隱藏版的隨身王者VentureCraft Vantam
文章hata6136 發表於 週一 4月 27, 2015 5:07 pm
VentureCraft一家創始於1956年9月的日本外資公司(老闆是阿豆仔AKA歪國人)
專做HI-FI的設備製造商.在2007年開始研發生產APPLE等主流數位行動DAC.AMP
跟很多日本公司一樣主要業務都面向日本國內.擁有相當多的APPLE相關商品
主打高規平價..追求完美的品質.其實在2013年開始我就一直在關注了..
因為是傳統的電子設備製造商.所以在電路設計都有其強大的實力.尤其是
看到那滿滿的補料.爽度就破表.當然我要強調的是..電子零件用頂級的元件
可以保證最低限度不會太差.最重要的還是在線路設計.
令我印象最深刻的是VentureCraft2013年出的 Go-Dap TT 便攜真空管DAC耳擴
是的您沒看錯..是便攜式真空管耳擴..我要先說明我不喜歡真空管機.
原因有
一.沒達到工作溫度時表現不佳
二.易受環境影響等問題
三.真空管壽命較短需更換...有耗材的問題
四.耗電較大
但這是我所知道的"世界初隨身真空管DAC一體機"而且在很大程度上改善了
真空管的發熱與工作溫度等問題..很威吧...
好了先回到這次旗艦力作 Vantam 先來看看規格
SounDroid Vantam
商品名 SounDroid VANTAM
Pre Amp LME49860
DAC PCM1795
I/V转换 OPA1652
放大晶片 TPA6120(非平衡) MUSES8920 X2(平衡)
耳機最大輸出 80mW + 80mW @32Ω
THD 0.01%以下
響應頻率 10-100KHz
對應阻抗 8Ω‐600Ω
升频 44.1KHz/88.2KHz/176.4KHz 16bit/24bit/32bit (44.1KHz)
48KHz/96KHz/192KHz 16bit/24bit/32bit (48KHz)
光纖S/PDIF輸入 192KHz/24bit (最大)
PCM輸入 384KHz/32bit (最大)
DSD輸入 2.8MHz/5.6MHz
類比輸出 2Vrms
光纖數位
S/PDIF輸出 192KHz/24bit
電池容量 3500mAh
使用時間 7小時(可連接電源使用)
尺寸 66mm×18mm×126mm
重量 180g
先來說說亮點..請參考上圖
DAC用1795這性能指標很強的晶片..
PRE AMP(前級放大)用49860(可升級更換OP) I/V用上1652這級數的
耳擴的放大用兩種規格.3.5單端是用6120而平衡線路用上我不喜歡但多數消費者
喜歡的MUSES8920兩顆實現平衡輸出.當然8920的性能指標很高.我只是單純不愛
響頻10-100KHZ(私認為是類比輸入輸出或192K與DSD128才能達到)
硬體升頻<----比我想的效果還要強大很多
主板因升頻設計用上6層主板.好處是可以縮小主板尺寸
發燒料件.鉭質電解電容等..
雙晶振<---44.1X2 48X2 豪華拼料啊
可更換OP<---讓聲音個人化也更方便敗家 XD
體積目前是這高規格的隨身一體機內最小的..
有Apple 的MFi 認證.....所以...害我買了I6 PLUS(但測試後已售出)
Vantam的硬體有很多功能.可以切換選擇最適合自已的聲音
所以我必需先介紹一下
正上面就LOGO XD
很薄的側面
下方有升頻選項BIT升頻 44.1~192K升頻.調到TH是支援192K以上檔案
聲音可調整SLOW(聲音柔順.細節豐富.樂器聲更自然)
與FAST(聲音銳利.線條清楚.聲音更具侵略性)
輸出選項..SMTP ON是選擇用電池(安卓.IDEVICE.WALKMAN模式)
OFF是吃USB的電源
正面最左邊是3.5輸出 左二是LINE OUT BAL是2.5平衡輸出
右二那小撥桿有三個功能請看圖..右一音量旋鈕
等等那個耳道是???新的高C/P耳道啦..還沒空輪到它分享.請期待
初步聽感..以安卓手機PFI+USB AUDIOPLAY PRO測試
開啟升頻模式到32BIT 192KHZ.濾波調整SLOW下.聲音的細節豐富.
三頻聲音飽滿.流暢細緻聲音非常自然.三頻延伸好.人聲稍近微暖聲.
樂器分離度與細節呈現可說是我聽過3萬內的機種排前幾名的..
當然還有些我沒聽過的之後會橫向試聽看看 .
難怪國外有說是新機王..而日本評價是10萬日元內最佳推薦機種
但升頻模式若是開到24BIT 96KHZ以下就差不多是回到6萬日元這水準了.
雖然升頻很強大..但開到32BIT 192KHZ時機體會溫暖.可能有人會覺得熱
不過我都是定點使用.這對我來說不是問題.器材買來就是要榨乾它的性能
發揮最高的價值啊.而且我還放一個散熱片當底座 XD.
在這情況下我又購買了2.5轉3.5立體聲頭就是為了試MUSES8920 X2的設計..
這部份我會多試試後面會陸續增加心得
先簡介一下..Vantam在3.5輸出是用TPA 6120.所以雖然前面都跑平衡線路.
但是到6120兩聲道在OP內部是分開處理但總是在同個原件下.
所以我認為是半合體了.以TPA6120來說有大電流、高S/N比的性能優勢
所以在我推一些低阻大耳罩的使用心得是游刃有餘.推中阻高敏的大耳
也可以應付,不過我還是要強調想要穩推大耳最好是挑大推力的耳擴。
而2.5平衡是真雙OP輸出.所以可預見的是分離度在好一點.
輸出的穩定度會好一點.在我實測中也是如此..樂器分離度有稍好的表現
在大動態下的表現更穩定點..尤其是我連續2天開機撥歌都很穩定..
在我放在散熱底座上也是微溫而已..耐用度OK
音場
因耳機而異 XD 不逗了..音場表現中規中矩,不會刻意誇大
樂器分離度
以隨身一體機來說提升明顯,而且有FAST與SLOW可選擇濾波
在選擇FAST時聲音較為乾淨清澈,音樂的輪廓較清楚分離度也較好。
在選擇SLOW時聲音會較自然細緻,可以滿足不同聽感的用家。
因我是技術控.所以我除非升頻有問題.否則一律都是開升頻的模式去聆聽
經過150HR後我發現在IDEVICE與安卓的支援度都相當優秀.IDEVICE我試
過了用96K的歌去撥放(因為IDEVICE的ALAC只到96Khz再上去就是降頻輸出).
軟體用的是KMP與GoldenEar.IDEVICE沒辦法..檔案支援度是死穴...
聲音的純淨度非常好與筆電一樣優秀..在IDEVICE下..聲音相對的中性
不過我的PFI+USB AUDIOPLAY PRO聲音也一樣好.算稍暖一點點..
還在試DSD檔與平衡端子的差異性,會再增加測試心得...
PS:測試手機I6+、 ASUS PFI 、HTC M9 、 SONY Z3
重點是現在台灣終於有代理商了....但早買早享受..也享受2個月了...
K26p銀線 EP- 630 kenwood 971 暖聲系MT-831 denon p-33 diy喇叭6.5 KEVLAR音盆 絲質1寸高音
diy雙差動amp=DENON調
hata6136
文章: 131
註冊時間: 週日 12月 25, 2005 1:12 am
Re: 隱藏版的隨身王者VentureCraft Vantam
文章cybermajor 發表於 週三 4月 29, 2015 5:40 pm
以古典樂、爵士樂來講
iQube V5的表現更好一點
有興趣、預算有到的朋友可以比較看看
cybermajor
文章: 245
註冊時間: 週二 8月 02, 2005 1:59 pm
文章hata6136 發表於 週四 4月 30, 2015 12:32 pm
cybermajor 寫:以古典樂、爵士樂來講
iQube V5的表現更好一點
有興趣、預算有到的朋友可以比較看看
喔...好奇V5的感覺是如何..很少看到開箱啊 :ho:
然後似乎沒有升頻或其他開關是嗎?
也沒有雙晶振那44.1K與48K應該也是用SRC的方式了 :?:
diy雙差動amp=DENON調
hata6136
文章: 131
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Jeaonechaky 和 151 位訪客
