新主機板『在家中』無法開機?!
生活體驗,心情故事,文化休閒,吃喝玩樂等話題分享。
新主機板『在家中』無法開機?!
文章Craig 發表於 週日 11月 09, 2003 9:59 pm
最近電腦不穩..
想想也用了三年多..
可以升級了..
於是購入Asus A7V600、Athlon XP Barton 2500+、創見512MB記憶體
在店家測試一切正常..
拿回家連所有的周邊一起裝好後..
嗯..
第一次開機正常..
但硬碟排線似乎沒接好..
於是關機重接..
沒想到從此陷入了無法開機的狀態..
連空主機板接power都沒有反應..
CPU Fan動都不動..
拿回店家再測試..
一切正常..
想說也許是Power的問題..
於是又買了英誌360W回家..
沒想到...
還是不能開!!!
這次整台電腦搬去店裡測..
但可能是風水問題..
在店裡又是一切正常..
搬回家還是無法開機..
這到底是怎麼一回事?
是家裡的電源不穩或電壓不足嗎?
可是如果拿舊主機板(Asus A7V)除了不穩定之外起碼可以開機..
店家建議我買或借台UPS來試試..
但買這些東西已經讓家人不太高興了..
想請教各位..
還有其他方法救回我的新主機板嗎嗎?
神不為者
人自為之
Craig
文章: 445
註冊時間: 週三 3月 28, 2001 11:34 pm
來自: 中華民國,Taipei,
文章Nicholas 發表於 週日 11月 09, 2003 10:13 pm
不如換張版子試試看..或換別的廠牌試試
Nicholas
文章: 1031
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 6:16 am
文章sung9918 發表於 週日 11月 09, 2003 10:14 pm
電源不穩應該沒那麼嚴重.... :D
看一下進 Power 的電源線.....必要時換一條....插緊一點...換插座...
如果還不行......那就拜一拜吧!! :mad:
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
文章smb 發表於 週日 11月 09, 2003 10:17 pm
既然電腦沒問題,就往上查囉
會不會是延長線有問題?還是…延長線上的開關沒開 :haha:
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
註冊時間: 週三 3月 21, 2001 3:15 pm
來自: 高雄市
文章Jeff 發表於 週日 11月 09, 2003 10:30 pm
CPU ? 先看看主機板上的說明書.....
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章Craig 發表於 週日 11月 09, 2003 11:42 pm
CPU應該是沒有問題
因為是店員幫我裝好後才帶回來的
一次都沒動過
另外
電源線換過兩條
延長線換過三條
三孔轉二孔的轉接頭也用了三個
這..
真的只能拜了嗎....
神不為者
人自為之
Craig
文章: 445
來自: 中華民國,Taipei,
文章sung9918 發表於 週一 11月 10, 2003 12:08 am
真是怪事....
看一下 Power 是不是調到 220V.....
拿電表測一下AC吧!!
這種事會睡不著.... :mad:
sung9918
文章: 298
文章Craig 發表於 週一 11月 10, 2003 1:15 am
Power確定沒有調錯
另外..
我的電表不知道丟到哪裡去了..
可惡..
神不為者
人自為之
Craig
文章: 445
來自: 中華民國,Taipei,
文章smb 發表於 週一 11月 10, 2003 1:31 am
現在主機板都會內建一顆小電源LED哦
只要確定有上電,不管開不開機,都會亮著,你的有亮嗎?
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
來自: 高雄市
文章JesseChen 發表於 週一 11月 10, 2003 8:35 am
MB,RAM,CPU,Power supply都有可能
上次..ram出問題..機器一直重開機...
有次power supply不穩...整台電腦..週邊快要全部換過才知道power supply出問題..7xxxx的...送修一個月還沒回來
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章sung9918 發表於 週一 11月 10, 2003 8:42 am
把整台拆掉..... :mad:
裝主機板+CPU...上電...應會有...警告聲...這是正常...因為沒插RAM...Power OFF
如果沒聲 or 其它...查 Power...查主板螺絲是否短路....
裝RAM...上電...應會有...警告聲...這是正常...因為沒插 VGA 卡...Power OFF
裝VGA...上電...應正常了...
一次裝一個...一一Test...是我們對付老舊 PC 的方法...藉以判斷那裡有問題...
祝...好運... :D
sung9918
文章: 298
文章DennyCho 發表於 週一 11月 10, 2003 9:10 am
我還有同學是因為機殼太老舊
漏電漏的太兇導致完全不能開機
買個新的馬上ok... :x
建議換個機殼試試看?
想聽好音樂,但與音符共舞更是我的渴望
DennyCho
文章: 756
註冊時間: 週五 3月 23, 2001 5:42 pm
文章JesseChen 發表於 週一 11月 10, 2003 9:29 am
忘了說..上次那個ram出問題..在我公司裝n次win2k pro..都沒問題..
結果搬到客戶..跟同學家..都一直出問題(重開機always)..RAM是kingston..顆粒是winbond..兩條都送回去換新的..顆粒也換新的(not winbond)....
後來我用電表量..公司的AC約130v...同學家..115v
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章sung9918 發表於 週一 11月 10, 2003 9:38 am
還有個方式是量一下 Power 送出來的電壓 +5 +12 (接HD的)
看看正常否.....(+-5%)
sung9918
文章: 298
文章Craig 發表於 週一 11月 10, 2003 6:44 pm
我把測試過程說的詳細點好了..
在家自己測時..
第一次全部裝配完畢
(CPU+RAM+MB+HD*5+CDRW+Sound Card+Display
Card+Raid Card..)
可正常開機進BIOS..
後來因懷疑硬碟排線接錯而關機重接..
此後再也開不了機..
試過
CPU+MB+RAM 不行
CPU+MB+RAM+顯示卡 不行
過程中MB上的電源指示燈都有亮..
因此第一次拿回店家測試..
後來懷疑是Power Supply的問題..
因此買了新的回家..
除了以舊MB+舊CPU+舊RAM測試新Power可正常開機之外
換上新的還是無法開機
這次火了..
整台電腦搬去NOVA..(只接了CPU+MB+RAM+顯示卡)
沒想到在店裡面又是一切正常..
開關機大概五次..
一點問題都沒有..
因此可排除機殼過於老舊的可能
應該可以說電腦本身沒問題
而且..
我說的無法開機是電腦一點反應都沒有..
連CPU風扇都不會轉..
所以才懷疑到電源頭上..
我想..
還是去弄個電表來量量家裡電壓好了...
神不為者
人自為之
Craig
文章: 445
來自: 中華民國,Taipei,
文章sung9918 發表於 週一 11月 10, 2003 11:13 pm
Sorry 幫不上忙,只能說你保重了... :mad:
火大了,拿支榔頭放旁邊,看他還敢不敢 ㄍㄟ孝.....
sung9918
文章: 298
文章andhow 發表於 週二 11月 11, 2003 1:41 am
小弟來猜猜...
會不會是版子或其他地方有導電物使其'短路'
而此時正常power會啟動保護程序使其不送電.so電腦一點反應都沒有
之前小弟清理北橋晶片上的散熱風扇.手癢把電線狡繞.結果沒注意到前端的12v跟G裸線部分被我繳在一起.結果'隨機牌'power有一種'擋不住短路的感覺'(停不下電來).過了5秒之後聞到一谷焦味而其他地方的風扇也轉動了..此時才線路燒段了....心理想說完蛋了 :x ..後來用電表才發現12v跟G短路了..也用了一條小電線把他接回去了..真是好狗運 :D
說了那麼多不知能幫不幫的上忙 :(
但我知道那種找不到bug的感覺很ooxx
但找到之後解決了比中樂透還爽 :o
goodluck
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
註冊時間: 週三 11月 20, 2002 10:08 pm
文章Craig 發表於 週二 11月 11, 2003 1:45 am
感謝各位的意見
但小弟最近正為期中考所苦
無法嘗試各位建議的方法
等到這週末再試試看
感謝.. :)
神不為者
人自為之
Craig
文章: 445
來自: 中華民國,Taipei,
文章Craig 發表於 週五 11月 14, 2003 8:34 pm
解決了!!
原來是CPU風扇電源線打的小活結害的
可惡 那麼鬆的活結
完全看不出有短路的可能
但打開後一切問題隨即煙消雲散
挖勒.... :mad:
不過
解決問題的感覺真好啊~~
現在oc 3200+快樂使用中 :D
感謝各位提供意見.. :)
神不為者
人自為之
Craig
文章: 445
來自: 中華民國,Taipei,
文章sung9918 發表於 週五 11月 14, 2003 9:09 pm
真是 XX ..... :mad:
sung9918
文章: 298
文章smb 發表於 週五 11月 14, 2003 11:03 pm
可是去電腦店測試能用
回家卻不能用,這點怎麼解釋呢?
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
來自: 高雄市
文章Jeff 發表於 週五 11月 14, 2003 11:16 pm
怪事年年有~~ 今年特別多? :ho:
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
文章Craig 發表於 週六 11月 15, 2003 10:56 am
smb 寫:可是去電腦店測試能用
回家卻不能用,這點怎麼解釋呢?
可能是那活結還是導致一點點短路
而店家用的Power沒有保護裝置
所以硬是有辦法開機吧
照andhow兄提供的意見推論...
除此之外
想不出其他的可能性...
神不為者
人自為之
Craig
文章: 445
來自: 中華民國,Taipei,
回到 生活休閒哈拉討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 40 位訪客
