只開後級,前級不開,喇叭沒有任何聲音。
開前級+後級後,
1.左聲道有哼聲 10cm內聽的到
2.左右聲高音都有嘶聲 15cm內聽的到
望有前輩能指導小弟找出問題。
放大板的電阻、電容已用電表檢查過正常,外觀無任何損壞。
接下來要查什麼呢?
真空管 ECC82 x 3
燈絲電壓 DC +FL=6v -FL=-6v (穩壓IC)
真空管電壓 +196v -199v
Peleus 寫:這種簡單參考電壓的穩壓線路...問題多多。
漣波拒斥率不佳,有力氣的話...換別種有誤差放大的線路吧!
不然就先併個0.01uF的pp在參考電壓的二極體上,這是便宜簡單的方法。
或是...較花錢的是整流後的CRCR濾波,換成LCLC濾波會比較理想。前著如果電阻溫度係數過高或品質不佳,雜音也會不小。
PO個內裝照片...比較可以幫忙抓出問題!
看是不是「短」一點、「捲」一下一類的。
brantyen 寫:因手邊沒有隔離線~~~
brantyen 寫:我換上了隔離線,隔離網接地,結果一樣。
把線整理一下如下,結果也一樣
想往電源方面處理,
把二個10K並聯電阻換成choke,不知會不會有效?
但choke應換多大呢? 還望高手指導。
把線整理一下如下,結果也一樣
想往電源方面處理~
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 27 位訪客
