不知道有沒有先進在用EAC(Exact Audio Copy)
音樂、古典音樂、電影等,各種形式的音樂軟體討論。
版主: devilhades
文章d8838031 發表於 週日 11月 16, 2003 2:20 am
請問用EAC直接抓音軌轉mp3(就是按左邊的mp3按鈕)
可以設定他的流量嗎...就是固定成128KHz或192KHz之類的
我每次轉出來都是VBR的...
d8838031
註冊時間: 週六 10月 11, 2003 3:54 pm
文章Superkiwi 發表於 週日 11月 16, 2003 5:58 am
我的EAC則是不管三七二十一,我按轉mp3按鍵,出來的還是wav.. :ale:
Superkiwi
文章: 463
註冊時間: 週一 8月 19, 2002 2:38 pm
來自: 孤單的西雅圖
文章dimmuborgir 發表於 週日 11月 16, 2003 12:04 pm
可以參考PCHOME第84期2003年一月號
裡面的PC實驗室有講EAC的用法
以及一些不錯的WINAMP PLUGIN
相信可以解答你的疑惑
EAC真的是很不錯,轉出來的MP3聲音超飽滿
耳道式:TF10, E500PTH, E4C, Westone 3, SCL5, CK100, SE535, IQ, IE8, Z3
耳罩:K501, A900, ro2900, HD650, K702, TH900, Z7, W5000
BOSE on ear, T40RP, SZ2000, K550 MKII
訊源:A728,DAC1 USB, ZX1, DA&T U4
耳擴:Fubar III, Corda Aria
喇叭:JBL control 2P
dimmuborgir
註冊時間: 週四 11月 13, 2003 7:47 pm
文章kouyoumin 發表於 週日 11月 16, 2003 12:49 pm
CD都是44.1kHz
為什麼要弄成128/192kHz?
超難用的瘋狂敗家滑鼠組:
WACOM intuos2 + 4D mouse
kouyoumin
文章: 147
註冊時間: 週四 3月 07, 2002 4:57 pm
來自: ZIP:500
文章Vboy 發表於 週日 11月 16, 2003 12:59 pm
d8838031兄指的是bitrates吧..
提供List of actual recommended Lame settings請自行參考.. :)
The following preset groupings are listed in descending order from highest average quality to lowest average quality:
CBR 320 (Highest possible quality):
--alt-preset insane
(bitrate: 320 kbps)
VBR (Variable Bitrate) settings:
Even Higher Quality
Higher Quality (Slower):
--alt-preset extreme
(bitrates 220-270 kbit/s -- usually averages around 256kbps)
Faster (Very Slightly Lower Quality):
--alt-preset fast extreme
(bitrates roughly the same as above)
Very High Quality
--alt-preset standard
(bitrates 180-220 kbit/s -- usually averages around 192 kbps)
--alt-preset fast standard
Compromising, a little bit lower quality than pure standard, but less bitrate (-Y: usually limited up to 16 kHz) :
--alt-preset standard -Y
ABR (average bitrate) settings: (128 kbit ABR: roughly the same filesize as 128 kbit CBR)
ABR Setting tuned from 320 kbps down to 8 kbps
--alt-preset <bitrate>
Example:
--alt-preset 200
128 kbit ABR
--alt-preset 128
or (ff123's and Hans' suggestion -- http://www.ff123.net/cbr128.html):
--abr 128 -h --nspsytune --athtype 2 --lowpass 16 --ns-bass -8 --scale 0.93
CBR (constant bitrate) settings:
320 kbit/s CBR
--alt-preset cbr 320
note: --alt-preset cbr 320 is the exact same thing as --alt-preset insane
256 kbit/s CBR
--alt-preset cbr 256
192 kbit/s CBR
--alt-preset cbr 192
160 kbit/s CBR
--alt-preset cbr 160
128 kbit/s CBR ( More Discussion )
--alt-preset cbr 128
96 kbit/s CBR
--alt-preset cbr 96
All other CBR bitrates from 80kbps to 320kbps
--alt-preset cbr <bitrate>
Vboy
文章: 663
註冊時間: 週三 10月 10, 2001 5:06 am
來自: New Taipei City
文章d8838031 發表於 週日 11月 16, 2003 2:12 pm
Superkiwi 寫:我的EAC則是不管三七二十一,我按轉mp3按鍵,出來的還是wav.. :ale:
這各問題我有遇過...
因為EAC是套用LAME這套程式來轉成mp3的
所以若要直接轉出來變成mp3的話
可以去抓LAME這套程式...或著需要的話我可以寄給你
然後到EAC裡面的Compression options/External Compression/program,including.........找到LAME.exe
之後就可以直接轉出mp3了
d8838031
文章d8838031 發表於 週日 11月 16, 2003 2:31 pm
Vboy 寫:d8838031兄指的是bitrates吧..
--alt-preset insane
(bitrate: 320 kbps)
Even Higher Quality
Very High Quality
Example:
--alt-preset 200
128 kbit ABR
--alt-preset 128
320 kbit/s CBR
256 kbit/s CBR
192 kbit/s CBR
160 kbit/s CBR
96 kbit/s CBR
--alt-preset cbr 96
非常感謝提供這些實際的用法
但不知道以上這些指令是要輸入在哪裡
我有試過用EAC轉成.wav檔
然後打開RazorLame..也就是lame的前導程式
輸入以上的指定都沒問題
但是若直接用EAC轉成.mp3時(我有把LAME導入EAC所以可以直接轉)
還是只有VBR的模式
難道是說一定要先轉成.wav然後用RazorLame轉mp3才行嗎?
這各問題疑惑了好久...請知道的大大不吝賜教
d8838031
文章bqin 發表於 週一 11月 17, 2003 10:04 am
kouyoumin 寫:CD都是44.1kHz
為什麼要弄成128/192kHz?
剛剛看到這句話時突然覺得很有道理!! :o
CD都是44.1kHz為什麼要弄成128/192kHz呢? :o
為什麼呢??到底是為什麼呢??? :o
原來是單位搞錯啦... :mad:
   越接近自然 就越自在
  微妙近在眼前 神秘輕鬆捕捉
當視界毫無保留的 在我眼前張開美麗的翅膀
  聚焦生活精彩 遠景亦有近觀
      一切 自有我主張
bqin
文章: 205
註冊時間: 週一 9月 09, 2002 5:06 pm
來自: 靈堂
Re: 不知道有沒有先進在用EAC(Exact Audio Copy)
文章狂人 發表於 週一 11月 17, 2003 10:22 am
d8838031 寫:請問用EAC直接抓音軌轉mp3(就是按左邊的mp3按鈕)
我每次轉出來都是VBR的...
小挑剔一下...
MP3 的單位是 Kbps... Kilo-Bits per second
跟頻率的 Kilo-Hertz
是完全不一樣的東西... 不要搞混了...
PS: 我用 EAC 都是設定輸出 APE... 請到壓縮設定畫面去設定.
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週一 11月 17, 2003 10:24 am
恕刪...
安裝 LAME.DLL 會比較方便...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章jcg 發表於 週一 11月 17, 2003 2:30 pm
路人甲插話: http://www.ping.be/satcp/tutorials.htm有大量的EAC設定教學,有需要的人可以看一看~~
其實VBR也沒什麼不好啊……同樣流量的CBR和VBR檔案,通常後者的音質會較好。
jcg
註冊時間: 週六 3月 01, 2003 11:06 pm
來自: 三重
文章Superkiwi 發表於 週五 11月 21, 2003 8:05 am
請問一下,為什麼我調bit rate128,結果出來517,577,441...等怪怪的rate? :mad:
Superkiwi
文章: 463
來自: 孤單的西雅圖
文章kouyoumin 發表於 週六 11月 22, 2003 11:21 am
應該是播放軟體的問題 (WMP?)
用檔案大小除以時間算算實際bitrate吧!
超難用的瘋狂敗家滑鼠組:
kouyoumin
文章: 147
來自: ZIP:500
文章Superkiwi 發表於 週日 11月 23, 2003 3:13 am
kouyoumin 寫:應該是播放軟體的問題 (WMP?)
是windows在檢視檔案的時候,說是這些怪數字的.
用foobar2000播放也是一個樣子. :(
Superkiwi
文章: 463
來自: 孤單的西雅圖
文章Superkiwi 發表於 週四 11月 27, 2003 2:35 pm
Superkiwi 寫:
舉例...用EAC 320kps壓出來的檔案:
windows bit rate: 440kps
foobar 2000: 232kps
size / duration = 11586/6:49 = 28.3
一般下載mp3:
windows bit rate: 320kps
foobar 2000: 320kps
size / duration = 7484/3:11 = 39.2
:aa: :aa: :aa:
Superkiwi
文章: 463
來自: 孤單的西雅圖
文章kouyoumin 發表於 週四 11月 27, 2003 7:37 pm
Superkiwi 寫:foobar 2000: 232kps
這兩個蠻接近的 (28.3kbyte/s = 226.4kbit/s)
超難用的瘋狂敗家滑鼠組:
kouyoumin
文章: 147
來自: ZIP:500
文章Superkiwi 發表於 週五 11月 28, 2003 3:59 am
kouyoumin 寫:
但是我問題不是在於"接近不接近",
而是說,為什麼我EAC壓不出320kps... :cry:
順帶一提,我同一張cd裡,同一次壓,同選項,但是壓出來12首歌,每一首的的壓縮比都不一樣..... :mad:
Superkiwi
文章: 463
來自: 孤單的西雅圖
文章JamesT 發表於 週五 11月 28, 2003 11:30 am
你大概是用 VBR 320 吧...?
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章Superkiwi 發表於 週六 11月 29, 2003 12:36 am
EAC -> Compression Options (F11) -> External Compression : Bit Rate 320 kBit/s
我是這樣調的啊.. :(
Superkiwi
文章: 463
來自: 孤單的西雅圖
問一個可能無關的問題
文章sfan 發表於 週六 11月 29, 2003 12:38 am
那請問一下.......
有沒有人會把APE轉成WAVE啊
想把一些APE燒成CD卻不知道如何下手說
sfan
文章: 14
註冊時間: 週六 6月 23, 2001 11:15 pm
文章windwalker 發表於 週六 11月 29, 2003 12:42 am
To sfan~
google....
找Monkey's Audio
u will find the answer
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章Superkiwi 發表於 週六 11月 29, 2003 12:44 am
按Ctrl + 2 或是按compress旁的按鈕選到decompress
然後add files(.ape / .apl / .mp3)就好了 :)
喔對了,前提是你要有monkey's audio. :eeh: http://www.monkeysaudio.com/
Superkiwi
文章: 463
來自: 孤單的西雅圖
文章Craig 發表於 週六 11月 29, 2003 1:29 am
神不為者
人自為之
Craig
文章: 445
註冊時間: 週三 3月 28, 2001 11:34 pm
來自: 中華民國,Taipei,
文章Superkiwi 發表於 週六 11月 29, 2003 2:46 pm
Craig 寫:Foobar也可以轉
http://www.foobar2000.org/index.html
這個應該只是可以撥放而已吧??
而不是轉換檔案. :)
Superkiwi
文章: 463
來自: 孤單的西雅圖
文章JY 發表於 週六 11月 29, 2003 2:55 pm
也可以轉啊...
在曲目上按右鍵去找找看吧..
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
回到 新音樂、影音討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 40 位訪客
