請教DIY給DAC用的電池供電
請教DIY給DAC用的電池供電
文章loadinglove 發表於 週二 1月 27, 2015 11:19 pm
我目前是在用antelope的zodiac silver dac(就是最低階)
聽說電源對這個dac影響很大
就想弄個電池供電
原配的供電器上寫的是18V 1A 機器背後寫 18VDC 10W
那我應該用18V 1A的電池嗎? 電池容量多大比較好?
目前爬文看到LiFePO4鋰鐵電池最好 瞬態好 又耐用
但是都沒有看到18V 1A的版本 多是6.6V 1A, 14V 1A 容量也只有4000mah 不知夠聽多久...?
那我應該從何入手? 有可訂做電池的廠商嗎?
對不起 我沒學好物理 電子機械知識也缺乏 有相關經驗的可幫忙解答一下嗎?
loadinglove
註冊時間: 週二 1月 27, 2015 11:02 pm
Re: 請教DIY給DAC用的電池供電
文章Peleus 發表於 週三 1月 28, 2015 4:28 pm
我建議你可以找UCC幫你做一台電供,說明你的需要,電池供電沒那麼簡單好處理的!
請參考~
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?t=11004
他有接受訂製
他的網頁~
http://ucccap.myweb.hinet.net/
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
註冊時間: 週二 4月 22, 2003 9:27 am
來自: 台灣,台北
Re: 請教DIY給DAC用的電池供電
文章Therion 發表於 週三 1月 28, 2015 7:13 pm
鋰電池過充過放都危險,要用得要買有保護板的,還要買專用充電器,這樣一套就花不少了
你找不到18V的電池是因為單顆電池電壓是固定,要更高電壓就是串聯湊到你要的
另外鋰電應該是沒有在標示電流的,都是標有幾C,解釋有點麻煩,反正放電能力對耳擴前級都是綽綽有餘
使用時間以你的機器為例18V 10W代表耗電約0.56A, 4000mAh=4A可用1小時, 4/0.56=7.1h,
但實際時間一定不會是這樣 :haha: (因為機器電流不定,電池也絕不會這麼真的如它標示的)
但不管一般鋰電或磷酸鋰鐵,一個實際問題是充飽和使用一段時間後電壓會降
以一般鋰電為例,單顆充飽接近4.2V,用一陣子可能到3.5V,若串5顆一開始是21V,用之後變17.5V,根本不穩......
解決方法是多串一顆然後用穩壓調到你要的電壓,但這樣聲音又被穩壓的電路影響....... :ale:
結論是.......還是用電供吧,簡單多了 :hand:
Therion
文章: 12
註冊時間: 週五 3月 07, 2003 7:00 pm
Re: 請教DIY給DAC用的電池供電
文章loadinglove 發表於 週四 1月 29, 2015 8:24 am
感謝兩位大大的意見
不過我實在對升級電供不太感興趣
感覺市電髒髒的 電供效果不能治本... (電源潔癖 :?: )
始終相信電池才是唯一解決方法
參考了Therion大的意見 和這個
http://www.post76.com/x2/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=189701&pid=3176562&fromuid=80368
新手還是不挑戰鋰電池了... 想改用鎳氫電池
用Panasonic的eneloop pro
1.2V 2450mah 用電池箱串聯15個 升壓到18V
電量總計36500mah 應該夠用很長時間...
請問這樣可以嗎? 會不會有危險 需要再做穩壓/限流/保險絲嗎?
loadinglove
Re: 請教DIY給DAC用的電池供電
文章lfc555 發表於 週四 1月 29, 2015 10:46 am
如果沒有 攜帶的需求 還是用電供吧
LiFePO4鋰鐵電池 特性 目前是最好用的
可以用A123 串一串 但是後面的 穩壓 輸出 又是一關
還需要回充電 保護設定 都有現成的 可買
但是一樣的價錢 不見得會比電供好聽 電池還有充放問題
FYR
""1.2V 2450mah 用電池箱串聯15個 升壓到18V
電量總計36500mah ""
用串的會 加大電流嗎 ??
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 136
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
Re: 請教DIY給DAC用的電池供電
文章Therion 發表於 週四 1月 29, 2015 12:41 pm
loadinglove 寫:感謝兩位大大的意見
這邊觀念錯誤囉,串聯只有電壓增加,容量還是2450mah
想增電量就要再多買一倍的電池(你就知道網頁內文為什麼他要直接買10000mah的)
安全性是還ok,穩壓限流都不用,保險絲當然是防萬一接線短路,加不加就看你膽子大不大 :ho:
Therion
文章: 12
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 30 位訪客
