窮了,這幾個月來的敗家成果
生活體驗,心情故事,文化休閒,吃喝玩樂等話題分享。
文章lifaung 發表於 週四 12月 11, 2003 3:17 pm
酒蟲兄用的並不在台灣,7G可能還沒完全安裝吧 B)
台灣地圖車用系統的,我用過的大概都在3G以上的資料
圖示也跑的比一般PPC好太多,PPC在這方面祇是附加價值而已,別想太多
如果要討論衛星定位的話,小弟雖然不是土木系測量組,不過和GPS有
關的課程可是每堂都有上...
PPC光是電磁波干擾就會造成相當大的問題了,在來是,衛星定位需要
最少四顆衛星在可接收範圍...因為有時間差問題需校正
但是光是PPC本身電磁波放射就可以搞死這問題了....
目前我認為啦,藍牙的可能會好些,但是最好有防水的產品
因為裝在車頂才是王道~~~~~~放在屋內的會有折射波問題,絕對不準
另外GPS不適合在城市中使用,也不適合在空曠水泥地使用,兩者都有
折射波問題~~~~~~
GPS適用範圍應該是...有草皮或泥土的郊外,或是空中,另外需要使用
指向性天線...否則無法辨認折射波,即使做到這樣,誤差還是會有1-3公尺
要再精確,請愛用多GPS網路的校正功能...不過這種行為對於高速移動無效
說明白吧...高速移動有另外的校正機制,但是這機制是PPC的CPU無法負荷的
另外價格問題也是無法負荷~~~軟體很貴
PPC嘛,能用就好...別要求太多,目前土木業的GPS定位大多使用
PALM VX加上專業GPS接收儀(我碰到的都是LEICA)
PALM VX負責紀錄資料出來...GPS接收儀有一套額外的掌上型電腦
那機器看起來會有點像是EPOC的機種...使用VX的理由據老師說法是
金屬殼,發出干擾較小,而且CPU時脈不高也是重點...
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章Dream_Reader 發表於 週四 12月 11, 2003 10:27 pm
lifaung 寫:酒蟲兄用的並不在台灣,7G可能還沒完全安裝吧 B)
折射波問題~~~~~~
另外價格問題也是無法負荷~~~軟體很貴
PPC的電磁波並不會對GPS產生干擾, 事實上現在PPC內建的GPS在接收性能上比起外接的GPS不會比較差. CPU的運算速度對GPS的定位精度一點影響都沒有, 因為GPS晶片直接就輸出位置的資訊, PPC只是處理地圖資料而已. GPS最大的問題是天線擺放的位置, 還有到了室內或是有遮蔽物的地點就失效了, 所以需要其他輔助裝置才能在收訊不良的環境定位, 或是方向標示功能. 至於折射波問題我是從來沒聽說過, 這問題大概早被GPS晶片組廠商以運算方式克服了.
我個人對藍牙GPS也很感興趣, 但是如果放在車窗外實在很擔心下雨天會浸水, 還有就是可攜性的問題, 每年掃墓的時都會期望身邊有一隻GPS, 這樣可以很快的從幾萬個墳裡找出該我清掃的那幾個, 不用多走冤妄路, 所以才會試SDIO的GPS, 但是根據幾位同事實驗的結果還是用CF Card GPS加外接天線的效果最佳, 當下車之後就將外接天線移除, 變成攜帶式的GPS. 現在唯一的問題是我的PDA沒有CF插槽! :eeh:
Dream_Reader
文章: 330
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 4:25 am
文章lifaung 發表於 週五 12月 12, 2003 1:42 am
Dream_Reader 寫:
折射波問題~~~~~~
另外價格問題也是無法負荷~~~軟體很貴
其實是會造成干擾的...
測量的時候放台在機器旁邊,保證有干擾~~~
原因我也不清楚...但是如果有外接天線的話那是例外低...
接收的確會比較好(可是攜帶用的國產gps,20k以內價格的平價品,
也沒用到外接天線,接收能力比起ppc加cf來好很多,當然價格也差很多啦.不比了)
ppc再高速移動時該處理的是去除不該有的點位,作這種運算需要'快速丟點'
ppc的處理能力很難達到這種運算能力...光是處理點資料就很痛苦了
x86 cpu也需要有到p3以上才有辦法進行處理,所以一般來說以dsp
運算的比較多~~~當然以上是指專業機種
折射波問題一直存在,到了2002年的新型gps還是有以上問題
我看到的型錄上也只有說明有改善(我碰過的gps價格大概都可以買
rv還找錢的那種~~~所以,除非攜帶型gps故意忽略,否則問題是存在的)
城市區域一般來說gps定位,該測量公司會再附近的大樓樓頂先行定位後
再設定gps dummy....定位的時候靠gps dummy來補足不足的資訊
其實常用gps的話會發現gps螢幕上有兩個同心圓形,暱稱為'天線'
在兩條天線的中間的gps才是有效的gps衛星,要有4枚以上才能進行
'有效定位',因為gps到我們位置距離不同而有信號時間差
就用這個來校正...(所以gps有人稱之為4D定位是沒錯的)
現在賣gps的話,可以考慮純gps機種,這種的定位能力較好,誤差再5m
以內...ppc機種配cf gps大多數的絕對座標誤差相當大,有看過高達
30m的,這就是為何有時候會有'漂點問題'
攜帶型機種的話,買台純gps只要確定位置(可以放置在該點位90分鐘
進行平差,因而得到'近似點位')基本上啦,買台可以進行rs232通信的
攜帶gps不會太貴20k以內就有不錯的機種,當然體積就有點大
約n10的大小,這種的一般使用就足夠了,但是我不能確定是否能被
ppc上的軟體接受
總而言之,如果只是要作DR大帥的用途,我的建議是,要精確,請愛用攜帶機種
要堪用,又不介意價格,就可以考慮GPS手錶,誤差30M以內(和一般的
CF GPS相同,價格也很便宜,16K,有山友再用)
lifaung
文章: 1637
文章lifaung 發表於 週三 12月 24, 2003 3:48 am
唉,壞事做太多是會遭到天譴的,祇可惜沒有美眉來代替月亮懲罰而已
MD掛了,享年18個月,可能會送修外,還是得先弄台新機器
大概會買SONY N910吧,雖然對音質不滿,但是,SHARP新機器
更令我失望~~~搞台N910吧 :D
為何離不開MD呢,因為我的錄音全都在傳說中的MD裡面,在我複習到
一半看不懂的時候,MD的效果就有了~~~
而且我記性很差
看來這8K是免不了的了,雖然有人和我推2手的R900,不過~~~
原本對R9XX印象就不是很好的狀態下,還是放棄了~~~
N910錄音排線問題好像解決了,就買他吧~~~
不知道SONY有沒有比較耐操的錄音頭~~~古早的R50已經突破千片
轉生BENKI去了,不過MT770破500片後就身亡,真是情何以堪阿
只是價格也是差了滿多的就是~~~~
MZR50目前送給教會當錄音工具了,神父覺得,阿~~~真是台好機器阿
恩~~~花大錢當然好摟 :) 現代的機種看來要找到這麼耐操的可能難了些
今天幫PIL的一位網友升級C760,一口氣升級到860後,順便更新核心
更新取消開機畫面,變成開機LOG檔案,然後開啟超頻,結論是...
C760的超頻極限真的不穩定,471MHZ是一定可以的,但是像我跑
707MHZ,這位仁兄就不行啦,跑到595MHZ就是穩定極限~~~
我還有看過有人跑94X MHZ穩定的,太誇張....
我的極限大概在800多,不過會有穩定性問題啦
搞了一堆以後,又幫他弄了無痛中文化,將我之前設定完畢的檔案覆蓋上去
恩...機器應該已經OK了~~~我想明天早上應該他就可以輕鬆使用
C860啦~~~不過忘記告訴他還要裝個SCRIPT才能附身在其他人電
腦上面上網
等下PO一下好了~~~
反正我都寫好了,不用白不用~~~
lifaung
文章: 1637
上一頁
回到 生活休閒哈拉討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 117 位訪客
