要怎麼把 keces da-151的usb 1.1 改成 usb 2.0 ,怎麼改比較好?請高手賜教,感謝
文章d123972 發表於 週一 7月 28, 2014 8:01 am
d123972
文章: 28
註冊時間: 週日 6月 29, 2014 3:26 am
Re: 要怎麼把 keces da-151的usb 1.1 改成 usb 2.0 ,怎麼改比較好?請高手賜教,感謝
文章lis29570 發表於 週二 7月 29, 2014 8:14 am
DA-151的USB與DA是整合在一顆PCM2702上的
所以改不了....要直接換台USBDAC
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
文章mlnaml 發表於 週二 7月 29, 2014 11:47 pm
錯發,請版主刪文
12345678900
最後由 mlnaml 於 週二 7月 29, 2014 11:49 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章mlnaml 發表於 週二 7月 29, 2014 11:48 pm
搞錯了, lis29570兄說得沒錯,拋掉換台可能是唯一解
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章jamyang 發表於 週四 8月 21, 2014 12:51 pm
請問為何要特別使用USB2.0 ?
記憶中PCM2702只能接收到48K,48K的檔案用USB1.1傳輸就足夠了,除非您要播放192K的檔案,才會非要USB2.0不可。但回到前面說的,PCM2702也無法接收192K的檔案啊 ?
Wu Audio Lab
綜擴:ICE 103 / 電源線:Oyaide Tunami
喇叭:ADAM HM2 / 喇叭線:Nanotech Systems
DAC:WAL DAC 101.5 / 電源線:AET SCR
jamyang
文章: 21
註冊時間: 週二 7月 28, 2009 12:49 am
文章d123972 發表於 週六 8月 23, 2014 12:32 am
jamyang 寫:請問為何要特別使用USB2.0 ?
小弟目前完全外行完全沒有改機的經驗與能力完全沒碰過,也希望能有機會可以學習,萬丈高樓平地起這我倒也不擔心。只是有看過號稱有可以升級模組的usb dac。他好像是自己改成usb2。0的 。或者以後又可以自行改成usb3。0 這讓我很好奇。
d123972
文章: 28
文章gwliao 發表於 週日 8月 31, 2014 3:59 am
d123972 寫:
加個 USB 2.0 的Hub 就可以了.
HUB 的 Downstream port 接DAC.
upstream port 就當原本DAC的port.
Linux is only free if your time has no value !!
--Jamie Zawinski
gwliao
文章: 102
註冊時間: 週三 12月 05, 2001 3:40 pm
文章lis29570 發表於 週日 8月 31, 2014 8:29 am
d123972 寫:。只是有看過號稱有可以升級模組的usb dac。他好像是自己改成usb2。0的 。或者以後又可以自行改成usb3。0 這讓我很好奇。
那是他DAC架構是把USB與DA分開的關係,也是目前USBDAC主流的架構
USB端使用PCM2704/2706(USB1.1)、或XMOS(USB 2.0)之類的IC,輸出I2S信號給DA轉換IC(如ES9018、PCM179X、CS4398....etc)輸出類比信號
如果前端USB部分是設計成模組化形式的話,只要更換模組就可以從USB1.1變2.0
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 19 位訪客
