USB DAC有時會忽然停止沒聲音
USB DAC有時會忽然停止沒聲音
文章FUYUKAIDES 發表於 週日 2月 15, 2015 2:24 pm
小弟剛買的TEAC USB DAC UD501, 有時在播YOUTUBE或SPOTIFY的時候會突然停止作動, 要重開才會好
但是在使用FOOBAR2000時比較不會, 重裝過驅動還是一樣, 不知各位大大知道原因嗎?
是DAC壞了還是軟體問題?
FUYUKAIDES
文章: 10
註冊時間: 週四 2月 12, 2015 9:02 pm
Re: USB DAC有時會忽然停止沒聲音
文章c63425148 發表於 週日 2月 15, 2015 3:25 pm
試試看上他們官網 下載韌體更新程式(fireware)做更新
c63425148
註冊時間: 週五 10月 10, 2014 10:14 pm
文章palchiu 發表於 週日 2月 15, 2015 4:08 pm
FUYUKAIDES 寫:小弟剛買的TEAC USB DAC UD501, 有時在播YOUTUBE或SPOTIFY的時候會突然停止作動, 要重開才會好
是DAC壞了還是軟體問題?
筆電還是桌機?
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章FUYUKAIDES 發表於 週日 2月 15, 2015 5:11 pm
c63425148 寫:試試看上他們官網 下載韌體更新程式(fireware)做更新
小弟是用Surfacepro 1, 他只有一個USB3.0孔, 不過DAC介面走USB2.0應該也相容吧
驅動下過也重裝, 電腦重開機後一陣子是正常, 但有時還是會不時出現一兩次忽然停止的狀況, 重開又好了
就是主機上液晶面板原本顯示取樣率的燈號突然熄滅, 正在播放的音樂或影片就會自動暫停沒辦法播...
好像在放歌時要轉換下一首, 或是看youtube切換螢幕大小時會比較容易發生, 有時放歌放太久也會
不然就是在播放時若一直跳轉, 有時會產生雜音, 另外有時放影片聲音會LAG出現...
最後由 FUYUKAIDES 於 週一 2月 16, 2015 11:13 am 編輯,總共編輯了 1 次。
FUYUKAIDES
文章: 10
文章Seattle995 發表於 週日 2月 15, 2015 8:00 pm
請問 「INPUT SIGNAL燈號突然熄滅」,就像 DAC 電源被按掉(斷電)一樣嗎?我的 PIONEER U-05 會這樣,像斷電一樣,試了桌機、筆電、不同 USB 孔、100V、110V、光纖、USB、內建音訊或音效卡都停用、換日本或香港的 USB 驅動還是一樣,短則幾分鐘,長則1-2小時,就會斷電,目前是寄回台北的代購那邊,會再幫我試試看(問看看日本那邊有沒有什麼頭緒),應該會寄回日本修看看吧,不過這是我的 CASE 供參考,我比較傾向是電源方面的硬體問題耶。
FUYUKAIDES 寫:
就是主機上原本顯示取樣率的的INPUT SIGNAL燈號突然熄滅, 正在播放的音樂或影片就會自動暫停沒辦法播...
Seattle995
文章: 49
註冊時間: 週五 10月 21, 2005 6:38 pm
來自: 新竹市
文章FUYUKAIDES 發表於 週日 2月 15, 2015 9:00 pm
Seattle995 寫:請問 「INPUT SIGNAL燈號突然熄滅」,就像 DAC 電源被按掉(斷電)一樣嗎?我的 PIONEER U-05 會這樣,像斷電一樣,試了桌機、筆電、不同 USB 孔、100V、110V、光纖、USB、內建音訊或音效卡都停用、換日本或香港的 USB 驅動還是一樣,短則幾分鐘,長則1-2小時,就會斷電,目前是寄回台北的代購那邊,會再幫我試試看(問看看日本那邊有沒有什麼頭緒),應該會寄回日本修看看吧,不過這是我的 CASE 供參考,我比較傾向是電源方面的硬體問題耶。
FUYUKAIDES 寫:
對, 就像電源突然切掉一樣, 不過我是指機器上有顯示取樣率的燈突然滅掉, 像回到完全沒在撥放一樣, 似乎是電腦跟DAC斷開連結一般
一旦發生這種狀況, 用FOOBAR2000再播放其他歌時, 會出現Unrecoverable playback error: Could not create ASIO buffers訊息, DAC必須重開機才行, 發生率不固定
剛剛發現在出現這種狀況時, 只要把輸入端選擇按鈕(USB, 光纖,同軸)重新再切換一次回USB後, 又恢復正常了, 這樣應該是不知什麼原因電腦跟DAC的連線突然斷訊(可是電腦仍辨識的到DAC), 實在搞不懂是什麼原因, 小弟的線是用SUPRA的
FUYUKAIDES
文章: 10
文章Seattle995 發表於 週日 2月 15, 2015 9:13 pm
類似的討論串
http://www.earzone.com.tw/viewtopic.php?f=12&t=3406
viewtopic.php?f=10&t=105810
viewtopic.php?f=10&t=9082&start=250
不過我試了一些裡面提供的方法好像沒什麼差....請問有人的 U-05 或 UD-501 也會這樣嗎?(非同步 USB)
FUYUKAIDES 寫:
Seattle995
文章: 49
來自: 新竹市
文章TTS 發表於 週日 2月 15, 2015 9:36 pm
我本身是用USB分離線的,剛剛用USB連接播放歌曲之後測試了一下
在播放過程中將DC電源拔掉 :
面板無變化(有顯示位元率)、播放軟體停止播放歌曲,此時點選播放歌曲會顯示 ould not create ASIO buffers
將DC電源插上之後:
面板只顯示"USB"、輸入選擇端USB燈號閃爍,點選播放歌曲會顯示找不到裝置,將輸入選擇切換至光纖或同軸再切回USB重新鎖定後正常使用
以上的測試是斷電、復電分開做
如果是電腦端USB有某些問題導致斷電又馬上復電,就必須重新切換501的輸入選擇讓它重新鎖定USB
有相關的設定我只能想到USB電源管理的選項設定
裝置管理員-->通用序列匯流排控制器--> USB裝置 左鍵雙擊--> 電源管理 頁面 --> 將"允許電腦關閉這個裝置以節省電源" 選項取消
我個人使用501的USB輸入,用GOM看影片約15分鐘左右聲音變得有很多雜音、聲音破破的,原因未明 :ale:
TTS
文章: 48
註冊時間: 週五 2月 22, 2013 2:16 pm
文章FUYUKAIDES 發表於 週日 2月 15, 2015 11:00 pm
感謝各位大大回復, 小弟照各位大大的方法再觀察一下
FUYUKAIDES
文章: 10
文章Michael Chen 發表於 週日 2月 15, 2015 11:13 pm
有沒有考慮買或借一個有供電的USB hub, 接在DAC跟電腦中間試試看?
話說線也可能是問題來源, 手上一條在音響店買的約400的線
接USB DAC會有爆音, 但是光華買一條180的反而正常= =;
Michael Chen
文章: 17
註冊時間: 週四 6月 03, 2004 2:16 pm
文章FUYUKAIDES 發表於 週日 2月 15, 2015 11:34 pm
Michael Chen 寫:有沒有考慮買或借一個有供電的USB hub, 接在DAC跟電腦中間試試看?
小弟目前使用時就是插在USB 3.0有獨立供電的HUB上, 有做過交互測試比較有插在獨立供電HUB或直接插在電腦上都會出現一樣的問題(電腦突然與DAC信號中斷停止做動或手動切換歌曲或YOUTUBE影片後出現雜音), 所以應該不是直插電腦USB的問題
FUYUKAIDES
文章: 10
文章妙妙貓 發表於 週一 2月 16, 2015 8:48 am
我猜是機器軟體的問題, 遇到前端訊源變動時, 無法適應處理因而當機
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
文章gameguy 發表於 週一 2月 16, 2015 9:53 am
困上加困
TEAC的機器 :mad: ^ :mad: ^ :mad:
我是買過Teac UD-H01,那個USB輸入強制使用USB 2.0才會正常,我用Wireworld Platinum Starlight USB 1M傳輸線硬接USB 3.0,結果跑一跑機器就沒聲音掛掉了,屢試不爽所以之後乖乖接USB 2.0在用。
上面用的USB晶片或是寫個驅動很兩光吧。
UD-H01是用TENOR 8802,查了很多資料,UD-501好像也是一樣用TENOR 8802,很困 很困。
基本上我現在都不會推Teac 的便宜DAC,畢竟不是大日本帝國生產的ESOTERIC,水準實在是不夠班啊。 :cold:
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
文章Michael Chen 發表於 週一 2月 16, 2015 3:14 pm
3.0不見得比較好...
我的Schiit Bifrost插在USB 3.0, CPU負載一高就開始跳音
但是插在USB 2.0反而OK.
沒有2.0的port可以用了嗎?
Michael Chen
文章: 17
文章FUYUKAIDES 發表於 週一 2月 16, 2015 4:43 pm
Michael Chen 寫:3.0不見得比較好...
但是插在USB 2.0反而OK.
沒有2.0的port可以用了嗎?
我的電腦是Surface Pro, 只有一個USB3.0 port, 看看能不能接個USB 2.0的HUB, 我本來是用USB 3.0的HUB
另外我有台灣代理問勝旗音響, 他們的工程師回覆:
1. 用Foobar2000播放時最好輸出用WASAPI(PUSH)比較不會有問題, 用ASIO比較可能會有問題, 使用原廠播放軟體可避免軟體方面問題
2. 然後在播放裝置的進階選項要把所有的取樣率(32~192k)都打勾, 不過其實我這些都有做過
3. 另外就是叫我換一根USB線或試試不要透過HUB看會不會比較穩, 說HUB的供電可能會不穩, 突然的斷電也會造成DAC發生錯誤
4. 如果用電腦用同軸輸出就不會有問題, 但我電腦沒有同軸跟光纖輸出
5. 依目前狀況目前排除是機器的問題, 因為問題不是持續發生
6. 工程師覺得接在USB3.0上不會有問題
除了換線我目前都已經做過, 另外也從裝置管理原把USB電源自動關敝的選相取消了
再持續RUN機觀察看看有沒有問題
FUYUKAIDES
文章: 10
文章FUYUKAIDES 發表於 週一 2月 23, 2015 2:07 pm
FUYUKAIDES 寫:
但是插在USB 2.0反而OK.
沒有2.0的port可以用了嗎?
再持續RUN機觀察看看有沒有問題
除了上面說的設定外, 目前測試了許久了, 發現若開DAC前已先開啟了一些程式, 譬如Chrome, 再開DAC時, 有時DAC就會跳掉, 但是如果一開啟電腦進入WIN8時, 就先開啟DAC, 之後再開啟任何程式的話, DAC就怎麼使用都不會跳掉了, 因此我目前都是如果電腦打到一半要開DAC時, 電腦就重開機一次, 後來就沒發生DAC當掉問題了, 所以目前看來與線, USB HUB等硬體無關, 應該是驅動上的小bug
FUYUKAIDES
文章: 10
文章wuvincent 發表於 週一 2月 23, 2015 6:22 pm
usb的影響因素很多吧..而且似乎軟體在撥放歌曲時usb才會有訊號輸出.之前使用zodiac如果用usb接電腦用 JRiver播放每次停曲之後再撥就會重新鎖一次..連播就會一直鎖著..我是覺得除非要用到dsd不然其它介面聲音都還是比usb好聽..
訊源:dCS Rossini Player、10MX
線材:Entreq、Siltech、Crystal、Transparent
AMP:CS300X、AVM A3NG MK2
耳機:XM4、VE6XC、W2022、L5000
喇叭:Charisma Singnature
wuvincent
文章: 422
註冊時間: 週五 1月 06, 2006 9:17 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 160 位訪客
