谷津HA-3/HA-2請注意升級線缺口方向
文章ackdpe0776 發表於 週二 4月 28, 2015 10:01 pm
我想很多DA&T HA-3/HA-2用家都想or已換上更高級的連接線
這條連接線的公母頭叫做"航空接頭",有缺口防呆設計
當 HA-3兩台機子平放,兩個母座缺口方向都是12點鐘方向
p.s HA-2母座是向6點鐘
當然連接線上去之後公頭缺口也同時是12點鐘或者6點鐘方向
原廠所附上的連接線相當柔軟,即使線身呈現自然彎曲時
兩端公頭缺口方向沒有一致,上機之後公母座之間產生的"扭轉力"也很低
通常不會有甚麼大問題
但當您所購入的升級線其線身偏硬的時候,就會在接頭處產生很大的扭轉力
原因就出在線身自然彎曲的平面與兩端公頭缺口方向不在12點鐘方向
都沒有對準12點鐘方向,裝上之後朝著箭頭方向扭轉
加上航空公母頭本身存在的公差給予了可扭轉的空間,有一定的機率造成接觸不良
這種不易脫落的設計看似很可靠,可惜這種圓形結構對上述情況抵抗能力很弱
我在嘗試調整HA-3底部阻抗bias設定的時候有搬動機體的動作
造成接頭處在微小公差範圍中產生扭轉而造成接觸不良
在耳機其中一邊的聲道聽到了明顯暴音,隨即該耳機聲道發燙
下場就是耳機明顯偏音了...爆音的聲道聲音明顯變小
經過這件事情個人建議如下
""當您要調整底部設定,或者其他原因必須搬動機身的時候,請將音量轉至最小後將耳機拔除,關閉電源再進行調整或者搬動""
不管是原廠線或者其他升級線材都建議這樣做
但是就在某次重新擺設器材位置,一切就定位之後打開HA-3的電源...
我發現擴大機端的LOGO左邊暗暗的!? (但無法判斷是哪一端接觸有問題)
所以又拿出了已經受重傷的小耳掛式耳機,想測試看看到底是甚麼問題
下場就是左聲道幾乎已經完全不出聲音了
原因就是它左右聲道的led燈是分開的,是兩個led點亮一個logo
其中一邊聲道沒正確通電沒有亮就會導致logo看起來一邊是暗的
因此
"當開起電源後而logo有異樣的時候,此時可能代表某一邊聲道電路失去正常的供電狀態,此時不要插入耳機,以免損壞"
至於這根線材的製作...我個人是很好奇有販售相關線材的廠商
在焊接線材的時候到底有沒有考慮公頭缺口方向一致性的問題...
只不過HA-3/HA-2剛好缺口方向是成180度
如果線材互相套用,線材方向性會剛好顛倒,AMP跟PSU左右擺放位置也要同時考慮
我一度要放棄這根升級線了,但對於他的聲音表現還是予以肯定
所以我決定將升級線剪掉自己重焊校正
最麻煩的是小弟住家附近沒什麼賣電子零件的店家
好不容易找到到一家有賣航空接頭
結果同樣是8P,可是腳位間距不一樣
最後還是上網買...
連同Mundorf/Mcap Superem金銀銅焊錫順便買了
航空接頭構造
母頭,也就是升級線的兩端,螺絲對準防呆缺口
公頭,HA-3/HA-2機身上的公座
我順手用電表測了HA-3 Power Supply的腳位電壓
其中,G跟另外一組的V+、V-都量不到電壓,確實左右獨立穩壓
然後,1、7 空接腳我就不銲了...很懶XD
如果要像我一樣偷懶只焊接6條線,建議用電錶確認一下空接腳位在哪
但是要千萬小心不要讓兩根探針短路了...
確認完空接腳位後,把原本沒做好的升級線分解...
恩...焊點剛好自己爆了,比我還猴急 (請注意他的端子有些已經不是穩固的固定在母座裡面了,下面說明)
原廠連接線裡面長這樣,我怕沒焊好...後來決定也加熱縮套
重新剝線,怕割到表面小心地弄了很久
基本上到這邊已經可以開始焊接作業了
當然,如何將硬梆梆的線身之下,焊出正確缺口位置是最重要的目的
我拿類似小紙箱、紙碗,先挖個洞
不要挖太大,要利用公座的螺母後面固定
根據需求調整防呆口方向
其實直接將母頭插在HA-3/2是最快的
但是我焊工很差,時常停太久
怕連公座後面的機內線焊點一起熔了XD
讓線身自然水平、想法子讓裸線處固定好後焊上
這邊請想動手玩家們注意一下,端子上我的焊點跟黑色塑膠的距離 (請跟上面焊點分離的那張做比較)
基本上端子可以固定在塑膠母座裡面,椅靠的是它們的幾何結構
當你的焊錫上的太多接觸or靠近到母座部分,有可能導致塑膠軟化
最後導致了幾何結構的破壞,金屬端子就無法穩固被固定住(公差會變很大)
最後你要插上機器的時候,端子會產生類似退pin的情況導致金屬端子沒有正確的含住pin腳
我想這是為什麼我上面提到的問題,為何搬動機器就會接觸不良、甚至供電直接會出問題的主因
有時可能要墊高
如果您想要一條線兩頭焊完,才接下一條
記得第一條線焊上一邊之後要先把母頭金屬環套上
之後每一條線都要穿過
有發現這個金屬環長相怪怪的嗎
也是因為這8條1mm的線太粗,這廠商把尾端自行加工切掉
但是呢!!!
其實我有試過,將原本那個半圓的固定環拿掉
剛剛好可以塞進6條,這也是我最初不打算焊那兩條空接pin的原因
相對的~就要必須確定一下腳位電壓了...
不過收縮處到離焊點太近
怕有多餘應力就還是沿用原本的金屬環,都加工好了不用可惜阿(倒是可以肯定的地方...)
直接快轉到成品上機照
固定好power端
拉近看amp端這邊,直入無壓力
以上給同用家參考~
ackdpe0776
文章: 29
註冊時間: 週日 7月 01, 2012 4:32 am
Re: 谷津HA-3/HA-2請注意升級線缺口方向
文章zyca 發表於 週五 5月 01, 2015 1:33 am
= =".所以廠商焊這種8接點的金屬接頭.接點沒用熱縮套保護起來.?
原廠的軟繳線都知道要絕緣保護了.
保護起來就算不小心焊點脫落.也不至於短路.
線身這麼硬是哪來焊工的自信.在使用的彎折中.一定不會脫落.這樣很危險....
zyca
文章: 70
註冊時間: 週日 9月 18, 2011 12:59 am
文章ackdpe0776 發表於 週日 5月 03, 2015 6:12 pm
至少小弟手上這條是沒有在焊點套熱縮套
建議有能力動手的用家就處理吧
安全遠比聲音重要 :b14:
ackdpe0776
文章: 29
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 146 位訪客
