[新手]電腦影響USB DAC的問題
[新手]電腦影響USB DAC的問題
文章gcobc57083 發表於 週五 10月 09, 2015 12:44 pm
我最近買了DENON DA-300USB
一開始只接在筆電用
電腦USB孔接DA-300USB,耳機是VE2
功能正常
但是接在桌電之後卻會聽到"吱吱"聲
爬了一下文,有人建議買台USB HUB
接了之後問題還是不變,USB HUB也有接在筆電上試過,在筆電上也是正常沒問題
另外如果走光纖的話,筆電沒問題,桌電問題一樣
由於我在這方面還是個新手所以不曉得問題到底出在哪裡
初步排除是DA-300USB有問題,畢竟接在筆電上是正常的,所以應該是桌電有問題
想請問各位 如果是桌電的問題,問題是出在主機板還是POWER?
謝謝各位!
gcobc57083
文章: 10
註冊時間: 週五 7月 04, 2014 8:17 pm
Re: [新手]電腦影響USB DAC的問題
文章tommaschang 發表於 週一 10月 12, 2015 11:12 am
1.試換別的播放軟體看看(軟體設定或衝突)
2.拿到別台桌電試試(硬體衝突、個性不合)
3.電源漏電造成!!??(瞎猜的.....不過我家每台桌電都會漏電,目前將第三孔引導至插座盒內,暫時不會被電)
tommaschang
文章: 28
註冊時間: 週一 7月 02, 2012 11:55 am
文章aponal 發表於 週二 10月 13, 2015 2:04 pm
gcobc57083 寫:另外如果走光纖的話,筆電沒問題,桌電問題一樣
謝謝各位!
光纖也有問題,那訊號裡已經包含問題。
隨意組裝的桌機不建議在這上面認真,當你每個部件都認真那跟換一台電腦差不多。
你可以先把每個USB Port 都試過 "或許" 有個Port問題比較小(根據網友的經驗)
提供資訊太少很難判斷原因。
唯一確定: 光纖也有問題,那訊號裡已經包含問題。
aponal
文章: 344
註冊時間: 週五 4月 19, 2013 6:41 pm
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 24 位訪客
