「高速」不等於「Low TIM」!!!
文章mtlin12 發表於 週三 11月 26, 2003 11:13 pm
我想問的不是充電時間還是比達靈頓長不長的問題,而是為何DB照樣截
止? 請麻煩再模擬100KHz方波20V輸出時,DB會不會off,Low TIM
會不會上下半波交互 ON-OFF?感謝!
http://homepage19.seed.net.tw/web@3/asaas/default.htm
@世界首創 優質昇壓器結合0dB後級 即將由茂凱推出
mtlin12
註冊時間: 週二 5月 13, 2003 10:05 am
來自: 台北市
文章Dream_Reader 發表於 週四 11月 27, 2003 12:19 am
mtlin12兄,
這個模擬的結果是正確的, 你想知道的應該是DB為何會截止吧! 從偏壓設定上是看不出來的, 你必須觀察各級的電流變化及電晶體beta值間的關係才看得出來問題所在. 首先要算出對負載(1K//100pF)的充放電電流, 相信算出電流值後你就可以發現問題何在了! :D
2mA的橫流源真的夠用嗎??
Dream_Reader
文章: 330
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 4:25 am
文章mtlin12 發表於 週四 11月 27, 2003 8:47 am
我在示波器上有發現DB為何會截止,可能是方波的edge對於電容充電吧。
不過就音頻測試簡單結果如下:
DB-01 Q20 Vbe
50KHz時,sinewave,Vin from DB-01的第一、第二級放大
SG:Loadstar AG-2601A 10Hz~1MHz(二手)
OSC:Metrix OX-800 20MHz 2-ch有minus功能(二手)
Vout 8.3Vrms at 110 OHM//接線的電容(?pF)
Vbe 觀測結果 from ≒0.6V~1.1V ,推論Q20 50KHz at 110Ω
75mA rms out時,A類 always on
但同樣情況,達靈頓對會隨sinewave 上下波 On-Off 屬於AB類
(依107mA*10Ω=1.07V推論,無法令輸出晶體Q20、Q20同時
on)。
ps.回Dream_Reader兄:
CRD我只買進一些2mA的貨,配合MJE340/350 hfe和耳機,覺得
好像很夠,就沒有再改,Walt Jung大概是6mA,射極電阻5Ω,下次
改進,感謝。
回KVL兄:
DB-02是後級之前已經貼在梁山泊,並且使用Low TIM 達靈頓,但是
是用DB推SANKEN 2SC2922/2SA1216,感謝。
mtlin12
來自: 台北市
文章wensan 發表於 週四 11月 27, 2003 11:15 am
Dream_Reader 寫:mtlin12兄,
2mA的橫流源真的夠用嗎??
請各位自己看,不廢話!
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
註冊時間: 週二 10月 28, 2003 5:39 am
來自: SanJose
文章mtlin12 發表於 週四 11月 27, 2003 11:36 am
依照我的推算,20KHz sinewave 22Vp-p 負載電阻100ohm時 ,
Low TIM Q1、Q4會交互逆偏,交互on-off。可是DB Q1、Q4卻始終
ON,沒有逆偏。
mtlin12
來自: 台北市
文章mtlin12 發表於 週四 11月 27, 2003 11:45 am
忘記還有一個重要參數,SPEEDO +/- 30V,+/-50V時DB-01輸出會
更大 >8.3V rms。
mtlin12
來自: 台北市
文章kvl 發表於 週四 11月 27, 2003 12:13 pm
mtlin12 寫:Vbe 觀測結果 from ≒0.6V~1.1V ,推論Q20 50KHz at 110Ω
(依107mA*10Ω=1.07V推論,無法令輸出晶體Q20、Q20同時on)。
50KHZ/10V(峰值)正弦波,100R負載
DB:第一級ON、第二級OFF
LOW-TIM:第一級ON、第二級OFF
100KHZ,其餘同
DB:第一級:OFF、第二級:OFF
LOW-TIM:第一級:ON、第二級:OFF
重負載LOW-TIM照樣有優勢!
別傻了,DB是無法改寫A類的理論的
kvl
註冊時間: 週三 3月 05, 2003 8:34 am
來自: 台北縣
文章mtlin12 發表於 週四 11月 27, 2003 12:34 pm
我量測時是50KHz 8V rms,DB還是在A類狀態,Low TIM則不然。
模擬與實際值略微不同,但推斷Low TIM會比較早一步第二級:OFF。
mtlin12
來自: 台北市
文章kvl 發表於 週四 11月 27, 2003 12:53 pm
mtlin12 寫:我量測時是50KHz 8V rms,DB還是在A類狀態,Low TIM則不然。
兩者的靜態電流要相同,比較才有意義,DB憑什麼改寫A類的理
論?即使是PASS號稱可以提升單端效率的專利
kvl
來自: 台北縣
文章wensan 發表於 週四 11月 27, 2003 12:58 pm
mtlin12 寫:依照我的推算,20KHz sinewave 22Vp-p 負載電阻100ohm時 ,
ON,沒有逆偏。
請各位自己看,不多說!
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章wensan 發表於 週四 11月 27, 2003 1:21 pm
請各位自己看,懶得說!
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章wensan 發表於 週四 11月 27, 2003 2:03 pm
請各位自己看,不曉得該說什麼!
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章mtlin12 發表於 週四 11月 27, 2003 7:02 pm
我想我應該像wensan兄和kvl兄說一聲道歉,他們很辛苦的模
擬,我也就一直旁觀,
評論、條件變更等等,而我卻沒有告訴wensan兄,我並不是用
2N5401/2N5551設計的,雖說我之前半公開的零件表有列。
DB-01的用戶才知道那是hfe比2N5401/2N5551更大的
2SA970/2SC2240 BL or GR,所以實際量測的結果,與軟體
模擬結果有落差,當然2N5401/2N5551並不是我指定或誤導
wensan兄的,因為小訊號BJT通常就是那幾顆,所以wensan兄
模擬時我並沒有介意,所以模擬情況與我量度結果相當不同。
架構是一回事,設計元件的選擇則是另外一件事,很難就某種條
件完全設定情況下,去論高下、快慢。個人不懂SPICE,只好用
實測的方式觀察、記錄、分析,
兩位專家或許辯論時有所怠慢,絕無惡意,連日的爭論,也許不
知所終,因為變數
頗多( hfe、2mA or 6mA、RL大小...),經過此次理論、模擬、
實測的過程,也許
看官覺得無聊,個人卻受益良多,再次向wensan兄和kvl兄說一聲感謝。
今天因出遊,照片稍晚貼出。wensan兄和kvl兄如果還有興趣,
請繼續奮戰吧!
mtlin12
來自: 台北市
文章David Lin 發表於 週四 11月 27, 2003 9:30 pm
幾位的討論我是一直在旁拜讀的,看得既緊張又高興. :ho:
緊張的是怕這樣難得深入討論會出軌失控,讓我等小輩少了學習的機會.高興的是也唯有如此針鋒相對,才會在此展現各位前輩的過人真本領,無比過癮也! :bs:
不過林兄這一招"陣前換將"看得我座下不穩,摔到地上來,嗚呼哀哉~ :x
高人過招,實不敢造次,但是如此過癮之事,我等張狂之徒,實在忍不住叫個好~哇哈哈哈...請見諒!! :P
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章mtlin12 發表於 週四 11月 27, 2003 10:08 pm
David Lin 寫:幾位的討論我是一直在旁拜讀的,看得既緊張又高興. :ho:
我沒有"陣前換將",請看兩星期前就公告並無2N5401/5551 :eeh: :
Ultima DB-01前級公布零件表
作者: mtlin12
日期: 03/11/11 09:22
>作者: Arlo
>日期: 03/11/08 19:49
>mtlin12兄:
>這種零件表不先公布有一個很大的問題...
>就是得花兩次運費!!!! 有些零件DZ才有或DZ有價格優勢的..etc
>因為不確定零件..所以得分兩次訂購...運費很傷的...
>建議可以公布零件表, 但是公布的零件表不寫零件位置..
>就是不標哪些阻值是用在Rxx,哪些晶體是用在Qxx...etc
尊重網友的意見,現在公布100%以上的電阻、電容,和85%以上的主動元件
電阻從小排到大:
10Ω 1W x 2, 68Ω x 1, 680Ω x 1, 750Ω x 1, 1KΩ x 1, 2KΩ x 2 , 3.3KΩ x 2
10KΩ x 2, 27KΩ x 2, 100KΩ x 1 共15顆。
SVR 直立多轉式 200Ω x 2
電容:
0.1uF 15mm ( WIMA or RIFA MKP ) x 3
0.1uF 10mm ( WIMA MKP ) x 2
1uF/63V 10mm ( WIMA MKS ) x 3
22pF x 3 or x 2 ( C7不裝)
2.2uF 15mm ( WIMA MKS )x 1
4.7uF 37.5mm ( RIFA PHE450 ) x 1 ( 不在 PCB上 ) 總共13顆。
8-pin IC socket x 1
主動元件,Q3、Q4、Q17請另外洽詢My3c,其餘:
2SA970/2SC2240 各1 ( DZ 好像沒有日系晶體 ,用MJE340/350勉強可以代替)
MJE340/350 各2
MPS8099 x 3、MPS8599 x 4
LM334Z x 1
LS-844 x 1
2SK246BL x 3、2SK246Y x 1 ( DZ 好像也沒有,真的買不到,請email給mtlin12)
1N4148 x 1 總共23顆 ,需要配對者主要以JFET為主。
等一會兒就公布實測照片。
mtlin12
來自: 台北市
文章mtlin12 發表於 週四 11月 27, 2003 10:43 pm
先看這個先前量測的照片:
DB-01 50KHz 8.355Vrms 正絃波輸出 220//220=110Ω負載 ch-1= Q20_Vb ch-2 = Q20_Ve
上為ch-1 與 下為 ch-2 始終有些壓差,每格5V,10uS。
兩者幾乎沒有相位差,也就是說圖形非常接近幾乎可以重疊。
上減下之圖=兩者幾乎沒有AC電壓差,所以Q20 應該是Always
ON,同樣推測Q21也 Always ON,目前狀況推測還是A類,
( 8.355Vrms=23.6Vp_p,107mA peak at 110110Ω負載)。
電壓再調高,就如軟體模擬,Vbe會由微凹變成大凹而逆偏。
但是Low TIM就必須像Gilmore用2.5Ω當射極電阻,或者加大
bias,才會避免提前進入輪流逆偏的情況( AB or B類? )。
mtlin12
來自: 台北市
文章David Lin 發表於 週四 11月 27, 2003 11:05 pm
沒事沒事,就當在下白跌一跤, :ho: 很好很好.
敬觀幾位演義.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章kvl 發表於 週五 11月 28, 2003 7:58 am
我們是在比較兩者架構的優劣,所以在模擬的過程,始終用相同
的晶體與各級靜態電流,這是做實驗最基本的-控製變因。
換了晶體,DB的特性會提升,LOW-TIM也會相對的提升,不是
嗎?這麼簡單的幾個晶體,模擬軟體沒有道理應付不來,是吧!
我從頭到尾都沒說DB聲音不好,所以不用太緊張。當初是您把
話講得太滿,今日才會騎虎難下。滿招損,謙受益。國外的討論
區常有這句話-如果我有錯,請糾正我,共勉之。
kvl
來自: 台北縣
文章mtlin12 發表於 週五 11月 28, 2003 8:25 am
我想我只是懷疑Low TIM在AB or B類工作下是否能照樣快速?
當初因為沒有裝成Low TIM,無法得知結果,只得依賴軟體模擬
,要模擬當然得要條件設定好,我也說過這次比較是wensan兄
設定的,我也只有旁觀的份。
我在意的就是什麼情況下,DB會不是 All On,又Low TIM即使
hfe用比較高的BJT,其實結果是一樣的,會比DB提早逆偏,原
因無他,射極電阻上的電壓會抵銷掉偏壓而進入B類工作,不信
的話只要紙筆推算就好,DB本來就沒有偏壓,會進入B類工作,
純粹是電流供應不足
mtlin12
來自: 台北市
文章kvl 發表於 週五 11月 28, 2003 11:15 am
很抱歉!您的推論是有問題,即使[b]將DB的
kvl
來自: 台北縣
文章wensan 發表於 週五 11月 28, 2003 11:45 am
mtlin12 寫:上減下之圖=兩者幾乎沒有AC電壓差,所以Q20 應該是Always
請各位自己看,說了也是白說!
情色貼圖區我也沒逛得比別人少,要貼就貼整套的才過癮!各個電晶體的Ie波形呢?
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章wensan 發表於 週五 11月 28, 2003 11:50 am
mtlin12 寫:我想我只是懷疑Low TIM在AB or B類工作下是否能照樣快速?
:lol: 哈!哈!哈!打死你,你也不相信Low TIM連在B類工作都比Diamond Buffer快! :lol:
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章mtlin12 發表於 週五 11月 28, 2003 11:56 am
模擬的DB圖紅綠有交叉,實際量測並無此現象,如何解釋?
mtlin12
來自: 台北市
文章Dream_Reader 發表於 週五 11月 28, 2003 12:00 pm
[quote="kvl"]很抱歉!您的推論是有問題,即使[b]將DB的
Dream_Reader
文章: 330
文章mtlin12 發表於 週五 11月 28, 2003 12:00 pm
模擬的DB圖紅綠GAIN根本有明顯差距,與current buffer Gain≒1明顯
不同,又如何解釋?
mtlin12
來自: 台北市
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 28 位訪客
