Shunt Regulator併聯式穩壓 輸入端的問題
文章AESTIVALIS 發表於 週二 12月 23, 2003 3:19 pm
Shunt Regulator併聯式穩壓上面的說明
說:
輸入整流部分有兩種選擇,請確定變壓器規格再行連接。如為雙橋式整流,則需要兩組獨立繞組的AC 0-18供應;如為一般雙電源橋式整流,使用常見的AC 18-0-18電壓器即可,但電源輸入端子右邊的兩跳預留跳線需接上,電源輸入處的接法也有些許不同。
因為是新手所以想先重電源開始入手,可是這個部分實在是看不懂,
因為在 Shunt Regulator併聯式穩壓 上面的輸入端有四個接點
看不懂要怎麼接
另外 在套件的販賣上 有看到便宜的 TRD21環形變壓器
次及輸出是 13-0-13V 這樣就不能用在
Shunt Regulator併聯式穩壓上面了嗎??因為穩壓的輸入18V??
請大家多多指教啊
AESTIVALIS
註冊時間: 週四 8月 22, 2002 8:41 pm
來自: ,台中,
Re: Shunt Regulator併聯式穩壓 輸入端的問題
文章lifaung 發表於 週二 12月 23, 2003 3:51 pm
AESTIVALIS 寫:Shunt Regulator併聯式穩壓上面的說明
說:
看不懂要怎麼接
請大家多多指教啊
遇到了...東西拿來我家搞定吧
很乾脆簡單的回答~~~
實際上來說,穩壓輸入電壓多少應該都可以,不要超過就好
一般來說18V-20V就很上限,除非是做了單端OP電源的方式來讓OP
耐壓加倍~~~
穩壓輸入主要怕的是~~~電壓不夠,因此輸出電壓被限制了而已
4個接點就表示用雙橋整流會比較好用,性能也較優越
用單橋整流的話,那會出現可能有雜訊偷偷從AC0跑進來的問題
如果變壓器是18-0-18的話我會建議拆開,改成18-0 18-0
這樣比較好用
考完了???上哪間???
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章skyboat 發表於 週二 12月 23, 2003 4:21 pm
『可能有雜訊偷偷從AC0跑進來』,還好只是 "可能" ,有國內外實際觀測文章可讀嗎?
當整流之後加上濾波電容器,此時整流二極體的工作型態 "好像" 與單純只有整流不太一樣耶!整流與濾波分開來"看",似乎較不合理,再恭請行家指教,感恩!
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章lifaung 發表於 週二 12月 23, 2003 5:26 pm
skyboat 寫:『可能有雜訊偷偷從AC0跑進來』,還好只是 "可能" ,有國內外實際觀測文章可讀嗎?
對這方面沒那麼了解
不過兩者整流的效果的確有差別~~~
但是我不清楚原因摟~~~我只是單純的焊槍黑手而已
後來DR大帥也寫了篇比較雙橋和單橋的文章在站上~~~
記得是"單雙橋整流在理論上效果相同,但是實際應用來說雙橋整流
還是有比較好的性能"大意大概是這樣吧~~~
記得的原因是因為實際應用變數較多,所以雙橋整流會佔點便宜
其實說到銲槍,也已經快半年沒動了
根本沒空搞~~~
反正二極體沒多少錢,砸下去吧~~~
lifaung
文章: 1637
文章Applepig 發表於 週三 12月 24, 2003 2:07 am
說:
看不懂要怎麼接
報告,小弟的接法是
留最上面跟最下面各兩根二極體,
然後把端子台旁邊的跳線接起來,
把變壓器的AC-0-AC的兩組AC接到端子台左邊兩組,
然後0一樣接在中間,
這樣子就可以動作了
教主的網站上面沒有講這要怎麼接,
害人家要裝的時候Trace了一下子...
Applepig
註冊時間: 週三 1月 08, 2003 1:53 am
來自: Somewhere Out There
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 31 位訪客
