不見得就絕對比較好聽,請你話不要看一半(這個講很多次了)
我也說過我指的是東西的差別,而不是說級進式VR一文不值,請你不要老是東西看一半後自己幻想補話進去,另外產品好不好就和人一樣,是要別人去評價肯定的,不是自己說自己好就好了
前面已經說過了,不希望吃飽沒事一直吵,別人也不是很閒的人,前面講過了你別老是把氣算別人頭上,包括你的客戶(別人只是觀戰,你連自己客人都劈)。早說過要討論請調整你的發言語氣,別再那麼虛偽…連點誠意都沒有…別人要罵你我覺得還是剛好而已
foo 寫:說到級進式VR
我認為電阻加開關也不見得會變大天線啦
開關的接法 電阻的選用對聲音都有很大的影響
電流式VR的接法用來做級進式也很不錯
剛好級進式有一個電流式接法最需要的特性
就是左右聲道阻值誤差要小(可以用PH0.1%)
foo 寫:說到級進式VR
我認為電阻加開關也不見得會變大天線啦
電流式VR的接法用來做級進式也很不錯
剛好級進式有一個電流式接法最需要的特性
電流式接法個人感覺是價格不貴 效用也滿大的(輸入電阻可以用高檔貨)
但是最大缺點則是輸入阻抗不定
每轉一段聲音就會有些改變...
連續性倒是還好,藉由調整輸入電阻的阻值可以把range 調到適合的程度
DZ的級進式,在接法的選擇確實很發燒
輸入阻抗幾乎固定,訊號也只經過2根電阻
只是那開關跟電阻的素質就比較不得我心
不過為了價格也沒辦法
一顆4層的開關 如果都用好料
價格會很嚇人
唐竹賣的Sieden 級進式開關滿不錯的
價格說貴也不貴
轉起來也很爽,據說耐用度還在elma之上
我目前用這顆,也沒什麼干擾的問題
不能說很便宜,但是買了沒後悔就是了
foo 寫:PH 我是覺得透明有餘溫暖不足
但是C/P很高因此愛用(一顆20以內的 那是我認為最平衡的了)
我比較喜歡溫暖而透明的聲音
HOLCO 聲底不錯但是感覺似乎少了些什麼 有點乾
dale 則是聲音稍糊
理研碳精聲音不錯 很喜歡 但是缺點是低頻比較不夠 還有誤差大
並且很難找到小顆的,阻值也不齊(這個如果有小顆的其實也很值得用)
最喜歡則是caddock ms220 聲音確實溫暖通透有活力
所以電流式我都用caddock ms220 輸入20k+20k 級進式0.1%
聲音就是caddock的聲音配上PH的低誤差了
如果全用PH0.1 % 我是覺得有點太利不耐聽
輸入的電阻用理研也是好選擇:D
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 126 位訪客
