關於聽高音質音樂設備的更換問題
關於聽高音質音樂設備的更換問題
文章sogreed777 發表於 週二 2月 17, 2015 7:17 pm
隨身系統 IPod5 + D12HJ +IE80(換monster線)
主要聽中、日流行樂,偶爾爵士跟古典,音源大部分為MP3(320K)或CD自轉AIFF檔
目前還聽得蠻開心的(我是木耳阿~~~~!!!)
最近想試試高解析音樂檔,看能不能有更好的感動,有做一些音源檔的功課,
例如DSD、PCM的差異,大部分都有看沒有懂!!
最後想請問網路上付費大部分都是FLAC 96kHz/24bit,我要如何才能聽這高解析檔
1.都不換直接下載能撥FLAC的APP就可以聽...(這可能嗎??
2.換支援高解析的訊源(例如:ZX1、Fiio X5...等)接耳機,若以數位或類比輸出到D12HJ有差嗎??
3.換擴(例如:PHA-2.3、谷津U2...等)這樣也可以?
4.一定要2個都換...!!!???
5.如何試聽訊源呢??畢竟還是要聽常聽的音樂比較容易聽出差異
(直接傳輸檔案到試聽機裡??)
先謝謝各位的回覆
sogreed777
文章: 12
註冊時間: 週六 3月 10, 2012 12:07 pm
Re: 關於聽高音質音樂設備的更換問題
文章zhang230631 發表於 週二 2月 17, 2015 9:24 pm
sogreed777 寫:隨身系統 IPod5 + D12HJ +IE80(換monster線)
4.一定要2個都換...!!!???
(直接傳輸檔案到試聽機裡??)
先謝謝各位的回覆
DSD 是一種存在於理想中的音源格式,概念超前,可是礙於錄音後製工具和後端解碼問題(全部晶片都是拆成 6bit 進行解碼),始終無法成為主流,亦沒有所謂真正的 DSD 檔案,因為後製工具都是對應 PCM 進行處理,必須將 DSD 轉換成 PCM 才能後製,而且如果 DSD 不進行後製處理,收錄的噪聲會非常大,不後製無法聆聽,為此,SONY 後續推出以 PCM 架構為基礎的 DXD 格式。
暫且不論 DSD,只說 24bit/192kHz、24bit/96kHz PCM 音源格式好了,現今 Hi-Res 音源平台已有日漸增多的趨勢,不僅限於日本、歐美,甚至連香港都有販售專屬於 Hi-Res 的華語專輯,我自己是請朋友代刷日本信用卡,跨國付款的方式取得付費 Hi-Res 音源檔案,主要是 morae-onkyo music 兩大平台,對於 J-POP 愛好者而言簡直是福音。
簡單回答您上述的五項問題:
1. App 主要是表層軟體層面,如果系統底層及硬體本身都沒有真正支援,那麼即便能播放 Hi-Res 音源也沒有太大的意義,通常是降轉成 16bit/44.1kHz or 48kHz(早期 Android 平台、搭載高通處理器的智慧型手機都會重採樣成 48kHz,造成失真),因此未必能播放即代表真正支援。話雖如此,數位輸出又是另一回事了,後端設備才是關鍵!
2. 隨身訊源進行數位輸出,透過將 DAC 解碼和耳擴放大的過程交予後端設備,這樣功能各自錯開的接駁方式,正如同家用領域的數位流訊源一般,不同等級的數位流訊源自然有差異,只是對於隨身訊源來說,耳擴部分較為劣勢,電池供電是一大關鍵,與其將內部的解碼交由外置設備,不如升級為更好的訊源。
如果是 FiiO X5 可以線性輸出至耳擴,但對於 NWZ-ZX1 搭載 S-Master HX 全數位擴大技術的機器,本身沒有真正的 Line Out(線性輸出),因為全數位擴大沒有所謂類比轉換的過程,而是將 PCM 數位訊號經由 PWM 脈衝調變直接放大(控制較高電壓的直流開關),再通過 LPF(Low-pass filter)低通濾波即可得到大振幅的類比訊號了,因此這類全數位擴大器的訊源僅有 Phone Out(耳機輸出),外接耳擴會造成二次放大失真,如果是數位輸出則沒有問題。
3 & 4. 直接更換訊源是最簡潔的方式,不然選擇 PHA-1、PHA-2 等隨身型一體機亦是解決方案之一,兩者都換當然可行,若是以 SONY 自家產品舉例,可以得到較為完整的支援,雖然 NWZ-ZX1 數位輸出至 PHA-1 / PHA-2,有點浪費就是了。
5. 這項問題得考量到「訊源本身是否支援記憶卡的擴充功能」,NWZ-A15 / A17、NW-ZX2、AK100II、AK120II、FiiO X5 全數支援 MicroSD 記憶卡,您只需攜帶一張儲存欲熟悉歌曲的記憶卡,前去耳機店試聽即可,可是諸如 NWZ-ZX1 內建儲存空間、無擴充記憶卡功能的播放器,如何試聽是一大難題,建議先打電話詢問耳機店家,知曉試聽方式後再前去也不遲。
DAC|Pioneer XPA-700
綜擴|SONY TA-AV561
喇叭|SONY SS-G55
客製|Unique Melody MEST
稿堆|巴哈小屋
zhang230631
文章: 4034
註冊時間: 週二 12月 15, 2009 9:42 pm
來自: 紅世
Re: 關於聽高音質音樂設備的更換問題
文章sogreed777 發表於 週二 3月 17, 2015 8:14 pm
簡單回答您的五項問題:
如果是 FiiO X5 可以線性輸出至耳擴,但對於 NWZ-ZX1 搭載 S-Master HX 全數位擴大技術的機器,本身沒有真正的 Line Out(線性輸出),因為全數位擴大沒有所謂類比轉換的過程,而是將 PCM 數位訊號經由 PWM 脈衝調變直接放大(控制較高電壓的直流開關),再通過 LPF 低通濾波即可得到大振幅的類比訊號了,因此這類全數位擴大器的訊源僅有 Phone Out(耳機輸出),外接耳擴會造成二次放大失真,如果是數位輸出則沒有問題。
[/quote]
謝謝你的回答,抱歉這麼久才回應,這段時間我買了記憶卡去試聽,最後爆預算的選擇了Calyx M,私房錢梭哈,一次到位阿)))))))
想再請問關於"阻抗校正"設定的問題,裡面有3個選項
低==>7~16歐姆 中==>16~24歐姆 高==>24歐姆以上
我的耳機是ie80,表示我要選"低"嗎??
新手上路,如問到蠢問題請多多包涵
sogreed777
文章: 12
Re: 關於聽高音質音樂設備的更換問題
文章zhang230631 發表於 週二 3月 17, 2015 8:42 pm
sogreed777 寫:謝謝你的回答,抱歉這麼久才回應,這段時間我買了記憶卡去試聽,最後爆預算的選擇了Calyx M,私房錢梭哈,一次到位阿)))))))
選得好!沒想到您會選擇 Calyx M M1,暫時是我聽過的隨身播放器中,聲音最優秀的之一,一步到位省得升級麻煩,哈哈 :D
按照國外網站 Golden Ears 的測試結果,從阻抗及相位在不同頻率的變化圖中(黑線是阻抗,灰線是相位)可以得知 IE80 各頻率下的阻抗幾乎在 17 歐姆附近,那麼應該是選擇"阻抗校正" -> 中。
DAC|Pioneer XPA-700
綜擴|SONY TA-AV561
喇叭|SONY SS-G55
稿堆|巴哈小屋
zhang230631
文章: 4034
來自: 紅世
Re: 關於聽高音質音樂設備的更換問題
文章sogreed777 發表於 週二 3月 17, 2015 9:48 pm
zhang230631 寫:按照國外網站 Golden Ears 的測試結果,從阻抗及相位在不同頻率的變化圖中(黑線是阻抗,灰線是相位)可以得知 IE80 各頻率下的阻抗幾乎在 17 歐姆附近,那麼應該是選擇"阻抗校正" -> 中。
[/quote]
了解,謝謝!
其實我只試了ZX2、Calyx M、DX90j,因為除了音質我也希望有好的操控性,我的表達及敘述能力較差恕我無法很清楚的說明為什麼選擇CM,我聽音樂的胃口是"耐聽、細節表現清楚不要糊糊的、重音不用多但要扎實" ,只能說CM聽起來比較合我胃口,我聽得很雜,大部分是JPOP跟JAZZ女伶,偶爾中英文流行,少許古典。
再來會想買隻封閉式耳罩,預算約15K~20K(打算邊存錢邊試聽),可否簡單介紹幾個比較推薦的,謝謝!
也感謝devilhades大的"新手入坑攻略本",介紹這麼多坑讓我選,我也選了一個大坑XD !!!
新手上路,如問到蠢問題請多多包涵
sogreed777
文章: 12
Re: 關於聽高音質音樂設備的更換問題
文章zhang230631 發表於 週三 3月 18, 2015 9:42 am
sogreed777 寫:了解,謝謝!
devilhades 版主的"新手入坑攻略本"我大致上都贊同,隨身播放器選擇幾乎不多,主流是 Apple iPod、SONY Walkman 以及少部分對岸廠家,再來是日漸強勢的 Calyx M、Astell&Kern、COWON 等韓系品牌,首先談操作、介面,此為對岸品牌最為詬病的一環,我寫過幾篇隨身聽評論都對操作挑剔甚多,再來是聲音了,日韓系是少數兼顧做工、聲音、操作等因素的廠牌,Calyx M M1 是我認為各方面均優秀的一台播放器,雖然操作有些不合乎邏輯,聲音確實做到相當的高度,極少數隨身器材擁有流暢的特質,再來就是最上位的 Chord Hugo 了。
扯遠了!再來回覆您的提問,可惜版大不考慮(半)開放式,否則 Philips Fidelio X1(一萬元內)、Philips Fidelio X2(一萬五內)亦是非常好的選擇。
總而言之,論及 10K ~ 20K 以內的封閉式耳罩,我大致推薦以下型號:
Focal Spirit Professional
Focal Spirit Classic
Shure SRH1540
SONY MDR-Z1000
10K 以內的平價之選:
AKG K550
YAMAHA HPH-MT220
DAC|Pioneer XPA-700
綜擴|SONY TA-AV561
喇叭|SONY SS-G55
稿堆|巴哈小屋
zhang230631
文章: 4034
來自: 紅世
Re: 關於聽高音質音樂設備的更換問題
文章sogreed777 發表於 週三 3月 18, 2015 1:02 pm
zhang230631 寫:扯遠了!再來回覆您的提問,可惜版大不考慮(半)開放式,否則 Philips Fidelio X1(一萬元內)、Philips Fidelio X2(一萬五內)亦是非常好的選擇。
Shure SRH1540
SONY MDR-Z1000
10K 以內的平價之選:
AKG K550
YAMAHA HPH-MT220
會想買封閉式是因為曾經半夜用半開放耳機聽音樂吵醒老婆,不過也就那一次,可能那次我真的聽太大聲了,
因此不是非要封閉式,以上我都會試試,謝謝!!
新手上路,如問到蠢問題請多多包涵
sogreed777
文章: 12
Re: 關於聽高音質音樂設備的更換問題
文章cybermajor 發表於 週三 3月 18, 2015 1:39 pm
除了板主推薦的那幾副以外
另外推薦
KEF M500(似乎10k以下),但這是貼耳小耳罩
既然是Calyx M,或許可以試試看Sony Z7
推力到位的Z7,很適合聽流行樂
不急的話也可以等等Sennheiser Momentum 二代,一代的調性屬於平實耐聽的
開放耳罩推Grado(預算允許的話直接上RS-1),或是Sony MA900
比較喜歡刺激一點的味道可以考慮
YAMAHA HPH-PRO500 (13k左右),這一副低音有一點強勢
cybermajor
文章: 245
註冊時間: 週二 8月 02, 2005 1:59 pm
Re: 關於聽高音質音樂設備的更換問題
文章sogreed777 發表於 週三 3月 18, 2015 5:45 pm
cybermajor 寫:除了板主推薦的那幾副以外
另外推薦
推力到位的Z7,很適合聽流行樂
比較喜歡刺激一點的味道可以考慮
您推薦的這幾隻也列入試聽名單,謝謝
新手上路,如問到蠢問題請多多包涵
sogreed777
文章: 12
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 32 位訪客
