我的 Pioneer U-05 USB DAC 開箱-簡介
文章Seattle995 發表於 週二 4月 07, 2015 9:21 pm
圖檔Pioneer U-05 & SPL Auditor by 中古的995, on Flickr
一月多時想聽聽音樂,爬了一些文章剛好 Denon 剛出了一台 USB DAC 也就是 DA-300USB,
也去店面試聽,覺得還不錯,想說再配個二手的耳機,就可以好好享受了 (其實沒這麼簡單..[嘔吐]
因為後面又花了好多錢啊...),對於有家庭和兩個小孩的爸爸這真是奢侈的享受啊.....(淚......)
後續又看到了價錢貴一倍的 Marantz HD-DAC1 及 Pioneer U-05 這兩台,不過當時都沒得試聽,
google 相關資訊也很少,可能剛出沒多久,後來看到國外的論壇 Head-Fi 討論 HD-DAC1 很多,
評價都相當正面,沒想到最後一刻,我還是買了 Pioneer U-05 (這台在 Head-fi 討論就很少了),
看上的是 U-05 較豐富的輸入/輸出介面,原本擔心 U-05 帳面上的耳機推力較 HD-DAC1 小,
U-05 的單端是 180mW/32ohm,HD-DAC1 是 800mW/32ohm,
假設另外接上耳擴的效果是 90 分的話,那直入 U-05 耳機輸出大約有 80 分,
沒有 A/B test 的話,我覺得 U-05 的耳擴效果很不錯了,
只是 HD600 可能得用更好的耳擴去推它,
上耳擴後音場更大,低頻下沉更深,樂器或人聲形體更明顯,人聲水分提高很多,整個更立體。
於是,便向露天拍賣的代買下標了,購買價是 26000 元 (最近好像漲到 28000 左右,供參考),
而日本的價錢是多少呢?請大家上 http://kakaku.com/item/K0000665054 看看就知道了,
老話,沒辦法自己從日本帶的話就只好給人賺了,而目前這台台灣先鋒也沒要引進的樣子,
下完標等了快兩個禮拜,一月底終於拿到了,下面有一些照片,但先上一些規格:
Input Connections
• 1 x USB
• 2 x Digital Coaxial
• 2 x Digital Optical
• 1 x AES/EBU (XLR3)
含遙控器一只
耳機輸出:
Output Terminals
• 1 x Unbalanced (STD)
• 1 x Balanced (XLR3)
• 1 x Balanced (XLR4)
Output Level
Unbalanced (STD): 180 mW + 180 mW (32Ω)
Impendance
16Ω ~ 600Ω
Frequency Range
4 Hz ~ 80 kHz (-3.0 dB)
Distortion
• Unbalanced (STD): 0.01%
• Balanced (XLR3/XLR4): 0.004% (output -3.0 dB)
S/N Ratio
• Unbalanced (STD): 106 dB
• Balanced (XLR3/XLR4): 113 dB
類比輸出
Output Terminals
• 1 x Unbalanced (RCA)
Output Level
• 1 x Unbalanced (RCA): 2.4V / 100Ω
• 1 x Balanced (XLR3): 4.4V / 100Ω
Frequency Range
4 Hz ~ 100 kHz (-3.0 dB)
Distortion
• Unbalanced (RCA): 0.0012%
• Balanced (XLR3): 0.0007% (output -3.0 dB)
S/N Ratio
• Unbalanced (RCA): 114 dB
• Balanced (XLR3): 117 dB
Dynamic Range
16-bit: 96 dB
24-/32-bit: 118 dB
Power Supply
100V Japan/220V~230V Europe
Power Consumption (In use / standby)
35 W/0,27 W
Dimensions
296 x 101 x 271 mm
Weight
6.3 kg
1.包裝挺給力,上下都有「蓋子」封起來,也可以避免小碰撞:
圖檔IMG_9642 by 中古的995, on Flickr
2.打開後,有很粗的電源線,原廠介紹有著墨,似乎是條不錯的線,參考就好,相信大部份人都會換成自己尬意的電源線,另外就是保證書和說明書,還有遙控:
圖檔IMG_9643 by 中古的995, on Flickr
3.母頭是沒有接地的第三孔:
圖檔IMG_9644 by 中古的995, on Flickr
4.遙控很重要,很好用,而且很多功能無法由機器上的面板調,要配合遙控器,附的是兩顆大陸製的雜牌4號碳鋅電池,不喜歡的話可以換掉它:
圖檔IMG_9645 by 中古的995, on Flickr
5.有聽了一下 U-05 的 6.3mm 單端耳機輸出加 HD600(李茲線),後來就用 Supra 平衡線接上耳擴了,關於 U-05 的推力,無論 Auditor 或是 U-05 的單端輸出,音量轉到 9 點鐘都相當足夠了,有些電平較高的歌曲甚至 8 點鐘就會有足夠的音量,而若轉到 10 點鐘已經會吵死人了 XD。另外,下午室溫約 28 度有加一支電扇,U-05 上面和側面會溫溫的,就只是溫溫,還不會讓人覺得太熱,Auditor 則是一點溫度都沒有,供參考:
圖檔Pioneer U-05 + SPL Auditor + HD600 by 中古的995, on Flickr
6.以下幾張圖,U-05 背面的端子示意 (借用原廠圖)和 PT-112 隔離變壓器 100V 輸出版本,爬文這台隔變有不錯的效果,加上心裡怕家裡電壓 108V 左右還是太高,所以就訂一台了,還把它的保險絲換成 Telos QBT-18。另外,與同用 U-05 網友交流,更換掉背板上的 AC 座,還能提昇音質,但是,就連幫忙更換的音響店老闆都花了兩、三個小時才換成功,整台幾乎都拆了,因此建議一般人(像我這種新手..)別嚐試會比較好 XD
圖檔U-05-2 by 中古的995, on Flickr
圖檔PT-112 with EarlyBird Promise MK3+ 電源線 & Oyaide R1 & Zonotone 6N2P 電源線 by 中古的995, on Flickr
機體內部 (原廠的圖片),看起來滿複雜的,還是別亂拆它:
圖檔U-05-3 by 中古的995, on Flickr
雙 9016 晶片
圖檔U-05 dual 9016 by 中古的995, on Flickr
7.U-05 正面圖,用遙控調整音量的話,大的旋鈕會跟著轉動的,平常請小心對待它以免馬達壞了。主電源鈕在關閉的情況下,長押5秒,會開啟/關閉 APD 功能,就是自動關機的省電功能。Input 鈕就是選擇 USB/光纖/同軸/AES 輸入,這應該不用多說了。Phones gain 建議就保持 high gain,聲音的線條及力道或是音場都會強大許多。Output 就是看要選四孔平衡耳機輸出/三孔平衡耳機出輸/6.3mm單端耳機輸出/line out:
圖檔IMG_9646 by 中古的995, on Flickr
聽感的話,我是新手,聽過的器材很少,僅供參考。
訊源:約六年前的桌機配小黑線(蓋世特排插)/魔音師 USB 內接卡(外接5V手機變壓器)/Foobar ASIO 無損擋
DAC:Pioneer U-05 無改 + 老田 Promise MK3+ 電源線接在 PT-112 100V with Oyaide R1 (PT-112 用 zonotone 最入門藍色那條接 Hubbel 壁插)
耳擴:SPL Auditor (改 Hifi tuning Supreme Q 過的保險絲) + 老田 Promise MK3+ 電源線接在谷津 AC filter 接 Hubbel 壁插
耳機:HD600 with 李茲線 6.3mm 單端
DAC 和 Auditor 連接用 Supra EFF-I XLR
桌機用 Supra 1M 的 USB 接 Pioneer U-05,
初步比較一下 USB 輸入和相同的 USB + DDC (01 USD) + Shark 同軸 (原廠鍍金接頭),應該是可以把 DDC + 同軸收起來了,音場大小還有細節和 USB 直入 U-05 有差距,U-05 內部的 DDC 應該還不錯,或是說 01 USD 還比不上 U-05 內部的 DDC 處理,
對我來說是好消息 ^^ 可以減少機器後面有的沒的線,直接用 USB 聽就好了,單純多了。
另外也比較了一下 U-05 和 Auditor,耳機輸出,其實 U-05 的耳擴感覺就不錯了,但低頻會比較大片,而 Auditor 低頻控制得會好滿多的,整體又提昇不少。U-05 和 Auditor 合體後感覺很棒,最早用華碩 Xonar DG 3.5mm 輸出轉 XLR 接 Auditor,
這樣比耳機直入 U-05 弱很多,而 U-05 + Auditor 感覺又好太多了。
覺得這台聽了有喜歡,音場大/解析好/染色低/耳擴實際上挺夠用 (帳面數值挺小),質感佳..但是很重..(夠穩..切..又不是啞鈴..)。
對了,關於它的 USB 驅動程式,要機子接上去才能安裝,然後日本 pioneer 網站很難找到驅動程式,繞來繞去要找很久,可以到香港或是歐洲下載,目前就釋出一個版本,直接貼給大家好了,下面的歐洲網站有 manual 和 driver:
http://www.pioneer.eu/eur/products/42/2255/U-05-S/media.html
以上胡言亂語的開箱文請大家多多包涵....
最後由 Seattle995 於 週五 4月 10, 2015 7:55 pm 編輯,總共編輯了 3 次。
Seattle995
文章: 49
註冊時間: 週五 10月 21, 2005 6:38 pm
來自: 新竹市
Re: 我的 Pioneer U-05 USB DAC 開箱-簡介
文章wwwxwwwyoo 發表於 週三 4月 08, 2015 8:17 pm
好棒的機台阿~~~
SPL Auditor <=心目中的耳擴...(不過目前用老田RCA....又要改成平衡頭才能用吧...
和Burson Soloist 猶豫中XD~
雖然離題了~
不過這台U-05 大家都很推阿DDD
開放式耳罩:DT880 250(家用版)+T90J
耳道: CTM CT200
家用系統: PC+DACX22+ SPL Auditor
隨身系統: V20
wwwxwwwyoo
文章: 65
註冊時間: 週四 8月 02, 2012 8:29 pm
文章CRAZYLOVE 發表於 週四 4月 09, 2015 2:06 am
wwwxwwwyoo 寫:好棒的機台阿~~~
雖然離題了~
不過這台U-05 大家都很推阿DDD
SPL Auditor 好東西!~ 雖然只吃平衡讓不少人卻步,不過卻是一台好機器啊!
雙聲道
訊源: WEISS INT204 > RME FIREFACE UFX
擴大機:DENSEN DM10/Bryston 4bst
喇叭: NEATneat elite sx
CRAZYLOVE
文章: 53
註冊時間: 週五 5月 15, 2009 3:46 pm
來自: 夜空
文章Seattle995 發表於 週四 4月 09, 2015 11:06 am
哈哈!兩位版友對 Auditor 較有興趣的樣子,
其實是我長期駐守二手區撿到的哦,還附贈 Hifi Tuning Supreme 保險絲,
超划算價 16K,CP 值簡直無敵嚇人,接上後較 U-05 本身耳擴提昇超有感。。
好棒的機台阿~~~
Seattle995
文章: 49
來自: 新竹市
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 136 位訪客
