[STAX]KGST
Re: [STAX]KGST
文章getpointlee 發表於 週二 10月 27, 2015 7:37 pm
請教一下,那裡有線路圖?
我也加入這行列了. :)
吉鵬音響工作坊 - 專營Hi-End音響裝/改機、維修等
http://getpointlee.blogspot.tw/
getpointlee
文章: 106
註冊時間: 週二 9月 12, 2006 3:44 am
來自: 台灣 台北市
Re: [STAX]KGST
文章mugi 發表於 週二 10月 27, 2015 10:36 pm
getpointlee 寫:請教一下,那裡有線路圖?
我也加入這行列了. :)
http://gilmore.chem.northwestern.edu/boards/kgst.PDF
mugi
文章: 411
註冊時間: 週二 7月 31, 2007 6:49 pm
Re: [STAX]KGST
文章getpointlee 發表於 週三 10月 28, 2015 1:11 am
感謝!
電源的圖?
謝謝! :)
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
Re: [STAX]KGST
文章mugi 發表於 週三 10月 28, 2015 6:57 pm
getpointlee 寫:感謝!
電源的圖?
謝謝! :)
電源部分沒圖
不過架構簡單 李前輩應該可以簡單弄好
mugi
文章: 411
Re: [STAX]KGST
文章getpointlee 發表於 週五 11月 13, 2015 4:32 pm
種種原因,弄到現在才OK.
但是還有個問題請教各位先進.
耳機接座的配線圖?雖然有張草圖,但不知是正面透視過去?,還是接線面看過去?
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
Re: [STAX]KGST
文章mugi 發表於 週五 11月 13, 2015 5:52 pm
getpointlee 寫:種種原因,弄到現在才OK.
但是還有個問題請教各位先進.
請參考
mugi
文章: 411
Re: [STAX]KGST
文章getpointlee 發表於 週五 11月 13, 2015 6:19 pm
謝謝!感恩!
今天就可完工,試聽. :D
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
Re: [STAX]KGST
文章getpointlee 發表於 週日 11月 15, 2015 4:35 pm
應對+-400V的高壓,再加上580V的偏壓,
老手裝起來也是怕怕的.
怕被電到,怕煙火秀.
拿到零件,機箱.電源變壓器,其他資料都要從網上找.
開始裝PCB,有ZD6顆,這最好是離PCB ,1CM高度,
助他散熱.
散熱片底部要焊錫固定,避免搖晃產生雜訊,
裝好以後,測量+-400V,+-15V,+580V,的阻值.
變壓器115V AC 被訂做為110V AC
哇!Acfuse 用4A, AC116VIN,原定335VAC已變成354VAC,
燈絲電壓AC6.3V變為AC6,8V
+-18VAC變為+-19.3VAC.
還可以,應該沒問題.開始試電源板.
上電! 沒事.....
DC+413.9V, - 411.6V,一小時後變為-416.4V,+420V.1V
DC +14.93V,- 15.16V
DC+543V(這是可調整) ,調整到DC580V
假使擺的下的話,DC一400V 再並個4.7UF500V的MKP電容
100v,150v,150v ZD 請墊高1CM,幫助散熱. 散熱片底部兩支固定桿用焊錫與PCB結合.
BIAS調整到DC580V
放大差動輸入端兩支100R電阻請換為2.2K,並加一個100PF&100K 下地
最後由 getpointlee 於 週三 11月 18, 2015 4:24 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
Re: [STAX]KGST
文章mugi 發表於 週日 11月 15, 2015 9:52 pm
恭喜完工
那顆VR看起來不錯
不知道手感如何
mugi
文章: 411
Re: [STAX]KGST
文章getpointlee 發表於 週二 11月 17, 2015 1:46 am
手感不錯,轉起來也沒有跳動雜訊.
不過我在差動下地電阻500K上,有並上100K.
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
Re: [STAX]KGST
文章getpointlee 發表於 週三 11月 18, 2015 4:15 pm
變壓器,PCBX3測試完畢,
開始裝箱,配線.
這很快就完成.
試聽! OK!
所用的耳機是 STAX SR-407
雜訊,我是聽不到.
跟動圈耳機的比較
速度較慢,透明度較高,低頻較少一些,
整體聽起來 ,溫和柔暖.充滿幸福的感覺.
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
Re: [STAX]KGST
文章getpointlee 發表於 週四 11月 19, 2015 8:16 pm
裝機所碰到的問題,
已runin兩天,
早上開機約兩秒,機子發出很大爆裂聲,趕快關機,沒有煙.
等放完電,拆開電源板,看到.
看到這圖,這不是高壓隔空放電嗎?或著是那兩點碰到6角銅柱短路?
,可是這是已完成的機子,pcb都已固定在1cm長的6角銅柱.
只能認定為高壓隔空放電,那兩點距離只有1mm,
兩點電壓,+580v,-416v.
580v是倍壓整流疊在+400V上,用1M SVR分壓來調整電壓,
倍壓整流末端只有一個0.1uf1000v 濾波,這裡不需要乾淨的DC.:D
但是很容易引起火花.
1N4007X2,兩個帶散熱片晶體,1MSVR,換新的,
580VTP塗螺絲膠,切斷-400V銅箔,另拉一條TFL線.
沒事啦!
最後由 getpointlee 於 週五 11月 20, 2015 5:44 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
Re: [STAX]KGST
文章C.P.Chou 發表於 週四 11月 19, 2015 10:29 pm
那一段劃斷的銅軌可以很容易地用超級小刀整段挑離開pcb。
C.P.Chou
文章: 65
註冊時間: 週三 7月 09, 2008 11:37 pm
Re: [STAX]KGST
文章getpointlee 發表於 週五 11月 20, 2015 3:24 am
謝謝您的告知.只是要花更多時間
又怕刮得不好看 :)
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
Re: [STAX]KGST
文章方塊酥 發表於 週五 11月 20, 2015 2:36 pm
getpointlee 寫:謝謝您的告知.只是要花更多時間
又怕刮得不好看 :)
感謝李前輩分享~~
看一看我打算把TP剁了,以後要量bias直接勾電阻 :D
木耳爽爽聽就好
http://squcookies.blogspot.tw/
方塊酥
文章: 70
註冊時間: 週六 5月 29, 2010 7:50 pm
Re: [STAX]KGST
文章getpointlee 發表於 週五 11月 20, 2015 5:04 pm
可惜這在pcb底下看不到火光的顏色, :D
把TP點括掉,也是好方法.測量4.7MR的另一端也是可以.
像kgsshv,電壓變為+-450V,BIAS也改為0.1UF,100K,0.1UF,的PI形濾波.這也是
避免放火花.
我永遠也不會忘記,年輕時有修電視,
被電視高壓,隔空3cm(青色火燄)到起子,再傳到手掌,
結果3天不能拿筷子,約一星期才復原.:x
從此不碰電視.
最後由 getpointlee 於 週五 11月 20, 2015 5:25 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
Re: [STAX]KGST
文章C.P.Chou 發表於 週五 11月 20, 2015 5:14 pm
由pcb剝離銅軌不會很困難(很容易),有一點像似整理芹菜時挑除芹梗上的菜莖,在銅軌切斷處挑起個頭,再用捏子尖或小斜口鉗夾住那個頭像撕紙一樣拖離銅軌至另一頭要斷之處將之切除就可以了。
C.P.Chou
文章: 65
Re: [STAX]KGST
文章getpointlee 發表於 週五 11月 20, 2015 6:24 pm
您的解說非常清楚,整條銅箔切開,把他剝離,
PCB也不會變難看,好用! :D
現在加兩個電容在調音,簡易的調音.
低頻形象清楚,頻率更低,中高結象更清楚
不要有金屬音,或晶體聲. :)
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
Re: [STAX]KGST
文章mugi 發表於 週五 11月 20, 2015 7:35 pm
割銅箔通常都是要飛線
就比較不會在意好不好看了
機箱兩邊有帶散熱片
不把放大板上的10M90S鎖上去真可惜
mugi
文章: 411
Re: [STAX]KGST
文章getpointlee 發表於 週五 11月 20, 2015 9:14 pm
10m90s承受了近400v電壓,10ma電流確實很燙
不過所帶的散熱片也有6.5cm,也夠了.
簡易調音,試了3小時.
不用烙鐵,兩朔膜電容,0.015uf100v,4.7uf100v,
0.015uf,並在-15v電壓上,4.7uf並在+15v電壓上
如圖
要runin兩三天. :D
不喜歡,可關機拆掉電容.
現在7805穩壓後的電容
470uf,4.7uf,0.47uf,0.1uf.
7905穩壓後的電容
470uf,0.47uf,0.1uf,0.015uf.
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
Re: [STAX]KGST
文章Onobunaga 發表於 週日 1月 03, 2016 3:13 pm
好奇問一下 這裡有人做過megatron嗎?
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
註冊時間: 週五 3月 06, 2009 7:18 pm
來自: Pixiy Pictures
Re: [STAX]KGST
文章mugi 發表於 週一 1月 04, 2016 11:11 pm
Onobunaga 寫:好奇問一下 這裡有人做過megatron嗎?
有幫人裝過一台 還在半成品的時候聽過
聲音表現不錯
不過溫度頗高 中點會飄
mugi
文章: 411
Re: [STAX]KGST
文章Onobunaga 發表於 週一 1月 04, 2016 11:14 pm
mugi 寫:
有幫人裝過一台 還在半成品的時候聽過
聲音表現不錯
不過溫度頗高 中點會飄
中點會飄是甚麼? :aa:
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
來自: Pixiy Pictures
Re: [STAX]KGST
文章mugi 發表於 週四 1月 07, 2016 9:07 pm
Onobunaga 寫:
mugi 寫:
有幫人裝過一台 還在半成品的時候聽過
聲音表現不錯
不過溫度頗高 中點會飄
中點會飄是甚麼? :aa:
offset大概會在10V左右飄移
mugi
文章: 411
Re: [STAX]KGST
文章Onobunaga 發表於 週五 1月 08, 2016 11:18 am
mugi 寫:
Onobunaga 寫:中點會飄是甚麼? :aa:
offset大概會在10V左右飄移
這樣耳機會不會怎樣 :aa:
我看這電路也沒小旋鈕調bias和offset
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
來自: Pixiy Pictures
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 246 位訪客
