mtlin12 寫:Vbe 觀測結果 from ≒0.6V~1.1V ,推論Q20 50KHz at 110Ω
75mA rms out時,A類 always on 。
但同樣情況,達靈頓對會隨sinewave 上下波 On-Off 屬於AB類
(依107mA*10Ω=1.07V推論,無法令輸出晶體Q20、Q20同時on)。
David Lin 寫:幾位的討論我是一直在旁拜讀的,看得既緊張又高興.
緊張的是怕這樣難得深入討論會出軌失控,讓我等小輩少了學習的機會.高興的是也唯有如此針鋒相對,才會在此展現各位前輩的過人真本領,無比過癮也!
不過林兄這一招"陣前換將"看得我座下不穩,摔到地上來,嗚呼哀哉~
高人過招,實不敢造次,但是如此過癮之事,我等張狂之徒,實在忍不住叫個好~哇哈哈哈...請見諒!!
Ultima DB-01前級公布零件表
作者: mtlin12
日期: 03/11/11 09:22
>作者: Arlo
>日期: 03/11/08 19:49
>mtlin12兄:
>這種零件表不先公布有一個很大的問題...
>就是得花兩次運費!!!! 有些零件DZ才有或DZ有價格優勢的..etc
>因為不確定零件..所以得分兩次訂購...運費很傷的...
>建議可以公布零件表, 但是公布的零件表不寫零件位置..
>就是不標哪些阻值是用在Rxx,哪些晶體是用在Qxx...etc
尊重網友的意見,現在公布100%以上的電阻、電容,和85%以上的主動元件
電阻從小排到大:
10Ω 1W x 2, 68Ω x 1, 680Ω x 1, 750Ω x 1, 1KΩ x 1, 2KΩ x 2 , 3.3KΩ x 2
10KΩ x 2, 27KΩ x 2, 100KΩ x 1 共15顆。
SVR 直立多轉式 200Ω x 2
電容:
0.1uF 15mm ( WIMA or RIFA MKP ) x 3
0.1uF 10mm ( WIMA MKP ) x 2
1uF/63V 10mm ( WIMA MKS ) x 3
22pF x 3 or x 2 ( C7不裝)
2.2uF 15mm ( WIMA MKS )x 1
4.7uF 37.5mm ( RIFA PHE450 ) x 1 ( 不在 PCB上 ) 總共13顆。
8-pin IC socket x 1
主動元件,Q3、Q4、Q17請另外洽詢My3c,其餘:
2SA970/2SC2240 各1 ( DZ 好像沒有日系晶體 ,用MJE340/350勉強可以代替)
MJE340/350 各2
MPS8099 x 3、MPS8599 x 4
LM334Z x 1
LS-844 x 1
2SK246BL x 3、2SK246Y x 1 ( DZ 好像也沒有,真的買不到,請email給mtlin12)
1N4148 x 1 總共23顆 ,需要配對者主要以JFET為主。
mtlin12 寫:上減下之圖=兩者幾乎沒有AC電壓差,所以Q20 應該是Always
ON,同樣推測Q21也 Always ON,目前狀況推測還是A類,
( 8.355Vrms=23.6Vp_p,107mA peak at 110110Ω負載)。
電壓再調高,就如軟體模擬,Vbe會由微凹變成大凹而逆偏。
但是Low TIM就必須像Gilmore用2.5Ω當射極電阻,或者加大
bias,才會避免提前進入輪流逆偏的情況( AB or B類? )。
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 62 位訪客
