Google過了只找到基本的資料知道線材阻抗為75歐姆
在露天看到很多3.5mm接頭的同軸線
還有雙同軸線的我也不清楚差異
還有3.5mm的接頭還有分一環、二環和三環我根本不知道差別
我是想說既然設備可以走同軸就走同軸
目前設備是DX90j跟iQube v3是用FiiO L8傳輸線
懇請各位前輩解惑
pces87182 寫:那我簡單問一下 3.5mm的同軸線端子一環跟二環的差別是什麼?
基本一環不是單聲道嗎?二環是雙聲道?
難道不是嗎?
還有什麼是雙同軸?
基本一環不是單聲道嗎?二環是雙聲道?
難道不是嗎?
還有什麼是雙同軸?
pces87182 寫:Google過了只找到基本的資料知道線材阻抗為75歐姆
在露天看到很多3.5mm接頭的同軸線
還有雙同軸線的我也不清楚差異
我是想說既然設備可以走同軸就走同軸
懇請各位前輩解惑
pces87182 寫:那請問DX90j輸出到iQube v3的同軸是用哪一種的?
因為他們都有Coaxial x 1一個是輸出另一台是輸入
如果一環的是單音雙環是立體音
那這兩台用的線是要哪一種的?
corydoras09 寫:pces87182 寫:那請問DX90j輸出到iQube v3的同軸是用哪一種的?
如果一環的是單音雙環是立體音
那這兩台用的線是要哪一種的?
首先,來看看規格
DX90
OUTPUTS:
3.5mm PO
3.5mm LO
3.5mm Coaxial
V3
INPUTS:
3.5mm analog
3.5mm (4-pole) SPDIF
Coaxial SPDIF input (via provided accessory cable)
Optical SPDIF
Mini USB digital
黑色:機器
紅色:孔
藍色:線
3.5mm analog------>把V3當純耳擴,使用 3極2環3.5mm<->3極2環3.5mm
連接方式:
DX90輸出類比訊號->DX90 3.5mm LO->3極2環3.5<->3極2環3.5->V3的3.5mm analog INPUTS->V3接收類比訊號放大後輸出類比訊號->V3 3.5mm OUTPUTS->耳機
圖片來源:google大神
3.5mm (4-pole) SPDIF-------->把V3當DAC兼耳擴,使用2極1環3.5mm<->4極3環3.5mm (這個的接腳定義我就不懂了,另請高明吧 )
連接方式:
DX90輸出數位訊號->DX90 3.5mm Coaxial ->2極1環3.5mm<->4極3環3.5mm->3.5mm (4-pole) SPDIF->V3接收數位訊號解碼並放大後輸出類比訊號->V3 3.5mm OUTPUTS->耳機
圖片來源:http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=3594774
把V3當DAC兼耳擴
看無這條是什麼孔@@,沒有V3,不知道是3.5還是一般同軸(看圖片應該是3.5?)
如果是3.5同軸頭,那就是使用 1極2環3.5mm<->1極2環3.5mm
連接方式:
DX90輸出數位訊號->DX90 3.5mm Coaxial ->1極2環3.5mm<->1極2環3.5mm->V3 Coaxial SPDIF input ->V3接收數位訊號解碼並放大後輸出類比訊號->V3 3.5mm OUTPUTS->耳機
圖片來源:google大神
Optical SPDIF-------->把V3當DAC兼耳擴,使用光纖線
光纖現有兩種,一種圓頭,一種方頭,我不清楚V3是圓頭還方頭,DX90無光纖輸出,以R10為例
連接方式:
HDP-R10輸出數位訊號->HDP-R10 Optical ->圓頭光纖線<->圓/方頭光纖線->Optical SPDIF->V3接收數位訊號解碼並放大後輸出類比訊號->V3 3.5mm OUTPUTS->耳機
右圓左方
圖片來源:google大神
Mini USB digital-------->把V3當DAC兼耳擴(USB DAC),使用 OTG線 + USB轉micro USB(就是一般手機在用的那種)
連接方式:
DX90 輸出數位訊號->DX90 micro USB->OTG線->USB公 對 micro USB公->V3 Mini USB digital->V3接收數位訊號解碼並放大後輸出類比訊號->V3 3.5mm OUTPUTS->耳機
圖片來源:google大神
再看不懂我也....
不過你都拿V3當DAC了...不如DX90賣掉換用手機OTG就好啦
因為這樣DX90功能全被浪費了嘛~
pces87182 寫:所以我是想把v3當耳擴
走同軸的話是把v3當DAC嗎?
如果是的話就算了
我本然想說同軸輸出會比較好
不過感謝前輩無私奉獻
corydoras09 寫:pces87182 寫:所以我是想把v3當耳擴
走同軸的話是把v3當DAC嗎?
如果是的話就算了
我本然想說同軸輸出會比較好
不過感謝前輩無私奉獻
(隨身聽)類比都是走3.5的拉~所謂同軸就是走數位訊號
3.5也有很高檔的阿
佑X無感磁3.5mm頭要價不斐咧
ATL無感磁嘛....呵呵呵,聽說還是會被吸起來
線材也有很多種....自己看預算挑八
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 139 位訪客
