HALCRO後級計劃
HALCRO後級計劃
文章david_hsieh 發表於 週三 11月 12, 2003 10:56 am
這是小弟的夢幻後級,不知誰能diy相似規格的機器,power只要有
100w/8ohm,400W/2ohm, thd <0.0005%
snr > 120db,就夠了.電路架構,元件使用應如何?相信現台灣所有成品機&套件都做不到,有誰想挑戰呢?
david_hsieh
註冊時間: 週二 12月 24, 2002 12:43 pm
文章skychu 發表於 週三 11月 12, 2003 12:27 pm
"HALCRO後級"可是目前Top-1 !!!!!!!
加油 !!! :ya:
skychu
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 6:24 pm
來自: Kaohsiung
文章skychu 發表於 週四 11月 13, 2003 10:52 am
You can refer the Halcro's United States Patent :
5,563,498
5,892,398
6,052,027
6,600,367
and below url is for search US patent:
http://patft.uspto.gov/netahtml/srchnum.htm
skychu
來自: Kaohsiung
文章mtlin12 發表於 週四 11月 13, 2003 11:52 am
HALCRO有今日的成就,絕非短時間就達成的,台灣離最先端
還遠著,所以說ULTIMA系列只是個追求極緻的起點而已,
0.0005%! ? Ultima-1只有達成0.005%而已,相互共勉。 :ale:
http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/0703/halcrodm10dm68.htm
它的前級DM10也很棒,我認為絕非您所謂OP前級較有優勢,而是"The input stage
is followed by a high impedance FET buffer which feeds an inverting amplifier"
分離式元件的晶體機:ho:
http://homepage19.seed.net.tw/web@3/asaas/default.htm
@世界首創 優質昇壓器結合0dB後級 即將由茂凱推出
mtlin12
註冊時間: 週二 5月 13, 2003 10:05 am
來自: 台北市
文章Artisan 發表於 週四 11月 13, 2003 2:52 pm
100W/8ohm , 400W/2ohm如果是理論值,目前是不可能!
如果是實用值,我想國內應該有不少人做得出來,只是好規格就代表好聲嗎?
先前有前輩花了數萬打造超級OP前級,規格一級棒,但是聽過的人皆對其聲音??OOXX*@#%^?????
音樂無國界!
理論歸理論,實際歸實際!
Artisan
註冊時間: 週六 11月 30, 2002 11:19 am
來自: 東方
文章kvl 發表於 週四 11月 13, 2003 3:08 pm
我就是用這部前級,聽不到好聲,應是系統太差,暴殄天物。
kvl
註冊時間: 週三 3月 05, 2003 8:34 am
來自: 台北縣
文章kvl 發表於 週四 11月 13, 2003 3:16 pm
這是復古嗎?為何又回到追求超低失真的年代?MBL用5534一樣打造出一代銘器。
kvl
來自: 台北縣
文章david_hsieh 發表於 週四 11月 13, 2003 4:14 pm
op前級較佔優勢,並非音值最好,而是組裝容易,線路易懂,改機
容易,特性好.但後級須高電壓高電流輸出要做好不容易.
kvl前輩的前級該不會是apex 的op?該廠出的power op主要是
工業用途,且特性並未突出.
400/2ohm 何博的後級既可達到,但失真已>1%
DIY有人追求好音色,既使失真高達5%也是聽的津津有味.
小弟偏好好音質好數據.各家套件說的天花亂墜,有人覺得
一鳴驚人,有人覺得糊成一團,但都經不起數據考驗(mtlin12例外).小弟裝一套就不敢再試,因為不知道會不會更好?
要diy當然要裝最好的,也要考慮經濟因素,如可以copy當然找
hi-end, high price的target下手.這些機器材料費相信大都在
定價1/10以下.
david_hsieh
文章foo 發表於 週四 11月 13, 2003 4:31 pm
零件取得是個問題吧
還有配對也是個問題
這些都是DIY無法克服的問題
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章kvl 發表於 週四 11月 13, 2003 5:45 pm
哪個牌子的不清楚,但確定上面打的不是APEX,而且比很多FOR AUDIO的OP都好聲。
kvl
來自: 台北縣
文章mtlin12 發表於 週四 11月 13, 2003 5:54 pm
kvl 寫:哪個牌子的不清楚,但確定上面打的不是APEX,而且比很多FOR AUDIO的OP都好聲。
可能是BUF03之類的吧?
mtlin12
來自: 台北市
文章foo 發表於 週四 11月 13, 2003 6:10 pm
說不定是管制品
或是某些定製品
foo
文章kvl 發表於 週四 11月 13, 2003 8:34 pm
是TO-3的大小,有增益,A類(靜態87mA,溫度很高),最大輸出5A,將輸出端電阻短路可當後級。
kvl
來自: 台北縣
文章skychu 發表於 週五 11月 14, 2003 8:52 am
david_hsieh 寫:Diy當然要裝最好的,也要考慮經濟因素,如可以copy當然找hi-end, high price的target下手.這些機器材料費相信大都在定價1/10以下.
DM58 list price is US$24,890. So, 1/10 ~=NT$90,000 :mad:
skychu
來自: Kaohsiung
文章david_hsieh 發表於 週五 11月 14, 2003 9:24 am
零件&配對只要有量就沒問題.難的是circuit architecture.
現今線路跟20年前差不多,只是零件編號變了.
在此要稱讚美國人的creativity,像pass的機器架構很有創意
電燈泡也可拿來當負載!輸出除了聲音還有燈光效果.
陳xx的前級我猜是apex的power op但打自己的編號或
remark的.hp , tek 機器裡IC都是如此.
話說NE5534是顆很好IC,失真很低,但輸入阻抗太低,無法
unit gain.在audio precision機器裡用了一堆.當初流行時
還有人指定要signetic 19xx年的IC才好聲.
david_hsieh
文章kvl 發表於 週五 11月 14, 2003 9:42 am
上面打的是NTC,編號A03。之前的MT102、103也有人說是627、637REMARK成的,但兩者光靜態電流就差一大截,102、103即使加了散熱片溫度還很高,且第八腳接外殼也跟627、637不一樣,所以沒有根據的猜測恐怕不太好。
kvl
來自: 台北縣
文章david_hsieh 發表於 週五 11月 14, 2003 11:53 am
恕小弟一時不察猜錯,nsc只有出LM12一顆To3包裝,你的是幾隻
腳,是否有壞的屍體,小弟可拆開用顯微鏡看晶片編號.
david_hsieh
文章kvl 發表於 週五 11月 14, 2003 12:36 pm
八支腳,價格高,上電前要停止呼吸,最好是不要有屍體,否則損失慘重。sr=500V/us,可驅動電容性負載200uf,如果沒記錯的話。
kvl
來自: 台北縣
文章ijaywu 發表於 週五 11月 14, 2003 1:35 pm
david_hsieh 寫:恕小弟一時不察猜錯,nsc只有出LM12一顆To3包裝,你的是幾隻
他說的是ntc不是nsc吧?打nsc就不用猜了。
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章david_hsieh 發表於 週五 11月 14, 2003 2:58 pm
<<上面打的是NTC,編號A03。是TO-3的大小,八支腳,有增益,A類(靜態87mA,溫度很高),最大輸出5A,將輸出端電阻短路可當後級。sr=500V/us,可驅動電容性負載200uf
>很厲害的規格,但for audio小弟保留,NTC到底是那一家公司?找不到耶!
david_hsieh
文章kvl 發表於 週五 11月 14, 2003 5:22 pm
就是因為大家都找不到,所以才有REMARK的說法。
kvl
來自: 台北縣
文章Coffin 發表於 週五 11月 14, 2003 5:34 pm
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章kvl 發表於 週一 11月 17, 2003 9:20 am
確實滿接近,再多一點資料,輸入電容2pf、輸入阻抗10*13歐姆。
kvl
來自: 台北縣
文章Coffin 發表於 週一 11月 17, 2003 10:11 am
kvl 寫:確實滿接近,再多一點資料,輸入電容2pf、輸入阻抗10*13歐姆。
其實當時這個IC前級,在網路還不風行的時代,也引起了許多的討論,連在下都縮衣節食定了一套......後來還給陳先生(尚未組裝),讓給其他有興趣的人說。 :( 看到滿滿的RIFA電容,真的覺得很HIGH :mad:
陳先生也說,這是針對特殊用途特製的opamp,所以在APEX網站,也只能找到類似的而已。 :D
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章狂人 發表於 週一 11月 17, 2003 10:12 am
一顆兩百六十多美金... :ale:
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 245 位訪客
