詢問有關訊源選擇的電路問題
詢問有關訊源選擇的電路問題
文章ccloud 發表於 週五 11月 28, 2014 4:59 pm
問題描述:
由於買了一個波段開關加上繼電器的訊源選擇模組,
是4進1出的形式,
測試後發現其電路的配置有些怪異,
未被選到的訊源,其RL均會接地(Relay的常閉端接地)
例如選到4,則1~3的RGL均短路
這樣的話應用在4進1出,若訊源均有開機,就相當於輸出完全短路在一起
賣家表示是防止干擾,不過由於是在大陸淘寶買的,就想說自己處理了..
以為是賣家Layout有問題,但搜尋一下發現網路上有其他模組的電路也是這樣處理
http://www.keces.com.tw/3_audiodiy/K010 ... 108003.htm
http://www.keces.com.tw/3_audiodiy/K010 ... el1_c1.jpg
輸入訊號選擇模組
想請問這樣的配置真的不會損及訊源嗎
謝謝各位的回覆
ccloud
註冊時間: 週三 5月 12, 2010 11:20 am
Re: 詢問有關訊源選擇的電路問題
文章markbroadcaster 發表於 週六 11月 29, 2014 4:01 pm
ccloud 寫:問題描述:
是4進1出的形式,
測試後發現其電路的配置有些怪異,
例如選到4,則1~3的RGL均短路
輸入訊號選擇模組
想請問這樣的配置真的不會損及訊源嗎
謝謝各位的回覆
賣家的說法並不算錯, 而電路設計上這樣的接法也不算是錯, 只能說比較沒道德吧~ :o
首先不使用的訊源接地, 在實際測試上確實可以降低所謂的 "串音",
什麼是串音?? 就是例如, 你第二輸入假設是 DAC, 你讓他持續放音, 然後你選擇第三輸入, 假設第三輸入是 CD, 你將CD暫停, 然後將音量轉到最大, 如果串音較大的機器, 你會隱約聽到第二輸入 DAC 的聲音 (很小聲) 這就是串音
這也就是賣家口中防止干擾的效果之一.
但接地有個最大的問題就是訊號源自己要有保護能力, 可以允許輸出端長時間短路. 否則....這就是我說的 "不道德" (反正壞別人家的機子不壞我家的機子)~ :D
幸運的事是大部份現在的訊號源, 像是 CD 唱盤或是 DAC 甚至是 OPA 的輸出都有 "短路保護" 裝置, 也因此比較沒有什麼問題. (如果訊號源是老機器則不敢保證一定沒問題, 你需要看一下老機器的輸出級電路)
不過我可以告訴你, 在 Vintage Hi-Fi 時代 (1970~1985), 那些名機的訊號源選擇開關在沒有使用的訊號部份可都是沒有接地的, 不使用的訊號源可全部都是 "浮接", 也沒聽過有人抱怨串音問題唷
主因是, 沒有人會在使用中把音量開到最大吧...... :) (訊號源選擇開關本身的品質或是 Relay 的好壞, 板子的 Layout 設計....等等都會影響串音的大小)
最後由 markbroadcaster 於 週日 11月 30, 2014 5:59 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
"發燒線" 或 "發燒料 (例如發燒電容)"
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
更堅信, 音響好不好聽, 只有你自己的耳朵最瞭解.
markbroadcaster
文章: 42
註冊時間: 週二 2月 17, 2009 3:52 pm
來自: 台北˙洛杉磯
Re: 詢問有關訊源選擇的電路問題
文章ccloud 發表於 週六 11月 29, 2014 11:59 pm
哈囉,
謝謝你的回覆,
這樣有比較了解了,
看來還是手動把PCB上的Relay常閉端的銅箔切掉比較安心...
至少不會出問題
主要是因為需要一個三進二出的RCA切換器,
雖然已經用單純波段開關做了一個,但切換瞬間會有爆音,
想說買Relay切換的版本來試試看
ccloud
Re: 詢問有關訊源選擇的電路問題
文章markbroadcaster 發表於 週日 11月 30, 2014 5:53 pm
ccloud 寫:哈囉,
謝謝你的回覆,
這樣有比較了解了,
至少不會出問題
想說買Relay切換的版本來試試看
不管不使用的訊號源是浮接還是接地, 輸入選擇不應該有 "切換爆音" 如果有你就要注意了....
切換時會有爆音有二個可能,
1- 這表示, 前一級的電路輸出可能有直流的成份 (就算很微量) 或輸出交連電容並沒有一顆電阻下地.
2- 本機輸入端 (就是訊源選擇開關之後的電路) 的交連電容二端有一端沒有電阻接地.
原理很簡單, 主要是因為電路設計者要使用交連電容目的就是用來隔絕直流用的 (不然就 DC 放大架構就好了),
因此交連電容的二端要有電阻接地, 如果少了這個電阻, 則因為切換不同訊源時的阻抗不同
就會導致此電容 "充/放電" 爆音就是這樣產生的.
不然你用純波段開關就只應該是純機械切換 (訊號沒有經過任何電路) 不應該會有爆音的......
所以就算你改用 Relay, 但只要上述問題仍然存在, 你在切換時還是會有爆音產生的~ :)
但假如你是 DC 直流放大器 (很多 Vintage 時代的老機子有此設計) 沒有交連電容, 那你的前一級輸出就要保證是沒有直流 (或是很低很低低到不可測的直流)
但不管是不是直流放大器架構, 最好是切換前先將音量轉至最小 (要養成好習慣), 我們老一輩的玩家都會這個標準動作.
因為就算擴大機切換沒有爆音, 在唱針放到唱片上的那一瞬間也是會有爆音可能會傷害喇叭的
所以我們都養成好習慣, 操作音響前先將音量轉到最小.....
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
markbroadcaster
文章: 42
來自: 台北˙洛杉磯
Re: 詢問有關訊源選擇的電路問題
文章linjunan 發表於 週六 12月 06, 2014 12:54 am
好奇請教:沒接通的channel應該如何處理? 串電阻後下地?
謝謝。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
Re: 詢問有關訊源選擇的電路問題
文章skyboat 發表於 週六 12月 06, 2014 8:01 am
對呀!輸入、輸出端於任何時候都儘可能避免浮接、空載的狀態,直接對地短路未必適合所有裝置。 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 詢問有關訊源選擇的電路問題
文章linjunan 發表於 週六 12月 06, 2014 8:37 am
skyboat 寫:對呀!輸入、輸出端於任何時候都儘可能避免浮接、空載的狀態,直接對地短路未必適合所有裝置。 :)
感謝飛船老大 :gogogo:
看來一堆阿六的訊選都有問題了。手邊有幾個對岸訊選的套件,都是「非」選上時就直接短路下地了。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
Re: 詢問有關訊源選擇的電路問題
文章skyboat 發表於 週六 12月 06, 2014 12:12 pm
這個十年前的拙作參考看看: :D
(縮圖右下角有下載鈕)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 詢問有關訊源選擇的電路問題
文章linjunan 發表於 週六 12月 06, 2014 9:06 pm
skyboat 寫:這個十年前的拙作參考看看: :D
(縮圖右下角有下載鈕)
:gogogo: :gogogo: :gogogo:
當年巨作,可惜現在連照片也找不到了!!
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
Re: 詢問有關訊源選擇的電路問題
文章ccloud 發表於 週四 12月 11, 2014 6:33 pm
參考各位的回覆,
終於把切換器完成了,
是要做3進2出使用,但預留一組,做了4進2出
輸入的部分,沒有選到的訊源,將原先的RL直接接地,改成接10k電阻到地(參考飛船老師上傳的圖片,謝謝!!)
輸出的部分維持原先設定,沒有選到的輸出RL就直接接地,
不過仍稍有串音現象(音量VR要轉很大聲才聽得到)
以下是照片:
面板鑽孔
內部
背板配置
運作中
ccloud
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 19 位訪客
