qwertobo 寫:之前用SUPRA那條
現在想換高階一些的
對調音不特別要求 但解析要夠好
網上很少看到USB的推薦文
想請教一下各位強者 有無推薦的好物?
seeteeyou 寫:康寧是最好的選擇之一,它把訊源產生的 EMI/RFI 雜訊大大減低,一般的線材則無法提供同樣效果:
http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?f=25&t=126696
然後搜尋數十元的『USB2.0 A公對B公』轉接頭就大功告成了,假如訊源找不到 USB DAC 的話就只需要找 USB 3.0 hub 來給予康寧供電。
http://www.corning.com/opcomm/OpticalCablesbyCorning/products/USB-3.Optical.aspxUSB 3.Optical Cables by Corning are designed to be used with self-powered peripherals only. No significant power is available after powering its internal opto-electronics. A self-powered USB 3.0/2.0 hub can always be used at the peripheral (B-side) to provide power if desired.
SteppedFlower 寫:一直不理解爲什麽要投資高價USB訊號綫。
主流USB DAC都是異步傳輸,唯一解釋就是好綫可以降低誤碼率。可是合格的平價綫已經很好了啊。
若只做定性(數據包會出錯),不做定量(出多少錯),是討論不出端倪的。小弟嘗試以USB2.0規定的最低標準定量分析一下。
市面上99%的DAC都用isochronous模式,因爲這是USB-IF給出的標準模式,之所以成爲標準,請相信是經過深思熟慮之考量的。只要不用同步模式,在jitter免疫的情形下,數據錯誤是異步USB界面的唯一罩門。如果使用的綫材,兩端的設計皆合乎USB2.0的設計規範,USB2.0的理論傳輸誤碼率小于10E-12(不是我說的,這是2.0規範的一部分)。
進一步把誤碼率量化。USB Audio Class 2.0規定在isochronous模式下,音頻數據的傳送以數據包方式進行,每秒鐘傳送8000包數據,或者說每包含有0.125毫秒的聲音數據,數據包中有CRC校驗,因此接收端可以檢測到錯誤,測到之後怎麽辦我沒查到,假定最差情況,被直接丟掉。這樣每發生一次錯誤,聲音要中斷0.125毫秒,聼起來還蠻嚴重。但不要忘了有10E-12在那裏,如果傳送CD訊號,按小弟的計算,每天聼6小時而人品又不算差,大約每300天會撞到一次,即使超高碼率的192K訊號,也要兩個月才錯上一次,其餘時間數據只要不出錯,就絕對是bit-perfect,對音質毫無影響。即使這樣,還要買高價綫麽?
如果USB傳輸真的影響音質,我寧願相信是由於設計不良,導致雜訊由USB電源綫進入。以USB供電的DAC自然不能用,另外還可以嘗試用獨立供電的USB HUB作轉接,將電腦與DAC作更有效的隔離。小弟專門購入一只全鋁外殼的USB2.0 HUB,並用電池作電源,感覺上比高價USB綫更符合理性的思考兼具高信价比。值得注意的是近來USB3.0 HUB開始風行,多數3.0HUB需要12伏,不再適合以電池供電,5V的HUB越來越少,要買趁早。
DAC依舊需要鎖相回路從USB接收晶片輸出的SPDIF或者I2S信號裏重建時鐘,不過異步模式下,這個時鐘與電腦的時鐘無關,而是輸入到USB接收晶片的本地時鐘。異步傳輸的意義也在於此,它並不能消除jitter,甚至也不能保證降低jitter,它只保證USB接收晶片的輸出jitter與輸入jitter無關。可以看看這個網站,蠻全的:http://www.thewelltemperedcomputer.com/KB/USB.htmlkwpt 寫:我也找了蠻多資料的,在isochronous模式下,異步傳輸(Asynchronous)相對於同步傳輸(Synchronous)的差異在於DAC那端是Master或Slave模式,異步模式時,DAC可以用自己的主時鐘去除頻後透過鎖相迴路(PLL)取代來源信號的頻率,所以可透過PLL去鎖住信號近一步"縮小"或說"降低"來源端的jitter,例如ES9018晶片內有自己的一套電路採用DPLL去"降低"來源的jitter,而為了怕鎖不住信號造成漏碼或者反過來說為了使最終jitter更低,所以ES9018可以透過軟體方式設定DPLL bandwidth來讓使用者選擇,詳見下面網址DPLL SETTING的部分https://hifiduino.wordpress.com/sabre32/
而其他非ES9018的晶片有些則是靠接收晶片做PLL有些廠家則是自己有自己的電路,透過記憶體緩衝或者很多千奇百怪的電路,甚至有些廠商是採用兩組PLL方式,第一段採用較相容的模式接收信號,然後傳到後方第二段則是用更精準的PLL電路做更進一步的jitter降低,總之,這些手段是"降低"而非"去除"jitter,所以我認為信號在傳輸過程產生的Jitter還是要盡量越低越好
不過我覺得買好線是一回事,你的USB插孔是不是只有插DAC或者選的孔也會有差,之前我也以為有校正了,應該聽不出來,但是後來我還是聽出來了.....
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 38 位訪客
