DIY DAC PCM1739 的一 些問題
文章ssttoonn 發表於 週一 12月 22, 2003 12:05 pm
報告教主及各位大大
DAC PCM1739上的磁珠已經買到了
也安裝完畢試聽中
有幾個問題想向教主及各位大大請教
1.DAC需不需要跟前、後級一樣接地?
2.承上題,如果要,是不是從輸出端的G接到機殼?
3.再承上題,如果是,磨掉機殼上的烤漆會不會很麻煩?有沒有什麼好方法?
4.在訊源按暫停、前級音量開到一點鐘方向開始,會有嘶聲,正常嗎?有辦法克服嗎?
5.曾經在音悅試聽廠機,接上馬蘭士的CD-5400,感覺音質改善很多;我的用料應該不會比廠機差太多,完成後將上我的廉價DVD PLAYER,卻覺得只是音量變的大聲一點,其餘沒有什麼改變?是什麼原因?需要RUNNING一段時間嗎?還是我的DVD PLAYER太爛所以沒有效果?
請各位有經驗的大大和教主指點指點∼∼
ssttoonn
註冊時間: 週日 7月 13, 2003 7:47 am
文章LeOrange 發表於 週一 12月 22, 2003 2:17 pm
4.可以試著做一個短路的RCA接頭,把前級的輸入短路...
然後把音量轉到最大,看看是不是有沙沙聲,判定是誰的問題~
5.我做的1739用CDE的電容,一個星期後才發出驚人的聲音
Q:在音悅展示機的用料跟廠機一樣嗎?
LeOrange
註冊時間: 週一 12月 01, 2003 3:30 pm
文章ssttoonn 發表於 週一 12月 22, 2003 3:25 pm
關於4.
我接西低隨身聽的Line out時,前級要轉到三點鐘方向以後,才會有斯微的廣播的聲音和嘶聲。
關於5.
零件設定為參考教主在說明中所提供的PCM1739 Evaluation Board中LPF的數值
我的用料不是頂好
但應該也算不太差吧
大致如下
電阻→Dale RN60D
電容以容質分
2200uF→PHILIPS 037
100uF→PHILIPS 013
10uF→RIFA MMK 10uF/100V(最大顆的那兩顆,跟廠機一樣)
10uF→OS-CON SC 固態有機半導體電容器
0.1uF→UCC 一般版
0.068uF、0.047uF→WIMA MKS2
1200pF、120pF→PHILIPS(忘了型號,佑昇買的,有點小貴)
二極體→聽佑昇的建議改成1N50XX(忘了型號,看起來跟廠機長的一樣)
OP→OP604
這樣的用料是否需要Running一段時間才有效果
因為我一完成接上後完全感覺
覺得很疑惑∼∼
ssttoonn
文章ssttoonn 發表於 週一 12月 22, 2003 3:33 pm
ssttoonn 寫:關於4.
關於5.
我的用料不是頂好
但應該也算不太差吧
大致如下
電阻→Dale RN60D
電容以容質分
2200uF→PHILIPS 037
100uF→PHILIPS 013
0.1uF→UCC 一般版
OP→OP604
因為我一完成接上後完全感覺
覺得很疑惑∼∼
因為我一完成接上後完全感覺(少打一個字)
ssttoonn
文章smb 發表於 週一 12月 22, 2003 3:37 pm
ssttoonn 寫:因為我一完成接上後完全感覺(少打一個字)
如果文章po完發現有錯,馬上用右上角的"編輯"就可以了 :)
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
註冊時間: 週三 3月 21, 2001 3:15 pm
來自: 高雄市
文章ssttoonn 發表於 週一 12月 22, 2003 4:05 pm
smb 寫:
ㄛ∼ :o
了解 :)
謝謝!! :D
ssttoonn
文章LeOrange 發表於 週一 12月 22, 2003 5:06 pm
雜音的話,應該是接地和走線的問題比較大吧~
好像沒聽過燒機之後有改善雜音的~
LeOrange
文章balalin 發表於 週一 12月 22, 2003 5:16 pm
2200uF→PHILIPS 037
100uF→PHILIPS 013
0.1uF→UCC 一般版
OP→OP604
用料不錯說
真的沒差麼
還是你後端器材不客觀呢
不然換換OP看看嚕
balalin
註冊時間: 週三 3月 05, 2003 3:16 am
來自: 中壢
文章ssttoonn 發表於 週一 12月 22, 2003 5:36 pm
LeOrange 寫:雜音的話,應該是接地和走線的問題比較大吧~
好像沒聽過燒機之後有改善雜音的~
我的機器沒有接地
其實正常音量下聽不到嘶聲
可能我比較龜毛一點
轉到最大聲後的嘶聲在聆聽位置就可以很明顯的感覺的到∼
不知道您的dac有沒有接地??
ssttoonn
文章ssttoonn 發表於 週一 12月 22, 2003 5:42 pm
balalin 寫:2200uF→PHILIPS 037
100uF→PHILIPS 013
0.1uF→UCC 一般版
OP→OP604
用料不錯說
真的沒差麼
還是你後端器材不客觀呢
不然換換OP看看嚕
除了比較大聲一點點外
一點都沒差
請教什麼叫做「後端器材不客觀」?
我的器材
前級是dz的Virgo
後級是dz的TDA7294
訊源是今年初在光華商場買的3000元dvd player
我在懷疑是
1.Running不夠久
2.訊源濫到沒救
3.後端器材等級不夠高
不知道哪一種的可能性較高∼
ssttoonn
文章LeOrange 發表於 週一 12月 22, 2003 6:26 pm
我的機器沒有接地
其實正常音量下聽不到嘶聲
可能我比較龜毛一點
不知道您的dac有沒有接地??[/quote]
我也沒有接地 :D
RCA接頭也沒有與機殼相接,類比的地也沒有與殼相接...
我的用KECES的殼、變壓器、線材~
走線就照展示機那樣跑~沒什麼雜音耶~
我的1739被收購了... :ho:
LeOrange
文章Luker-Chen 發表於 週三 12月 24, 2003 5:04 pm
我的經驗是~
1.RUN IN 非常重要,最少最少先讓他跑個72HR 再來做初步論斷
PCM 1739 的RUN IN 需要程度可能比PCM 2702 還要高
我也不知道為甚麼
2.更換OP 非常有用
但是必須要調配一下OP接地的容量
3.應該不會有雜訊
只要接地有確實做好(三孔接地) 以及PCB 接地
背景還算蠻安靜地才對 :)
Luker-Chen
註冊時間: 週三 4月 30, 2003 11:38 am
來自: 台北大同
文章LeOrange 發表於 週三 12月 24, 2003 7:38 pm
Luker-Chen 寫:我的經驗是~
我也不知道為甚麼
2.更換OP 非常有用
但是必須要調配一下OP接地的容量
3.應該不會有雜訊
背景還算蠻安靜地才對 :)
請教一下,那麼DAC與前後級PCB各是怎麼接地~
OP接地的容量,怎麼算?或是怎麼調?
LeOrange
文章idle_newbie 發表於 週一 12月 29, 2003 4:22 pm
2.更換OP 非常有用
但是必須要調配一下OP接地的容量
如果是指 op 對地電容的話
這個好像叫做 "旁路電容" :haha:
為的是降低op電源的高頻組抗
因為 PCB 上 OP 的電源線路通常比較遠
在旁邊擺個電容已備不時之需
至於數值的大小與材質可以 "稍微的" 調一下音
在高速運作下的 IC 一般都會加這類的電源旁路
至於 音頻線路需不需要就不一定了 :blush:
還有數值太大也沒有意義.....
一般都是配 0.1uF 上下 最高 不會超過 50uF
也看過有人 0.1+10~680 uF
至於怎摸考量, 偶不會算 :aa:
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆
文章idle_newbie 發表於 週一 12月 29, 2003 4:28 pm
ssttoonn 寫:
balalin 寫:我的器材
前級是dz的Virgo
後級是dz的TDA7294
我在懷疑是
1.Running不夠久
2.訊源濫到沒救
3.後端器材等級不夠高
不知道哪一種的可能性較高∼
後級是dz的TDA7294 <== 這個可能是主因
IC 後級中 TDA7294 的推力算是蠻大的
但是一般的認識是細膩度跟其他小功率的 IC 比起來
少一些
或者嘗試借個 晶體後級一類的來試試
音質好的組合, 遇到中高效率的喇吧
音量不用大聲就很好聽
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
來自: 台北的電腦堆
文章ssttoonn 發表於 週一 12月 29, 2003 5:03 pm
idle_newbie 寫:
ssttoonn 寫:
balalin 寫:我的器材
前級是dz的Virgo
後級是dz的TDA7294
我在懷疑是
1.Running不夠久
2.訊源濫到沒救
3.後端器材等級不夠高
不知道哪一種的可能性較高∼
少一些
或者嘗試借個 晶體後級一類的來試試
音質好的組合, 遇到中高效率的喇吧
音量不用大聲就很好聽
到目前為止我已經Running一個禮拜了
每天十二個小時以上
我還是聽不出來有什麼差別
我女朋友說有一點點差
但是差很少
直接使用耳機(AKG K66)插在前級(Virgo)上聆聽比較
還是覺得沒有差別
訊源改接上 cd player 的 line out
聲音明顯跟接上dvd player不同(音場比較小,但顆粒較細)
開始在懷疑我的dvd player的同軸輸出是不是已經先作過處理
或是我的銲功太差
讓dac發揮不出效果∼
或是....
哪個零件銲錯......(這樣還會發出聲音嗎??)
ssttoonn
文章Erwin Tseng 發表於 週一 12月 29, 2003 5:40 pm
說個個人經驗, 小弟的 DAC (FAN702A) 剛完工時類比輸出用
的是雙聲道 20 元的爛爛 RCA 頭, 結果聽了半天發現聲音竟
然與小弟所用的 MD 差不多, 讓小弟非常失望, 後來小弟換上
一個 20 元的單聲道 RAC 頭後當場高下立見.
我所要說的是, 影響音質的因素很多, 尤其是 DIY 作品, 找時
間把機器拿給有經驗的大大看看較能事半功倍.........
Erwin Tseng
註冊時間: 週五 1月 24, 2003 2:51 pm
來自: 淡水小鎮
文章ssttoonn 發表於 週一 12月 29, 2003 8:58 pm
Erwin Tseng 寫:說個個人經驗, 小弟的 DAC (FAN702A) 剛完工時類比輸出用
我用的rac頭是前陣子跟人家團購的CMC純銅頭 :ya:
應該不會太差吧..... :ale:
看來應該是我的銲功不夠水準了..... :mad:
ssttoonn
文章tbb 發表於 週一 12月 29, 2003 9:12 pm
ssttoonn 寫:直接使用耳機(AKG K66)插在前級(Virgo)上聆聽比較
還是覺得沒有差別
可能是耳機的等級還好,所以反應出來的差異不大
後端的器材越好,對前端器材的反應會越明顯
可以的話,借隻M1或M2試試看,說不定結果會很不一樣... :ya:
tbb
文章: 34
註冊時間: 週五 1月 19, 2001 12:56 am
來自: Taipei City
文章LeOrange 發表於 週一 12月 29, 2003 9:19 pm
ssttoonn 寫:
應該不會太差吧..... :ale:
電容都有壓到貼在PCB上?
背面的電阻腳都有修剪?
每個焊點都像個小富士山?
順便確定一下你多久沒有拜拜了... :haha:
LeOrange
文章ssttoonn 發表於 週一 12月 29, 2003 9:24 pm
LeOrange 寫:
ssttoonn 寫:
應該不會太差吧..... :ale:
電容都有壓到貼在PCB上?
背面的電阻腳都有修剪?
每個焊點都像個小富士山?
有機會的話
去借臺數位相機拍拍
貼上來給各位大大看看∼
:bs:
的確很久沒有拜拜了..... :ale:
ssttoonn
文章foo 發表於 週二 12月 30, 2003 4:57 pm
真糟糕
我帶我朋友去音悅聽廠機
他事後也說聽不出什麼差異...
不過我是覺得起碼比他用的CD5000好聽多了...
(雖然也沒好聽到哪...)
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章key111 發表於 週二 12月 30, 2003 11:04 pm
ssttoonn 寫:我的器材
前級是dz的Virgo
後級是dz的TDA7294
我在懷疑是
1.Running不夠久
2.訊源濫到沒救
3.後端器材等級不夠高
不知道哪一種的可能性較高∼
小弟有做過vigro三種板本,從一般的板本(零件錢1500),到高價板(零件錢5000)
得到了一個結論~~~
就是:
     vigro不管用多好的零件,聲音幾乎都一樣~~
所以小弟推測是--3後端器材等級不夠高
至於tda7294,小弟也做過(不過不是dz的板本),小弟個人是覺得還好,聲音是有點粗沒錯,不過調整好之後的聲音也還可以聽啦~~
開悟了,半退休狀態中 。
閒閒沒事灌灌水~~
世界上最幸福的事是聽耳機聽到睡著~~~~~~~~
自認Audio Technica ATH-W1000 發揮程度..........45%以下(自家耳擴)
                    ..........55%(FOO家耳擴)(1/5)
key111
文章: 235
註冊時間: 週一 3月 25, 2002 12:50 pm
來自: 中部某小家音響公司
文章ssttoonn 發表於 週三 12月 31, 2003 10:52 am
key111 寫:
ssttoonn 寫:我的器材
前級是dz的Virgo
後級是dz的TDA7294
我在懷疑是
1.Running不夠久
2.訊源濫到沒救
3.後端器材等級不夠高
不知道哪一種的可能性較高∼
得到了一個結論~~~
就是:
所以小弟推測是--3後端器材等級不夠高
Virgo的其他部分我倒是沒試過
但整流二極體部份分別併上一只0.1uf的電容
效果明顯變好ㄛ
感覺聲音變得比較透明∼
ssttoonn
文章ssttoonn 發表於 週二 1月 13, 2004 9:35 pm
請教各位大大
上面的op604可以更換為AD797AN嗎?
聲音走相會變得如何??
最後由 ssttoonn 於 週二 1月 13, 2004 9:37 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
ssttoonn
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 27 位訪客
