想送男友平衡(平衡電樞)耳機
想送男友平衡(平衡電樞)耳機
文章3CE 發表於 週四 4月 03, 2014 3:59 pm
因為男友生日快到了,再加上他今年要考調查員,和律師司法官。
想說要買一個他夢寐以求的禮物,他一直都有在聽耳機的習慣,現在聽的耳機是AKG K450喜歡的曲風是英瑤風格/林宥嘉等等。
而且最近他好像很想Shopping新的耳機(目前他在看的是Shure平衡式的耳機),所以我在想六月份他生日送他耳機,年底放榜再送他一個隨身擴大器。
可是我到耳機店去看,怎麼會有平衡式耳機和平衡電樞耳機,而且價格有差,問店員說差別在哪?他說平衡式耳機是真的兩邊系統與線路獨立,平衡電樞並沒有獨立。試聽IM70和SE535兩款都覺得很不錯,但是好像在音場上面有些不太一樣。因為想多了解後再去試聽邊比較耳機等等。
所以,
我上網爬文平衡式(平衡電樞)耳機只有介紹優點,那這兩個有不一樣嗎?差異在哪?我都找不到也看不太懂。
我應該要如何選擇呢??(((請各位大大講白話一點,因為我很沒概念!!!))) :haha:
3Q各位........
3CE
註冊時間: 週四 4月 03, 2014 3:08 pm
Re: 想送男友平衡(平衡電樞)耳機
文章CT26 發表於 週四 4月 03, 2014 9:50 pm
你想找的叫"動鐵"or"(平衡)電樞",而一般常見的是"動圈",這兩種內部結構不一樣
IM70就是動圈,而SE535是動鐵
http://www.audio-technica.com.tw/hp_nav/whatis/04.html
而一般所講的"平衡"指的就像店員所告訴你的,你如果講平衡式耳機的話大概不會有人知道你指的是動鐵耳機
我是覺得要送男朋友耳機還是要讓他聽過比較好,雖然這樣就不是驚喜了,不過如果他聽了不喜歡的話還滿可惜的 :P
CT26
文章: 24
註冊時間: 週日 3月 10, 2013 9:52 am
Re: 想送男友平衡(平衡電樞)耳機
文章eddy90225 發表於 週四 4月 03, 2014 10:29 pm
[推薦做法]
大致看了一下您的文章,我強力推薦您最好邀請戀人一起到耳機店試聽、挑選他喜歡的耳機,這樣比較保險一些。
畢竟每個人喜好都不同,也可以看出您對耳機這塊比較陌生,所以我推薦這麼做。
[名詞解釋]
另外平衡耳機和平衡電樞耳機是完全不同的東西,您聽的兩款中IM70是動圈耳機、se535是平衡電樞。
大部分耳罩耳機都是動圈式,少數是平衡式,極少數為氣動式。
至於平衡電樞、常稱為動鐵式(簡稱BA),是一種較為先進、成本昂貴的技術。
而您文章提及的平衡式,我想是指動鐵沒錯,因為極少數平衡耳機能隨身使用,據我所知shure也沒有出隨身平衡耳道。
平衡式耳機的接頭並不是一般3.5mm接頭,而是特殊的XLR接頭,長這樣
圖檔[圖片取自google]
所以估計您戀人在找的應該是動鐵耳機。
eddy90225
文章: 105
註冊時間: 週三 2月 20, 2013 8:56 pm
Re: 想送男友平衡(平衡電樞)耳機
文章zhang230631 發表於 週四 4月 03, 2014 11:25 pm
補充說明,ATH-IM70 是雙動圈入耳,SE235 是三單元平衡電樞式入耳,發聲結構不同。
若以入耳式(耳道式)耳機來說,發聲結構以動圈式為大宗,但平衡電樞式(動鐵式)也逐漸成為主流,目前成本已經降低許多了,結構也趨近於動圈(振膜發聲)。
若以耳罩式(頭戴式)耳機來說,發聲結構仍舊以動圈式為主,再來則是平板式(場極式)、靜電式、氣動式,平板式 ; 其中,平板式耳罩有 Audez'e、HiFiMAN 以及未來的 FOSTEX、OPPO(日本部門)新品,靜電式耳罩有 STAX、KOSS,氣動式耳罩僅有瑞士 ERGO、國產 OBravo 金鈦極推出。
再來圈鐵混合式,即是將動圈/平衡電樞兩種相異的發聲結構做結合,取平衡電樞優異的中高頻響應,搭配動圈良好的低頻響應,一般而言,圈鐵混合式在入耳中較為常見,在產的廠牌有 AKG、SONY、DUNU、阿思翠,耳罩的領域中,據我所知僅有 final audio design Pandora Hope VI。
多動圈又有區分雙振膜(共用單體)、雙動圈(不同單體)、三動圈,平衡電樞式、圈鐵混合式亦是多單元結構,為的是彌補單一平衡電樞頻寬不足的缺憾,真要深入探究是說不完的,先點到即止。
再來,平衡電樞和平衡又是不同的概念,準確地說,平衡電樞是耳機的發聲結構,而平衡則是線材傳輸規格/玩法,為了應付長距離傳輸而設計,將訊號拆成正向/反向,藉以降低傳輸時的雜訊干擾,而且不限於雙三芯 XLR四芯 XLR、RSA 自定義平衡、iBasso 自定義平衡、3.5mm TRRS、2.5mm TRRS 四極都是平衡,只是各自的接腳定義有別,有興趣可參考 gameguy 一篇平衡接頭的文章、azureimf 寫給"進階玩家"的導讀,有興趣可看看。
參考資料:
[地球第一資料最齊]各式XLR 平衡插座定義 終極破解
[預告:數位與類比的垣根]寫給入坑新手
DAC|Pioneer XPA-700
綜擴|SONY TA-AV561
喇叭|SONY SS-G55
客製|Unique Melody MEST
稿堆|巴哈小屋
zhang230631
文章: 4034
註冊時間: 週二 12月 15, 2009 9:42 pm
來自: 紅世
Re: 想送男友平衡(平衡電樞)耳機
文章zhang230631 發表於 週四 4月 03, 2014 11:28 pm
上述的資訊樓主可以不用看,我想要推薦的型號得是預算而定,不同的預算就會有不同價位的耳機可選擇,最好的辦法是請本人親自試聽為上,避免買到不合意的耳機。
DAC|Pioneer XPA-700
綜擴|SONY TA-AV561
喇叭|SONY SS-G55
稿堆|巴哈小屋
zhang230631
文章: 4034
來自: 紅世
Re: 想送男友平衡(平衡電樞)耳機
文章3CE 發表於 週二 4月 08, 2014 12:24 pm
CT26 寫:你想找的叫"動鐵"or"(平衡)電樞",而一般常見的是"動圈",這兩種內部結構不一樣
IM70就是動圈,而SE535是動鐵
我已經準備好其他的驚喜了(顆顆顆),我只是自己想偷偷了解一下他到底為什麼要聽shure SE535因為IM系列的比較便宜而且也是主打平衡電樞耳機,網路上的評價也相當不錯啊!!實在不甚了解所以前來此版提問。
那店員所說平衡式耳機是真的兩邊系統與線路獨立,平衡電樞並沒有獨立。這個到底是甚麼意思,原理在哪?
我看了ATH的解說還是不明白呀!!??
3CE
Re: 想送男友平衡(平衡電樞)耳機
文章3CE 發表於 週二 4月 08, 2014 12:36 pm
感謝各位大大們的建議,果然還是要讓男友自己多多試聽會比較好,畢竟要聽的人是他,如果我只挑自己喜歡的耳機的話,那就沒太大意義了。等考完試後再找時間陪他去耳機店晃晃,再打探一下他喜歡的耳機和型號等等,確定後我會在自己偷跑去買來送他。。
另外各位大大提供的資料我都已經看完了,但是還是看不明白(顆顆顆),抱歉小妹對這塊難以理解,我想表達的是市面上主打平衡耳機,何謂真的平衡耳機,兩邊的聲音是真正的獨立,他的原理是來自甚麼?跟一般的耳機有甚麼差異性(或可比較IM系列)。
另外Shure的耳機是平衡電樞耳機,那ATH IM系列部也是平衡電樞耳機嗎(他的DM我記得是這樣寫)?
而Eddy大說。IM70是動圈耳機、se535是平衡電樞。
那店員跟我講的為什是對的問店員說差別在哪?他說平衡式耳機是真的兩邊系統與線路獨立,平衡電樞並沒有獨立。(為何會成立這個說法)
實在是很霧剎剎(請各位大大多耐心教我一下!!)3Q~~
3CE
Re: 想送男友平衡(平衡電樞)耳機
文章eddy90225 發表於 週二 4月 08, 2014 1:50 pm
3CE 寫:感謝各位大大們的建議,果然還是要讓男友自己多多試聽會比較好,畢竟要聽的人是他,如果我只挑自己喜歡的耳機的話,那就沒太大意義了。等考完試後再找時間陪他去耳機店晃晃,再打探一下他喜歡的耳機和型號等等,確定後我會在自己偷跑去買來送他。。
注意到您似乎將動鐵與平衡式耳機搞混了,於是以下做簡單說明
簡單來說
動鐵(平衡電樞式、或稱為BA)可以是平衡耳機、也可以是不平衡耳機。
動鐵和平衡式耳機完全是兩個不同的東西,一種是發出聲音的方式(動鐵)、一種是線路的設計方式(平衡式)。
這樣應該比較清楚了
IM01、im02、im03是BA沒錯,但是IM50、IM70是動圈式。為甚麼?我也不知道,就這樣瞜 :ale:
eddy90225
文章: 105
Re: 想送男友平衡(平衡電樞)耳機
文章zhang230631 發表於 週二 4月 08, 2014 6:38 pm
以下是我撰寫的長篇「耳機知識」部分內文,目前還未完成,當初的原稿已刊載在去年耳機盛會 HM2013 場刊中:
動圈式(Moving Coil),又稱為電動式,原理類似於電動式揚聲器,處於永磁場中的纏繞的圓柱體狀線圈與振膜相連,線圈在訊號電流驅動下帶動振膜發聲。
一般而言,動圈式的振膜邊緣直接固定在驅動單元的框架上,振膜具有褶皺,振動的力完全由振膜本身材質的伸展、收縮與皺褶的變形來提供,所以動圈式驅動單元的振膜材質選擇和形狀,對於單元最終的發聲品質影響甚鉅。
平衡電樞式(Balance Armature),又稱為動鐵式,利用了電磁鐵產生交變磁場,振動部分是一個鐵片懸浮在電磁鐵前方,訊號經過電磁鐵的時候會使電磁鐵磁場變化,從而使鐵片振動發聲。
目前新型態的平衡電樞單元改用振膜發聲,而非以往所使用的鐵片,早期平衡電樞普遍「冷硬」的聽感已不復可見。
總地來說,動圈、平衡電樞(對岸一般稱呼為動鐵)都是一種發聲結構,和所謂的「平衡」並沒有關係。
相對於單端,平衡的優勢是:
1. 平衡耳機的左右聲道分離,並且有單獨的接地端,可抵消 1/2 雜訊,因此背景更寧靜,錄音時的「黑位」更清楚。
2. 平衡耳擴的推力 x 2,驅動力更有餘裕。
3. 長距離傳輸失真低(耳機系統差異較小)。
4. 平衡耳擴更省電(相對容易達到驅動耳機所需的功率),尤其是隨身供電的機種,這項優勢會更明顯。
相對於單端,平衡的劣勢是 :
1. 平衡耳擴需要雙倍的元件,單一聲道一個驅動電路,因此左右聲道則有兩個,等於提高了元件的配對難度,成本亦是兩倍。
2. 由於 XLR 長距離傳輸的失真低,雜訊也低,因此廣泛用於錄音室,但短距離的效果未必優異,關鍵在於耳擴的設計,有些設計良好的耳擴,即便是單端輸出,也能有好聲音,反之亦同。
再補充一點,聽過不少平衡耳擴,我的結論是 : 「未必平衡輸出就一定優於單端,關鍵看設計者如何設計。」市面上不乏推力充沛、素質極高的單端耳擴,普通水準的平衡擴卻不在少數,而且不是所有耳機都能夠改平衡,單邊出線的耳機除非硬改,從右側的外殼挖洞,重新焊上平衡線材,不僅僅是接頭變更而已,線材也必須是四芯線(利用線材隔離層接地)、六芯線,否則是無法享受到平衡的優勢。
DAC|Pioneer XPA-700
綜擴|SONY TA-AV561
喇叭|SONY SS-G55
稿堆|巴哈小屋
zhang230631
文章: 4034
來自: 紅世
Re: 想送男友平衡(平衡電樞)耳機
文章zhang230631 發表於 週二 4月 08, 2014 6:39 pm
引用我在 2013/9/30 日回覆給一位版友的私訊內容:
zhang230631 寫:HD650 本身屬於可換線設計,可藉由聲海自定義的接頭(如下圖),許多線廠早就針對 HD600/HD650 系列耳機推出升級線,而聲海的接頭可以單獨購買,例如下圖的 Acoustic Revive 就有能力製作不同規格的接頭。
Acoustic Revive RHC-2.5-HS-B for Sennheiser HD650
另外 K701 不可換線,線材的接點已經焊死,除非解焊後再重新焊上新線。不過好家在,以 AKG 而言,K701 是個很特別的耳機,其他可換線的 K702、K702 65th、K712PRO、Q701 都是三芯線,而 K701 則是四芯線,可搭配四芯 XLR 完成另類的平衡,因為四芯 XLR 的定義是 +R、-R / +L、-L,接地 GND 共用,依靠線材外部的隔離濾網接地,所以即使 K701 是單邊出線的耳機,亦能享受到平衡的好處,您只需更換端子即可,只可惜 K701 是單邊出線,右邊單體的入線得依靠上方頭戴內的鐵絲,來完成傳遞聲音訊號,效果未必好。
至於 K702、K702 65th、K712PRO、Q701 這類耳機所使用換線設計是「三芯 mini-XLR」,基本上已經不可改平衡了,因為平衡的定義接腳是 +R、-R、GND / +L、-L、GND,因此若想完成真正的平衡,兩邊都必須是「三芯 mini-XLR」 ; 可惜上述耳機都僅僅是單邊「三芯 mini-XLR」。
而像是 Audez'e LCD-2 的換線處,罕見地使用「四芯 mini-XLR」,而且是雙邊均有採用,雖然說 LCD-2 的「四芯 mini-XLR」僅用到三個接腳,但仍符合平衡耳機的定義。
總之,耳機的換線規格與線材實在太複雜了,一時半刻很難說得清楚,想情可參考 AA 的討論(置頂精華區),內文已經有諸位大大的熱心分享。
P.S.
四芯 XLR 又稱為卡農接頭,市場的主流是雙三芯 XLR,可選擇的端子更豐富,其中不乏大廠的製品,反而四芯 XLR 較少廠家製作。
只要是端子都有分為公頭、母頭,如何分辨很簡單,有插針的是公頭,沒插針的是母頭,整理如下:
耳機換線處(公頭) <---> 線材前端(母頭) <---> 線材末端(公頭) <---> 耳擴輸出(母頭)
此為雙三芯 XLR,左為母頭右為公頭,需要兩個三芯 XLR 端子。
此為三芯 mini-XLR 母頭,專為耳機而設計,因此比起一般的 XLR 母頭迷你許多。
此為四芯 XLR 公頭,目前聲海為了自家的 HDVD800、HDVA600 而設計的原廠線材,用來搭配自家的高端耳機僅需一顆端子即可完成整套平衡的流程。
最後,關於線材的選購,我認為等到原廠線聽熟後,再考慮換線,一般而言,原廠線都有針對性的調音,想要找到全面性的提升非常地困難,而市面上所謂的「升級線」其實是「調音線」居多,真正的升級線非常少,我聽過且認可的線材暫時只有 Acoustic Revive,以我的 MDR-Z1000 測試,與原廠線比較後,有著可聞的提升,在保有原有聽感上進一步強化素質。
DAC|Pioneer XPA-700
綜擴|SONY TA-AV561
喇叭|SONY SS-G55
稿堆|巴哈小屋
zhang230631
文章: 4034
來自: 紅世
Re: 想送男友平衡(平衡電樞)耳機
文章zhang230631 發表於 週二 4月 08, 2014 7:05 pm
目前平衡傳輸也延伸應用在隨身裝置上,四極 TRRS 接頭、RSA 自定義接頭、iBasso 自定義接頭,前者類似常見的線控耳機,只是增加的 pin 腳並非用於麥克風接聽,而是最為 +R、-R、+L、-L,GND 接地端為線材隔離層 ; 至於後者則必須搭配 RSA、iBasso 專屬平衡耳擴,使用訂製的線材(因為特殊接頭的緣故),才能達到平衡傳輸,其實和家用平衡系統的原理是相近的,主要差異是接腳定義。
版上的磨改神人 gameguy 寫的這篇文章,寫得非常詳盡且清楚,值得參考:
DAC|Pioneer XPA-700
綜擴|SONY TA-AV561
喇叭|SONY SS-G55
稿堆|巴哈小屋
zhang230631
文章: 4034
來自: 紅世
Re: 想送男友平衡(平衡電樞)耳機
文章zhang230631 發表於 週二 4月 08, 2014 7:23 pm
該回正題了,我覺得樓主可以讓妳男友聽聽 IM01、IM02、IM03、IM04,感受下四款不同單體數量、配置的聲音變化,多單元平衡電樞設計目的是為了更加寬裕的頻寬,單一平衡電樞的缺點是頻寬較窄,必須藉由多單體各自負責某個頻段(因此需要分頻設計,通常三單元以上是三路分頻 / 分音),才能讓頻寬延伸至極高頻和極低頻。
因此若是按照 IM01、IM02、IM03、IM04 的順序聆聽,即能發覺高低頻延伸會愈來愈好,高低頻的量感趨增,當然個人喜好的是 IM02、IM03,IM01 延伸不足,IM04 高頻偏暗,聲音「平衡」許多,注意喔!此平衡非彼平衡,這裡平衡指的是聲音沒有過多偏頗、頻段間的過渡相當均勻,中文翻譯名詞時常讓人混淆,這點我無法否認 :new002:
DAC|Pioneer XPA-700
綜擴|SONY TA-AV561
喇叭|SONY SS-G55
稿堆|巴哈小屋
zhang230631
文章: 4034
來自: 紅世
Re: 想送男友平衡(平衡電樞)耳機
文章3CE 發表於 週一 5月 05, 2014 12:38 pm
感謝各位大大們的詳細解說,已經大概有了解了,上次也跟男友去試聽過IM系列的耳機,男友也覺得不錯。
不過,就像zhang大說的,此平衡非彼平衡,這裡平衡指的是聲音沒有過多偏頗、頻段間的過渡相當均勻,中文翻譯名詞時常讓人混淆,這點我無法否認 。
實際我覺得還是要看他的喜好和需要吧!!到時候看他要甚麼樣的耳機之後,生日禮物也一併再跟大家分享..........................剛溫~~~~~~~~
3CE
Re: 想送男友平衡(平衡電樞)耳機
文章zhang230631 發表於 週一 5月 05, 2014 7:10 pm
3CE 寫:感謝各位大大們的詳細解說,已經大概有了解了,上次也跟男友去試聽過IM系列的耳機,男友也覺得不錯。
ATH-IM 系列是近期聽過聲音水準挺高的系列,僅論人聲表現,我認為不會輸給 Westone、Shure 等入耳式名廠,而且平衡性更好,沒有以往華麗的染色,簡單說 : 更加全面!
期待您的開箱文囉 :gogogo:
DAC|Pioneer XPA-700
綜擴|SONY TA-AV561
喇叭|SONY SS-G55
稿堆|巴哈小屋
zhang230631
文章: 4034
來自: 紅世
Re: 想送男友平衡(平衡電樞)耳機
文章3CE 發表於 週四 5月 08, 2014 12:36 pm
zhang230631 寫:
期待您的開箱文囉 :gogogo:
zhang大大,沒問題有機會的話一定上來分享。。((當然沒有各位大大那麼專業!!))
3CE
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 117 位訪客
