CAT電腦訊源遺失拼圖(3/3) 強國的長蕊盛 光纖USB 3.0線
文章gameguy 發表於 週四 4月 16, 2015 8:40 am
我路人我旁邊路過的
CAT為computer as transporter,最近因為科技進步,使用電腦、網路媒體播放機或是NAS進行多媒體檔案播放的例子越來越多了,不過有關optical USB線這玩意去年在香港的討論區很多人在討論,結果使用google查了查,台灣這邊無消無息,沒人要測我就來測一測吧。
香港討論區的文章,只能說傑克這太神奇了
http://www.post76.com/x2/forum.php?mod= ... ra=&page=1
1.去沒屋頂找代購訂長蕊盛 光纖USB 3.0線10M與轉接盒,等了二個多禮拜終於把東西寄來給我了,外盒長這樣
2.打開後裡面有這些東西
3.說明書的內容
4.轉接盒
5.轉接盒所使用的變壓器
6.實際接到Hugo上面測試,正常使用無誤
7.配合weiss int204使用也是沒問題的
這條在香港討論區能夠討論這麼長的長蕊盛 光纖USB 3.0線,這玩意的優點是
1.聲音非常直白,無染至極 可比喻為超純水等級的
2.USB 2.0設備可以使用
3.若是有人公司開在強國,有公司地址的話,該廠商可以接受客製化光纖 USB3.0線,最短距離可以做到50cm
4.抗干擾能力強(抗曲折能力未知)
5.絕對的隔離傳輸端至接收端不良的訊號,沒有轉接盒的話,只用USB 3.0線根本沒用,絕對的隔離,恐怖 恐怖。
缺點是
1.聲音到超純水等級的,不代表聽感會好,所以我把weiss int204配合同軸線接回去在聽了,超純水沒人拿來喝的原因是,裡面根本沒礦物質,人喝了反而會出事,聲音也是這樣,聽太多有味精的音樂反而這種超純水的聲音聽不習慣,所以還是配合weiss int204與同軸線去微調 小小的聲音就好了,很困 很困。
2.USB插頭與轉接盒是鋁外殼的,重 很重,若是還要配轉接頭在用的話要很小心,不然USB插座有損壞可能。
3.USB輸出(電腦、NAS等等)這邊一定要接USB 3.0的插座,沒有USB 3.0插座這條線也無法使用
這本來設計就不是很音響設備用的,不過有人拿來給音響設備用發現有奇效,那個重量的問題造成這玩意根本無法隨身攜帶,要隨身攜帶還是用用康寧 USB 3.0的線就好。
這家最新產品 光纖HDMI線我會去訂兩條,很好很不錯,科科。 :hard:
(以前HDMI線之王wirewolrd platinum HDMI線可以送去種了,就結構上來說,不可能贏,很困 很困)
我路人我旁邊路過的
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
Re: CAT電腦訊源遺失拼圖(3/3) 強國的長蕊盛 光纖USB 3.0線
文章APPLEKID 發表於 週四 4月 16, 2015 1:54 pm
恩... 私以為礦物質之類的主要攝取來源不在於水
蔬菜水果中的礦物質含量就不曉得要喝多少水才有
不喝超純水的原因應該是口感問題,還有機器和耗材挺貴XD
當然口感很好號稱很健康的水(線材)也賣很貴啦XDXD
on bed: logitech squeezebox touch w/t linear power supply+ konnekt 8 + K271 mk2 w/t dt990 w/t pro2900
in front of computer: centrance dacport + jvc ha-fxt90
on road: tascam dr-07 + jvc ha-fxt90
目標是收集各家萬元旗艦... 但是沒有這麼多耳機洞怎麼辦
APPLEKID
文章: 88
註冊時間: 週一 11月 07, 2005 11:28 pm
文章seeteeyou 發表於 週六 4月 18, 2015 5:20 pm
感謝 gameguy 大大的分享,康寧 USB 能夠同時兼容 USB 2.0 和 USB 3.0 的插座,但是廠家並不提供客制的長度,也許最短的十米也許比較適合留在家裡?
更嚴重的問題是那些用家遇上的諸多不便,買回來不久後又得換另一條全新的。某些器材的配搭還需要另加 USB hub 方可,暫時的結論這產品倒是有點兒像『碰運氣』的玩意:
http://www.computeraudiophile.com/f6-dac-digital-analog-conversion/corning-optical-universal-serial-bus-industry-standard-cables-connectors-and-communications-protocols-between-computers-and-electronic-devices-cable-experiences-23437/
後來長芯盛把轉接盒與光纖 USB 3.0 線融為一體,『主動式混合光纖數據線』就改為 bus-powered 的設計,可是重量方面就有待商榷了:
seeteeyou
文章: 13
註冊時間: 週五 1月 16, 2015 3:28 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:MorrissLom 和 149 位訪客
