感覺最近DIY板的生意有點冷清...
我想我也來獻醜一下好了^^
雖然SOHA是有點久以前的機器就是了
第一次發裝機文章
相片都是手機拍的…傷眼的話真是抱歉了 !!
其實這不是我的第一部SOHA,第一部已經被兄弟A走了
但是自己蠻喜歡SOHA的聲音,所以有機會就又收了一張PCB
其實零件早就備妥了,只是...小孩出生後一直沒機會裝起來
現在小孩已經長大去讀幼稚園了,我有多了些自己的時間,就慢慢的裝起來。
規劃上燈絲及OP電源都另外穩壓,而且改為可調的
其實就是diyresearch的三端子穩壓板
但是零件數值參考UCC大的調音建議,只是廠牌不一樣...(零用錢有限阿阿阿~)
會想這麼做是因為如果燈絲電壓可以調到9V,可以使用9AU7這種真空管
特性跟12AU7一樣,但是燈絲電壓9V,重點是比12AU7便宜多多了~~
OP穩壓可以調整也是對應有些OP耐壓可能沒那麼高,多了點靈活度
這就是DIY的樂趣了,功能及規格可以依自己的需求稍微調整
另外本身也有JISBOS板,因為也想保留更換OP的樂趣
所以自己做了一塊板子,把+-電及信號的輸入輸出都從OP座引出
這個方式對聲音應該是負面的,多了導線也多了焊點,但是方便...
雖然在聽過JISBOS後...實在也找不出理由把他換掉
我的習慣,拿到PCB後都會1:1的把PCB的外框及要鎖的洞先描下來
拿到機箱後就可以在上面擺位規劃,滿意之後,直接用膠水貼在機箱上
直接在紙上點出要鑽孔的中心,並用中心沖打定位
OP用的雙電源穩壓,整流子都沒裝,直接拉原本SOHA上的OP供電線路過來穩壓,再接回去,另外穩壓電晶體改LT1085/LT1033。
燈絲用的穩壓,一樣直接拉原本SOHA上的燈絲供電線路過來穩壓,要注意的是如果使用diyresearch這張PCB的話,所有的有極性電容跟二極體方向都要相反,因為LM337穩出來的是負電壓,原本這張是用來穩正電的,而且LM337腳位也不一樣,接腳也要動手腳。
JISBOS板,有一次去電料行竟然讓我看到這絕版的綠黑板本2SC2238/2SA968,之前聽前輩說梁老那邊有,但是想買的時候早就賣光了,買了4對,另外2對準備給MH-Maxd使用,這對腳位跟PCB標示的相反,所以我在接腳上動手腳,讓他可以裝成這樣並利用機殼散熱,目前偏流調到35mA,晶體感覺還不到30度,有機會再往上挑戰看看。
SOHA PCB,穩壓外接後感覺剩沒幾個零件了,其中比較要注意的部分是恆流源的地方,大意的話會忘記一些需要短路的地方,我是使用J113,這次也忘記短路P跟C點...害我開聲時完全聽不到低頻,聲音異常的亮,趕緊爬文找資料才發現漏了這個。交連電容使用UCC的NEW PP系列,取其輕鬆耐聽的聽感。
這個是JISBOS跟SOHA組合的樣子。
這是整個內部的照片,變壓器已經盡量靠角落了,輸入信號使用2549屏蔽信號線,地線另外拉。所有的穩壓晶體跟功率晶體都利用機殼散熱,我覺得一方面效果好,一方面也省成本,但是要做好絕緣。另外這個機殼是一直賣不出去的機殼...雖然開關在前面很方便,但是實在很怕交流電干擾,還好這樣裝起來用隨身聽送的耳道式耳機還聽不到低噪,指示燈直接引用SOHA的燈絲指示。
前面板跟露頭的真空管,其實我比較喜歡整支真空管都外露且可以直接插拔的,但是機箱這麼大,只有一根凸在那邊似乎也不美觀,要不然就都藏在機殼裡,只是...機殼不夠高,他硬是要探頭出來。
背板,這個機殼有開另外一對RCA孔,耳機座是Yu-Studio的耳機前級兩用耳機座,等買到另外一對RCA座後會再拉前級輸出。被發現我還再用小黑線
目前現有的管子最喜歡的是在板上收到的RCA 6211光頭仔,但是他有一個缺點,就是麥克風效應超嚴重,插拔耳機的聲音都一清二楚,甚至連手機放在桌上來電震動都會傳來聲音...我使用K601感覺聲音很熱鬧,細節多但順耳,尾韻也很迷人,但是低頻似乎不太夠,包圍感不好,但是蠻耐聽的,如果搭配聲線較粗的耳機效果可能會很不錯,反正先RUN一陣子再看要怎麼調整吧。過一陣子再買9AU7來實驗看看^^。
感謝很多前輩的裝機文還有資料
希望有更多人加入DIY行列,自己的努力獲得成果的時候真是有莫大的成就感!!!
趕快加入吧~~~~
