AURALiC Gemini 2000 耳機架和平衡一體機(支持DSD128)
文章j00522000 發表於 週二 10月 08, 2013 4:10 pm
台灣應該不常看到AURALiC這牌子
其實這牌子有部分產品是台灣產的
產品外觀都算好看(個人觀點:除了小地方)
技術規格也算不錯(聲音基本屬於偏素質)
總體水平還算可以 C/P值算高中等
這新產品一般燒友都覺得很怪吧
不過還是要以聲音來說
改天在下去聽聽看吧
AURALiC聲韻音響近期以來自瑞典Klutz Design設計的Gemini 1000/2000 耳機碼頭加入到了耳機發燒器材生產的行列。Gemini雙子座1000/2000 耳機碼頭是一種風格的組合,將耳機機架與數字解碼器、耳機放大器的功能和性能以一個設計師的審美糅合在一起。Gemini雙子座耳機碼頭都配備了一個A類耳機放大器,其最大輸出功率能力與其型號相關聯,即Gemini 2000可以高達2000mW(或2W)輸出功率,而Gemini 1000則擁有上限為1W的輸出功率。
這兩個以雙子星座命名的耳機碼頭包括了全格式的數字音頻轉換器( DAC ) , A類耳機放大器,集成SD( SDXC )讀卡器擴展容量可高達2 TB,並提供了兩個耳機以及繞線存放。採用黃銅為材料經手工精細打磨的Gemini機座裝載了平衡(4針)和單端( 4英寸)的耳機接口、 USB接口、SDXC卡插槽、耳機插孔輸入、音量控制、輸入選擇、電源開/關和電源插座。同時該機座承擔顯示音量及採樣率的功能。
器材規格
Gemini 1000
頻率響應范圍
20Hz - 20KHz, +/- 0.1dB
總諧波失真加噪聲
<0.002%, 20Hz-20KHz
動態范圍
>106dB, 20Hz-20KHz, A計權
輸入端口
1*光纖
1*USB 2.0(安卓驅動)
1*USB 2.0 異步傳輸模式
輸出端口
1組XLR 4pin輸出
1組6,35mm耳機輸出
資料介面
SDXC卡插槽最大的文件存儲:2 TB
采樣率支持
所有從44.1KS/s至384KS/s的PCM信號,最高32Bit**
DSD64( 2.8224MHz) 及DSD128(5.6448MHz)***
工作模式
單端驅動
最大輸出功率
A類1000mW
功耗
最大15W
高度: 30 cm / under 12 inches
重量: 3 kg / 6.2 lbs
表面處理:手工打磨漆五種顏色選擇(黑,白,紅,黃,藍)
Gemini 2000
頻率響應范圍
總諧波失真加噪聲
<0.001%, 20Hz-20KHz
動態范圍
>121dB, 20Hz-20KHz, A計權
輸入端口
1*光纖
1*USB 2.0(安卓驅動)
1*USB 2.0 異步傳輸模式
輸出端口
1組XLR 4pin輸出
1組6,35mm耳機輸出
資料介面
SDXC卡插槽最大的文件存儲:2 TB
采樣率支持
工作模式
單端驅動和全平衡驅動
最大輸出功率
A類2000mW
功耗
最大20W
重量: 3 kg / 6.2 lbs
售價GEMINI 2000 US$1995 , 1000 US$995
最後由 j00522000 於 週日 10月 20, 2013 8:19 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
半退燒中
當擁有5隻以下的耳機時 注重的是〔音樂〕
當擁有5~10隻的耳機時 注重的是〔音質〕
當擁有超過10隻的耳機時 注重的是〔收藏〕
隨身訊源:早期iPod classic 30GB ,HTC NEW ONE
隨身耳擴:FiiO E17 (好攜帶)
隨身耳機:Ultrasone Signature DJ
家用訊源:PC
家用耳擴:沒
家用耳機:拿來用Ultrasone Signature DJ
升級線材:沒了
j00522000
文章: 440
註冊時間: 週五 7月 20, 2012 11:16 pm
Re: AURALiC Gemini 2000好貴的耳機架 要6W
文章zhang230631 發表於 週二 10月 08, 2013 4:17 pm
Gemini 2000 竟然有高達 2000mW 的輸出功率(針對平板耳機而設計?),不過 AURALiC 並沒有標明輸出負載是多少。
zhang230631
文章: 4047
註冊時間: 週二 12月 15, 2009 9:42 pm
來自: 紅世
文章blanka6409 發表於 週二 10月 08, 2013 7:02 pm
會怪嗎 !?!?!? 這東西頗吸引我的說
那外型看起來就是機動性很高,對於我這種常常跑上跑下的
總不可能每天把擴跟dac甚至時鐘搬上搬下吧 :mad: 累死人了
重點還可以當架子! 省空間
要是聲音不錯的話,我會考慮
blanka6409
文章: 122
註冊時間: 週日 7月 21, 2013 3:13 pm
文章j00522000 發表於 週二 10月 08, 2013 8:35 pm
blanka6409 寫:會怪嗎 !?!?!? 這東西頗吸引我的說
重點還可以當架子! 省空間
要是聲音不錯的話,我會考慮
同類型的產品還有Olive ONE(數位播放器)
嚴格來說就是走時尚小巧風(集成功能 像:apple)
半退燒中
隨身耳擴:FiiO E17 (好攜帶)
家用訊源:PC
家用耳擴:沒
升級線材:沒了
j00522000
文章: 440
文章palchiu 發表於 週三 10月 16, 2013 8:57 am
扣掉耳機架的價值, 大約一台四萬五的一體機.
很省桌面呀! :worship:
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章gameguy 發表於 週四 10月 17, 2013 8:44 am
收到了,該公司台灣無代理 窮人看看只能直接旁邊路過留 :poorcry:
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
Re: AURALiC Gemini 2000 耳機架和平衡一體機(支持DSD128)
文章hxcjim 發表於 週三 4月 02, 2014 10:16 pm
到手一臺,現在應該已經量產了,不過暫時還買不到,弄了一臺試聽,空了寫評測!
hxcjim
註冊時間: 週三 4月 02, 2014 10:12 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 35 位訪客
