RCD-971改機
RCD-971改機
文章JamesT 發表於 週一 3月 19, 2001 12:48 am
剛才把RCD-971輸出的OPA2604改成THS4012(Texas Instrument的)......效果不錯, 覺得RCD-971不豐潤的朋友可以試試。
Edited by - JamesT on 03/19/2001 00:49:44
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章阿毛 發表於 週一 3月 19, 2001 1:02 am
介紹一下THS4012(Texas Instrument的)吧,怎麼會選上這顆的呢?
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章JamesT 發表於 週一 3月 19, 2001 1:33 am
關於DAC的輸出級, 或者說廣泛地說放大器的輸出級, 我在釵h地方看到一個概念, 就是最好使用高速寬頻。這個概念在Analog Devices和Burr Brown的技術文件都有提到。
RCD-971的輸出級, 就是I/V轉換以及主動式濾波器, 這個用途通常以高速放大器較為適用。
RCD-971用的是雙OP, 基本上雙OP選擇就少了一些, 我找了找, 找到這顆THS4012, 它是符合wide bandwidth, high slew rate, fast settling的高速OP, 然後它仍然保持不錯的CMRR和PSRR, 這個在高速OP裡就比較難, 所以就選它了。
JamesT
文章: 1070
文章JamesT 發表於 週一 3月 19, 2001 1:45 am
基本上 PCM63P 和同期的 PCM1702 比, 就是因為 PCM63P 比較豐潤, 結果才在當時被炒得很熱, 直到現在 PCM63P 都還被視為D/A晶片的極品之一。
但是 RCD-971 雖然用 PCM63P , 不過沒把它的豐潤度做出來, 只有解析度很好, 我覺得這有點可惜。這次只是改輸出級, 以後如果真的很有閒, 可能會研究一下它的電源穩壓, 因為 PCM63P 據聞對電源品質很敏感。
JamesT
文章: 1070
文章ARChang 發表於 週一 3月 19, 2001 1:52 am
請問
那 AD825 呢
LC Audio 有提供 AD825 module (Analogue Stage Upgrade with Operational Amplifiers.) 更換 OPA2604
網頁資料在
http://www.lcaudio.com/ad825.htm
AD825 data sheet
http://www.lcaudio.dk/comp/ad825.pdf
ARChang
文章: 264
註冊時間: 週日 2月 11, 2001 12:47 pm
文章JamesT 發表於 週一 3月 19, 2001 2:00 am
我也有參考過 LC Audio, 他們似乎是經聽感實驗, 也認為高速寬頻確實比較好聽。
但是我去下載了 AD825 的 data sheet 來看, 實際規格不如 LC Audio 網站所寫的, 我覺得這很詭異, 這種有文件可查的東西, 他們為什麼還要誇大不實? 不過也閉O他們看錯數據, 或者說他們的數據是自行用儀器測的, 反正他們給的數據其實沒有和 data sheet 上寫的差太多, AD825確實是一顆高速OP。
問題是, AD825 的 data sheet 標題就是大大的黑字: 'Low Cost'、'General Purpose'......我咧......看了就不太想用了 ( 虛榮心作祟, 哈哈~ )
當然, 規格上, THS4012 各方面都比 AD825 好。不然我花時間去找不就做白工了?
Edited by - JamesT on 03/19/2001 02:02:10
JamesT
文章: 1070
文章ARChang 發表於 週一 3月 19, 2001 2:11 am
是ㄛ, Low Cost 果然是寫的很大字
暫時找不到 THS4012 的 data (TI 的網頁搞的有點複雜). 請問可以直接替換嗎? 或是還要加工? 還有所需費用大概多少? 好不好買啊?
因為我的 RCD-991輸出的 OPA 一樣是 2604, 如果困難度不高的話我也想換.
謝謝您
ARChang
文章: 264
文章JamesT 發表於 週一 3月 19, 2001 2:23 am
哇~~~ 991......好羨慕~~~
等等! 我看過991的電路哦! 我記得它做得比971複雜很多, I/V轉換和主動濾波是用不同的OP完成的。
ARCHANG您住哪? 哪天我有空去幫您看看......
JamesT
文章: 1070
文章阿毛 發表於 週一 3月 19, 2001 2:26 am
TO JamesT
看來是個好東西
哪裡買?幾多錢?
還是……
你先帶來在我的CD PLAYER上換換看?
:grin:
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章JamesT 發表於 週一 3月 19, 2001 2:33 am
阿毛兄住哪?
JamesT
文章: 1070
文章阿毛 發表於 週一 3月 19, 2001 2:41 am
阿毛兄住哪?
mail給你了^^
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章ARChang 發表於 週一 3月 19, 2001 2:41 am
改天拍照好再貼出來:)
991 一時好奇打開看看 (只是看看ㄛ,JCP 兄, 我還沒對她做不該做的事ㄛ:grin:)
發現
驅動的部分應該是 Sony 的, 控制晶片也是 Sony 的.
電源部分, 蠻大一顆環型變壓器, 用料還算不錯
在聲音轉換的部分, 則不是兩光貨色:ya:
Pacific Microsonics PMD100 digital filter
兩顆 PCM 63
電容幾乎都是 WIMA, Black Gate
IC 是 Philips 的
電晶體是 Motorola
還有 Siemens 的零件
接地做的蠻不錯的, 不是只有四周四個點
嗯, 對了, 小弟住台中市:)
您別羨慕我啦, 這是小弟早擊瘞
ARChang
文章: 264
文章JamesT 發表於 週一 3月 19, 2001 2:58 am
to 阿毛
您的機器是用雙OP的嗎? 另外您已經改成MDIP插座了?
to ARChang
台中? 呃......有點遠耶(汗)
不過您竟然大老遠跑來台北買CD唱機?
JamesT
文章: 1070
文章ARChang 發表於 週一 3月 19, 2001 3:06 am
To JamesT
是啊
因為台中所問到的價格實在是太不漂亮了:mad:
而且早想去音悅及見見 JCP 兄本人:D
還有順便拿 M Pro 耳機:grin:
有點等不及, 所以就跑一趟:ya:
台中離台北是遠了點
改天用數位像機拍下內部線路寄給您
再麻煩您幫我看看
是否直接換上即可
謝謝您
Edited by - ARChang on 03/19/2001 03:07:35
ARChang
文章: 264
文章JamesT 發表於 週一 3月 19, 2001 3:12 am
to ARChang
我有看過裡面線路, 雖然只剩一點印象, 不過記得它和971是不同的, 所以要改機, 改法應該也不同, 而且如果我記的沒錯, 有些地方是單OP, 那就可以找更好的東東來換了。
971是因為限制在雙OP, 不然我手邊有更好的東西想試呢。
JamesT
文章: 1070
文章ARChang 發表於 週一 3月 19, 2001 3:18 am
Hmmmmmmmmmm.........
既然是這樣
還是用數位像機拍下內部線路寄給您
先麻煩您幫我看看是否可以找更好的東東來換
等有結論後
看是我抱去給您改看看
還是請您下來一趟, 交通費用我出, 再招待您吃一頓中市旋轉曙U大
ARChang
文章: 264
文章阿毛 發表於 週一 3月 19, 2001 3:28 am
to 阿毛
沒錯
從5534換成827aq了
所以已經有座了
如果是可以直接插換的東西
就來試試看吧^^
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章JamesT 發表於 週一 3月 19, 2001 3:33 am
5534是單OP耶......要換成什麼, 要看是用在哪裡, 弁酮O什麼, 各個OP有各個適用的地方。
如果是單OP, 那能玩的東西可就多了。比D/A晶片還貴的OP晶片都有。
阿毛兄的CD唱機是?
JamesT
文章: 1070
文章JamesT 發表於 週一 3月 19, 2001 3:36 am
找了一下, AD827卻是雙OP!?
阿毛兄一定有打錯字了~
JamesT
文章: 1070
文章阿毛 發表於 週一 3月 19, 2001 3:46 am
找了一下, AD827卻是雙OP!?
阿毛兄一定有打錯字了~
果然打錯了
:eeh:
5532才是
cd player是AMC的CDM7
此OP用於最後類比放大
全世界最窮的發燒友就是我:P
Edited by - 阿毛 on 03/19/2001 03:47:38
阿毛
文章: 4248
文章JamesT 發表於 週一 3月 19, 2001 3:52 am
AMC的CDM7有資料可看嗎?
另外我看了一下AD827的data sheet......很不錯的東西了啊!
只是不曉得那個位置真正在做的事是什麼? 阿毛兄只說「類比放大」有點籠統.......
JamesT
文章: 1070
文章阿毛 發表於 週一 3月 19, 2001 4:09 am
AMC的CDM7我也沒什麼資料(買二手的,停產東西也沒特別去找詳細資料),只知道是飛利浦SAA7323位元流DAC晶片,類比NE5532N OP放大輸出,架構簡單,不知與RCD-971的輸出級, 就是I/V轉換以及主動式濾波器弁酮O否一樣。那就來我家看看機器吧。
就data sheet 來看AD827跟THS4012的差異如何?
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章JamesT 發表於 週一 3月 19, 2001 4:20 am
AD827 和 THS4012 規格上很接近, 各項規格互有輸贏。
JamesT
文章: 1070
文章JamesT 發表於 週一 3月 19, 2001 4:21 am
AMC有網頁嗎?
JamesT
文章: 1070
文章阿毛 發表於 週一 3月 19, 2001 4:41 am
AMC有網頁嗎?
http://www.ieeegroup.com/amchome/AMCworld/AMCTW.mv
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot], Google Feedfetcher 和 131 位訪客
