[請益] 低價多媒體喇叭,線路問題
[請益] 低價多媒體喇叭,線路問題
文章ultimatevic 發表於 週二 4月 07, 2015 4:22 pm
各位前輩好~
小弟無聊拆了一個千元內的多媒體喇叭
用單一個TDA2822M做雙聲道功率放大
http://i.imgur.com/HSyBSMP.jpg
http://i.imgur.com/JCQaBgs.jpg
不過電路裡面有一些小地方弄不太懂:
電路圖長這樣:
http://i.imgur.com/nCQBELM.jpg
而這是TDA2822M datasheet裡面用做耳擴的標準電路:
http://i.imgur.com/hy4PTpF.jpg
1. 為何要在訊號輸入端加上一個高通濾波呢(1uF + 電阻) ? 是因為這對喇叭原本是設計用做高音喇叭配合低音箱的嗎?
2. 在此低價喇叭線路中,單體處(RL)為何要並聯一個0.22uF的電容呢?
3. 同上,為何在標準電路中接耳機處要並連一組串接的0.1uF電容及4.7歐姆電阻下地? 這邊如果只用一個電阻不就可以組成高通濾波而且隔絕直流了嗎?
4. 標準電路的訊號輸入處用一個10K電阻下地,請問這是音量VR嗎?
感謝前輩解惑 !
Mytek Stereo192-DSD DAC, RME ADI-2 DAC
Morgan-Jones Tube Amplifier, DA&T HA-3, Dynalo MKII
Beyerdynamic DT770PRO, DT880PRO, DT880'05, DT990'05, DT1350, DT1770PRO, Tesla 1 2-gen.
Sennheiser HD650, HD800s
Philips SHP9000, SHP9500
Genelec 8020C, 7040A
ultimatevic
文章: 4
註冊時間: 週日 9月 13, 2009 2:11 am
Re: [請益] 低價多媒體喇叭,線路問題
文章stu80409 發表於 週二 4月 07, 2015 10:27 pm
ultimatevic 寫:各位前輩好~
小弟無聊拆了一個千元內的多媒體喇叭
不過電路裡面有一些小地方弄不太懂:
電路圖長這樣:
感謝前輩解惑 !
1. 隔絕輸入端過來的直流電
2. 濾高頻, 對低價喇叭來說...多一點低頻至少比難聽的高頻好吧, 之前聽說那顆電容太大會燒單體
3. 可以針對低耳機阻抗作阻抗校正, 但是我看好像都是輸出有串大電阻才要做...能不併就不要併
這邊不好意思貼一個網誌裡面有寫這個http://valleywu.pixnet.net/blog/post/16797667-%E9%98%BB%E6%8A%97%E6%A0%A1%E6%AD%A3%E7%B7%9A%E8%B7%AF
mobile01也有網友用模擬軟體, 校正前高音比低音多了10db, 校正後只剩0.2db, 低頻都出來了
4.那個是拉降電阻, 7與6腳的輸入阻抗很高, 若沒有那顆10k的話手只要靠近就有雜訊干擾了
最後由 stu80409 於 週五 4月 10, 2015 12:37 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
stu80409
文章: 24
註冊時間: 週五 2月 17, 2012 1:34 am
文章ultimatevic 發表於 週四 4月 09, 2015 9:41 am
stu80409 寫:1. 隔絕輸入端過來的直流電
感謝解惑 !!
想再請教: 第四點中,為何手靠近電路會產生微量電流呢?
ultimatevic
文章: 4
文章stu80409 發表於 週四 4月 09, 2015 10:53 am
ultimatevic 寫:感謝解惑 !!
因為輸入阻抗太高, 人身上都帶有一點靜電就會被感應到 "靜電感應"
在經過放大電路就被放大了
stu80409
文章: 24
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 228 位訪客
