剛剛隨手拿了三用電表量了KECES DC116的5V輸出電壓, 竟然測得5.19V, 請問是否正常?(當時市電插座電壓為115.3V)另一組調成9V的輸出, 量出來的電壓也偏高, 達9.80V…
我也一併量了手邊的iFi Audio iUSB Power Supply的USB電源輸出, 電壓為4.98V, 符合原廠聲稱的電壓變動小於0.5%
請問DC116可以校調電壓嗎?
妙妙貓 寫:看一下官方的規格, 輸出電壓誤差值多少,也許在誤差值範圍內
空載和有載的電壓也可能不同
7805穩壓輸出在4.75V~5.25V 屬正常
7809穩壓輸出在8.6V~9.4V 屬正常
妙妙貓 寫:用VR和選擇式各有利弊
VR式可調出範圍內的任意電壓, 選擇式不行(電壓固定)
VR式在輸出電壓偏移時, 可隨時校正, 選擇式若出現電壓偏移,無法調整, 只能整個更換(專業一點的換電阻即可)
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 29 位訪客
