚很高興的拿去試用
結果才發現剛剛講的那些事項 :bigcry:
will3509111
文章: 37
文章skyboat 發表於 週五 2月 28, 2014 7:09 pm
DS1802 有人餵食±2.5Vdc,整個電路極簡,參考以下連結: :)
DACT vs GOLDPOINT attenuators ---> - Page 3
DS1802 Silicon Potentiometer
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章will3509111 發表於 週一 3月 03, 2014 3:07 pm
我後來在找資料的時候有挖到這電路圖才發現IC的限制的XD
可惜我的是DS1807要用MCU控制的
如果要把MCU也這樣搞就燒軟體很麻煩了 :mad:
will3509111
文章: 37
文章will3509111 發表於 週三 3月 12, 2014 11:25 pm
繼續翻數位電位器的資料
最近又找到了一顆TPL8002
輸入電壓可以給+-4V,控制方式是BCD給8bit的資料,似乎可以用BCD編碼器做
不過這棵IC好像是要嵌在OPA的回授中 :D
will3509111
文章: 37
文章mlnaml 發表於 週六 3月 29, 2014 8:38 am
人在陰間身不由己
計畫都只在於想法而已,請教各位如過是要用pga2311控制平衡訊號的話,是不是要把負訊號接在地,然後正訊號接在左右聲道其中一邊,只用其中一個聲道
我回這樣問是因為平衡版dynahi的正,負聲道對地有30v壓差,使用上有疑慮,如果把正負訊號和地分別接上左右聲道和地的話不知道是否會燒晶片?
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章will3509111 發表於 週六 3月 29, 2014 5:09 pm
mlnaml 寫:人在陰間身不由己
我不是很專業...所以聽聽就好
首先是要換成PGA2310 +-15V Input可以到27Vp-p
再來就是我覺得應該是要把正負電壓當作訊號送進去放大,接地接平衡訊號的地
如果正負訊號差30V的話,對地電壓應該15VPGA2310應該可以....吧 :aa:
will3509111
文章: 37
文章mlnaml 發表於 週六 3月 29, 2014 5:39 pm
我資料看錯了,不是30V :aa: :aa:
是正,負聲道之間直接量不會有壓差,但是正聲道和負聲道對地會有DC2.5V
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章will3509111 發表於 週六 3月 29, 2014 7:48 pm
那就用PGA2311然後正負訊號都送進去
這樣一聲道一顆IC這樣
will3509111
文章: 37
文章mlnaml 發表於 週一 3月 31, 2014 8:01 pm
我用pad2pad 做了一個單面的layout
線路是用我po的pga2311
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章will3509111 發表於 週一 3月 31, 2014 8:35 pm
我覺得你可能需要把SDO(pin7)拉出來,這樣就可以用一個PIC控制兩個模組
will3509111
文章: 37
文章lis29570 發表於 週二 4月 15, 2014 9:42 pm
不知道有沒有純音量控制,沒有LCD、沒遙控、沒輸入選擇、不是用按鍵
用一顆VR去控制音量的PGA2311/2310/CS3310套件 :aa:
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
文章nawussica 發表於 週五 4月 18, 2014 10:41 am
lis29570 寫:不知道有沒有純音量控制,沒有LCD、沒遙控、沒輸入選擇、不是用按鍵
這也是我理想耳擴的需求之一! 原來也有人喜歡極簡 :gogogo:
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
註冊時間: 週三 11月 14, 2007 1:01 am
來自: 風之谷
文章lis29570 發表於 週五 4月 18, 2014 1:26 pm
nawussica 寫:
只是說純耳擴也只需要這樣而已
LCD---------->挖方孔+濾色片好麻煩
按鍵--------->沒有用LCD的話就看不出音量位置,不太方便
遙控--------->沒什麼人會把耳機拉離耳擴到好幾公尺遠吧,所以不需要
輸入選擇---->沒那麼多訊源要切來切去,所以也不需要
結論--->只用一個VR去控制PGA2310/2311/CS3310,簡單實用
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
文章EvilHunter 發表於 週五 4月 18, 2014 2:49 pm
你可以搜尋arduino + pga2310
AVR的IC都有內建ADC
可以用VR輸入
EvilHunter
文章: 43
文章will3509111 發表於 週五 4月 18, 2014 6:23 pm
我覺得自己做其實就好了,搭棚接線不是很麻煩
Arduino灌/改軟體也很簡單
不過我覺得既然都用音量控制IC了,用VR去控制他好像有點繞了一圈.
will3509111
文章: 37
文章linjunan 發表於 週六 4月 19, 2014 9:17 pm
沒有LCD的話,如何顯示你現在的音量? 純以「記憶」嗎?
手上有一部Tempotec的耳擴,它是PGA2311+OP的組合。聽感很合我,但最大的問題就在於「音量」。它是用按鈕的,完全沒有「顯示」的設計,實際上用起來非常的不方便。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章lis29570 發表於 週日 4月 20, 2014 7:26 am
will3509111 寫:不過我覺得既然都用音量控制IC了,用VR去控制他好像有點繞了一圈.
只是要PGA23XX性能比一般VR好上很多的優點而已
linjunan 寫:沒有LCD的話,如何顯示你現在的音量? 純以「記憶」嗎?
所以我期望的是用VR去控制,而非按鈕。
如同直接用VR控制音量一樣,看VR刻度的位置就可以知道音量,不必透過LCD。
個人有看過will3509111大在blog上的程式碼,不過還是看不懂要如何去控制PGA23XX的部分 :b14:
小弟是讀資管的,大學時上的程設沒上到這一塊 :cold:
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
文章mlnaml 發表於 週五 4月 25, 2014 7:12 pm
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-06469/
這個KIT看起來很簡便,只可惜不是4聲道
我就是這樣想才提這個主題,操作上比較偏向希望能使用旋轉編碼器或是B類VR,操作同傳統A類VR,只要音量設定帶上斷電時記憶,就可以利用刻度來對上音量或是用VR的電阻值設定音量來做控制,會想用音控晶片作為音量方案是因為相較""高級VR""、""波段開關""、""繼電器R2R網路"" 成本相對便宜,感覺也相對可靠,不過更希望能有不帶放大線路的晶片能做選擇
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章will3509111 發表於 週一 4月 28, 2014 6:38 pm
看到樓上幾位大大的想法之後,感覺用VR也不錯
下課趕快把手邊的東西弄一弄搞得有點亂,不過做完了 :gogogo:
這周末來試Attiny85直接上
我是建議直接搞搭棚,我現在用的板子是Digispark(露天有人賣),板子上有usb孔可以直接灌程式
接線的話也沒甚麼特別的地方,pin4接vr,pga2311的mute接5v(中間串個1k歐姆)其他的隨便接在程式設定誰是誰就可以用了
程式需要直接找我拿
最後由 will3509111 於 週三 4月 30, 2014 10:38 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
will3509111
文章: 37
文章mlnaml 發表於 週二 4月 29, 2014 5:24 pm
will3509111 寫:PGA2311的話就是他的Source independence 要在600歐姆以下
我是電子白癡,突然異想天開一下,如果拿600:600級間變壓器去接在PGA2311輸入端的話是否就能不用擔心Source independence ?
http://tubeaudio.netfirms.com/topmiscx2.htm
另外這顆就是我推薦用來惡搞替代LPF用變壓器
看來拿來搞轉平衡輸出也不錯的樣子
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章will3509111 發表於 週四 5月 01, 2014 10:19 am
兩邊都是600歐姆的話,那對於訊源那邊似乎還是600歐姆
不過換成其他的我就不是很瞭會發生甚麼事了@@
那連結好多有趣的東西 (眼睛閃亮)
用那變壓器應該是會來試一試當LPF用的
不過我得先確認PCM5102夠不夠力去推動它
完惹,我又有一筆不小的支出了
will3509111
文章: 37
文章mlnaml 發表於 週五 5月 09, 2014 5:45 pm
先謝謝will3509111 熱心提共建議
樹莓派的i2s方案看起來很有趣,看了實在是想弄一張來玩玩看
i2s直出TDA1543看來不錯
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 66 位訪客
