[求助] 偏壓為負 救命高手
[求助] 偏壓為負 救命高手
文章brantyen 發表於 週三 12月 03, 2014 9:58 pm
是否有高手可以幫忙,解釋為何+OUT為負? 是不是電晶體壞掉? (電阻已全部換新)
圖檔DRIVER_SCH by [url=https://www.flickr.com/people/87831158@N00/]
brantyen
文章: 16
註冊時間: 週二 4月 27, 2010 10:26 pm
Re: [求助] 偏壓為負 救命高手
文章skyboat 發表於 週三 12月 03, 2014 10:34 pm
電路圖畫得不易解讀,正確性、完整性也令人質疑,教人如何幫忙? :eeh:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: [求助] 偏壓為負 救命高手
文章C.P.Chou 發表於 週三 12月 03, 2014 11:31 pm
T7的Base沒有偏壓(沒有接電壓)。
C.P.Chou
文章: 65
註冊時間: 週三 7月 09, 2008 11:37 pm
Re: [求助] 偏壓為負 救命高手
文章妙妙貓 發表於 週四 12月 04, 2014 4:00 pm
C.P.Chou 寫:T7的Base沒有偏壓(沒有接電壓)。
+1
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
Re: [求助] 偏壓為負 救命高手
文章brantyen 發表於 週四 12月 04, 2014 5:35 pm
sorry 飛船老師, C.P.Chou & 妙妙貓
這個圖來自ds telos 600的驅動板,我是用Tina軟體照他畫的模擬分析出來的。
跟我電路板實際量出來的一致為+-OUT為負值,可是套件的說明是要+OUT為正,-OUT為負。
他的圖有用紅線將T7的B接到T4的C極,我不知是否正確我就沒畫上去。(量電路板是有接上的)
我量T7 BE極為正電壓+69v,C極為負電壓 -67v左右;T8 C極為-4.2v左右。
因為diy遇到問題,實在不知如何是好,才上來請教前輩,還望前輩指點,
不知+-OUT應為多少才正常 或要如何測試才知道是正常的,才能使功率板正常運作。
所有的圖和BOM在 http://www.diysong.com/upload/portal.php?mod=view&aid=7
brantyen
文章: 16
Re: [求助] 偏壓為負 救命高手
文章妙妙貓 發表於 週四 12月 04, 2014 6:30 pm
驅動板上的R18一端接到功率板的輸出, 接上以後再量看看
妙妙貓
文章: 1122
Re: [求助] 偏壓為負 救命高手
文章brantyen 發表於 週五 12月 05, 2014 12:34 pm
to 貓大
還是一樣 維持負值 不變, 是不是那兩個 PNP pzta92壞了,所以正電過不來。
brantyen
文章: 16
Re: [求助] 偏壓為負 救命高手
文章妙妙貓 發表於 週五 12月 05, 2014 1:40 pm
+Vcc電壓(對地)?
-Vcc電壓(對地)?
+out對地電壓?
-out對地電壓?
Q5 C-E間電壓? B-E間電壓?
Q6 C-E間電壓? B-E間電壓?
Q7 C-E間電壓? B-E間電壓?
Q8 C-E間電壓? B-E間電壓?
R11, R12, R13, R14, R15各電阻兩端間電壓?
妙妙貓
文章: 1122
Re: [求助] 偏壓為負 救命高手
文章brantyen 發表於 週五 12月 05, 2014 5:47 pm
P-IN 電壓(對地) 128.3mv
+Vcc電壓(對地)? 68.8v (串限流電阻2W 10R x1)
-Vcc電壓(對地)? -68.8v (串限流電阻2W 10R x1)
+out對地電壓? -67.2v
-out對地電壓? -67.4v
Q5 C-E間電壓? B-E間電壓? 46v 0.565v
Q6 C-E間電壓? B-E間電壓? 132.9v 0.548v
Q7 C-E間電壓? B-E間電壓? -0.633v -0.633v
Q8 C-E間電壓? B-E間電壓? -6mv -0.739v
R11 0.590v
R12 1.1mv,
R13 2.11v,
R14 -1.348v,
R15 -1.371v
brantyen
文章: 16
Re: [求助] 偏壓為負 救命高手
文章妙妙貓 發表於 週五 12月 05, 2014 6:29 pm
brantyen 寫:P-IN 電壓(對地) 128.3mv
+out對地電壓? -67.2v
-out對地電壓? -67.4v
R11 0.590v
R12 1.1mv,
R13 2.11v,
R14 -1.348v,
R15 -1.371v
檢查一下Q8是否損壞? 或者焊接不良CE間有短路?
妙妙貓
文章: 1122
Re: [求助] 偏壓為負 救命高手
文章brantyen 發表於 週五 12月 05, 2014 9:47 pm
妙妙貓 寫:
+out對地電壓? -67.2v
-out對地電壓? -67.4v
R11 0.590v
R12 1.1mv,
R13 2.11v,
R14 -1.348v,
R15 -1.371v
我把Q8 解焊,重焊一次,我的天丫,又變成如下:
+out對地電壓? +67.2v
-out對地電壓? +67.2v
Q5 C-E間電壓? B-E間電壓? 85v 0.565v
Q6 C-E間電壓? B-E間電壓? 10mv 0.548v
Q8 C-E間電壓? B-E間電壓? -135.5v -0.739v
好像Q6和Q8會互換,換了之就變
+out對地電壓? +67.2v
-out對地電壓? +67.2v
brantyen
文章: 16
Re: [求助] 偏壓為負 救命高手
文章妙妙貓 發表於 週五 12月 05, 2014 10:33 pm
Q6是PNP
Q8是NPN
有沒有焊錯?
Q6解焊再重焊
看起來是焊接問題
妙妙貓
文章: 1122
Re: [求助] 偏壓為負 救命高手
文章brantyen 發表於 週五 12月 05, 2014 11:14 pm
妙妙貓 寫:Q6是PNP
Q8是NPN
有沒有焊錯?
Q6解焊再重焊
看起來是焊接問題
因為這兩顆是 pzta42和pzta92,都是SMD SOT223,不會焊錯。
Q6我沒動過,怎麼會C-E間電壓也變了,變到Q8這兒來了。
然後,+-OUT都變正電。 不解?
brantyen
文章: 16
Re: [求助] 偏壓為負 救命高手
文章妙妙貓 發表於 週日 12月 07, 2014 9:29 am
電流鏡結構線路不應該這樣, 可能和焊接或插錯零件有關, 看到實物才能確定
妙妙貓
文章: 1122
Re: [求助] 偏壓為負 救命高手
文章brantyen 發表於 週日 12月 07, 2014 7:40 pm
謝謝 貓大
零件不多 我已經對了好次 焊錯機率不大
所以我會把主動元件 全部換過重焊再說吧
brantyen
文章: 16
Re: [求助] 偏壓為負 救命高手
文章妙妙貓 發表於 週日 12月 07, 2014 10:51 pm
DIY機器最常見到的故障, 大致分兩部分: 一是零件插錯, 例如:電解電容正負極顛倒, 電晶體B-C-E插成E-C-B
二是: 焊接問題:冷焊,短路等
您可查核一下
妙妙貓
文章: 1122
Re: [求助] 偏壓為負 救命高手
文章getpointlee 發表於 週三 12月 10, 2014 1:20 pm
t600主放大器的測試
像這種有6對的電流放大MJE340,350,加上6對的功率管, 2SK1058,J162
是有種測試方法避免損耗太多,
板子插裝焊接完,經過詳細檢查後
把驅動板和功率板用根銅柱接合一起,
在功率板,用兩枝470R 0.5W由MJE340,350,的E腳接到輸出點,如圖.
電源+-電壓各串10R2W ,再接到要測試的板子,+-vcc
GND線也接到電源板上.(3個接地點要並在一起)
電錶打在DC檔,把他插在,GND,OUT.
開機!!!!!!沒問題,10R2W不會冒煙燒毀,電錶上顯示0.000V如圖
再量10R上有多少壓降,0.226V那表示驅動級有22.6MA....-電源耗電較重一些.
把兩個470R0.5W拆除,功率管 全部裝上去,鎖緊,
用OHM檔量功率管的每支腳,是否對地短路,量一次,
對銅柱是否短路,量一次,
都沒問題就再來測試一次.
+-電源也是經過10R2W, 地線,接到功率板上.
開機,電表上0.001V .OK!
RUN10分鐘關掉電源.
您的功率放大板就完成.
+-out沒有迴授就會變成那樣子.放大超大的.
還是一樣加兩個470r各從+-out接到中間迴授接點.才可測試是否正常.
吉鵬音響工作坊 - 專營Hi-End音響裝/改機、維修等
http://getpointlee.blogspot.tw/
getpointlee
文章: 106
註冊時間: 週二 9月 12, 2006 3:44 am
來自: 台灣 台北市
Re: [求助] 偏壓為負 救命高手
文章妙妙貓 發表於 週四 12月 11, 2014 9:33 am
樓主參考一下:
getpointlee
PCB有些地方要修正,
1,D9要照PCB所印的極性反過來裝,D8,D9兩顆12VZENER串起來是24V,
不是12.6V.ZENER的溫度相當高,要懸空底板0.5CM以上,幫助散熱.
2, R2不要接,形成空檔,因他接到不該接的地方,有逆向電壓使LED燒毀,而且R2會冒煙.
沒有R2,1K,R52.2K就要改為3.3K0.5W.
3,底層PCB 有條線要斷開.
妙妙貓
文章: 1122
Re: [求助] 偏壓為負 救命高手
文章brantyen 發表於 週四 12月 11, 2014 8:24 pm
謝謝 貓大
都有按照李大說的做,現在已有第二個人和我一樣的問題,+-OUT都是負值的情形。
1.不過 我沒3.3k所以用原來附的1K,2.2K 電阻串聯;
2.還有我一開電源,綠色LED會先亮一下,之後再熄掉亮紅色LED,relay三秒後綠色LED亮起來;
3.+-Vcc 有AC成份是正常嗎? 不是有整流過?
我發現,只要換了元件,+OUT -OUT 有時會呈現正值,有時是負值,
好像92和42電晶體會互搶,看哪個放大強勢。搞不懂,要調整阻值,還是要配對hfe?
brantyen
文章: 16
Re: [求助] 偏壓為負 救命高手
文章妙妙貓 發表於 週日 12月 14, 2014 8:10 am
這套件驅動板和功放板上有許多電晶體都是需要配對的
不知道套件供應者是否有配對過?
貓購入電晶體曲線掃描儀, 將來想給電晶體進行精密配對, 除了自用,也對外出售給需要的網友 :)
電晶體配對從成百上千顆中進行篩選配對, 費工費時, 曾問過國內某高檔音響套件/成品出售商, 他坦承電晶體沒有配對! :grin:
不要相信各賣場賣的號稱配對電晶體, 其實都沒配對, 只是互補電晶體罷了
高檔套件電晶體沒配對, 其聲音將大打折扣
妙妙貓
文章: 1122
Re: [求助] 偏壓為負 救命高手
文章getpointlee 發表於 週二 12月 16, 2014 8:03 pm
brantyen 寫:謝謝 貓大
1 除了用3.3K,LED的雙腳上還要並1K的電阻,您就知道那個1K電阻的正確位置在這裏
2 現在每一台開機都是這樣情況,主要原因是繼電器的腳位PCB LAY錯了.
3 有多大的AC成份?
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 21 位訪客
