誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan 寫:「DB-01輸出級的30mA偏流,可以在輸出100mA峰值電流時,上下兩個輸出電晶體仍然都可以保持在ON的狀態下,以A類放大方式工作」!?
這種論點在理論上會發生:「偏流30mA的單端推挽電路,在A類放大方式下,頂多只有60mA左右的輸出峰值電流,再多就會變成AB類工作方式,怎麼可能在輸出100mA峰值電流時,讓上下兩個輸出電晶體仍然都可以保持在ON的狀態下,以A類放大方式工作」的矛盾!
這種論點如果成立,直接就把教科書改寫,全世界的「電子電路」教科書通通都要改!
要驗證這個矛盾也很簡單,直接拿數字電表用直流下去測量就可以。
首先將DB-01的輸出接100Ω負載電阻,再把DB-01輸入直流電壓,讓輸出端輸出10V的直流電壓,那麼輸出電流等於10V/100Ω=100mA。(注意!負載電阻的消耗功率為10V*100mA=1W,所以負載電阻的承受功率要在1W以上)
此時,若要測量輸出電晶體的射極電流Ie,可以測量跟輸出電晶體射極串聯的10Ω電阻的壓降去換算。
若要測量輸出電晶體的Vbe,直接測量輸出電晶體的B極、E極間的電壓就可以了。
誰能了解Low TIM的奧義!?
誰能了解Low TIM的奧義!?
kvl 寫:mtlin12 寫:看看DB架構的典型例子BUF634好了,
即使沒有內阻數據,但其Wide BW模式下,70MHz GAIN依舊是0dB!
與您模擬的綠紅Vin、Vout結果大不相同。
BUF634之DATA如下:
RL=100R--GAIN=0.93
RL=67R---GAIN=0.9
搞不清楚在說些什麼,欺人不會看data,還是自已就看不懂!
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 21 位訪客
