devilhades 寫:也有點想買台做為OTG DAC用,不知道版上開團購湊不湊的到30台Pro或Pro X
matthewyih 寫:devilhades 寫:也有點想買台做為OTG DAC用,不知道版上開團購湊不湊的到30台Pro或Pro X
30台必定被課稅吧, 加上去就沒省到囉
兩台兩台買機會小很多
devilhades 寫:比較稀奇的是價格;饒是最高價的Seiun Pro X要價也僅需150美金,價格著實親民,預算不高且近期意欲選購DAP的發燒友們或可將其列入參考喔
募資網頁連結:
https://www.indiegogo.com/projects/seiu ... 4k-video#/
jason840709 寫:devilhades 寫:比較稀奇的是價格;饒是最高價的Seiun Pro X要價也僅需150美金,價格著實親民,預算不高且近期意欲選購DAP的發燒友們或可將其列入參考喔
募資網頁連結:
新出了一台,看規格應該是各種強化的Pro X ? 因為又有影像輸出,看不懂到底是純一體機還是撥放器...
仔細看一下目前不多的資訊,產品名旁寫到add-on,外加有寫power bank function,個人猜測是外掛在pro x外的擴大機?(有點像X7那樣加裝擴大模組)
chtomea 寫:
power bank function
我以為那是指行動電源的模式勒.....
chtomea 寫:不過我也因此注意到他的電池容量
有點高的不可思議..... 一萬毫安培!!!
這開始讓我質疑他的真實性跟可能性與否了...
因為有用行動電源的都知道 一萬毫安培的電池有多大一顆....
目前行動裝置有這麼大容量電池的 好像只有iPad ??!!
所以這台的體積要不是很大 就是電池容量的數據造假....
否則他如果體積不大 那就是很厚 反之如果不厚 就只能很大一台
只能說 我已經越來越不看好這東西了....
jason840709 寫:chtomea 寫:
power bank function
我以為那是指行動電源的模式勒.....
應該是指接上撥放器本體後可以順便幫撥放器充電吧,本身耳擴功能也同時要耗電
我就是指這意思~chtomea 寫:不過我也因此注意到他的電池容量
體積大概是很大吧...畢竟輸出一堆,應該就很大一塊了
另外其實行動電源一般用的那種圓筒型鋰電池是體積大但便宜的類型,有比體積比較小的 (像有些貴一點的行動電源拆開是扁扁的電池)
chtomea 寫:jason840709 寫:chtomea 寫:
power bank function
我以為那是指行動電源的模式勒.....
因為行動電源 市面上的不外乎就兩種
1.18650型 這種為大多數 這個的體積非常的大
因為一顆18650就比三號電池還要大也比較長
而一顆18650的容量 大約從2800~3400毫安培不等 (看是哪個廠做的 略有落差)
但是要達成10000毫安培的大容量 至少要用三到四個....
雖然說 這個電池基本上是不會使用在播放器上 因為厚度實在可觀
不過18650擁有大容量 充電快 成本低等種種好處 所以廣泛使用在行動電源上
2.鋰聚合電池型 估計應該是這種 (也就是你所說的扁扁的電池)
鋰聚合電池目前廣泛的使用在各種行動裝置上 包含越來越多的筆電.平板.手機 等等
鋰聚合電池擁有幾個好處
1.可以塑造自己要的造型 可以配合機內構造去設計 讓機器外型更輕薄好看
2.在連續性的高溫使用之下 相對穩定 較不容易膨脹 放電良好 也比較不會有漏液的問題
3.回收品較少 ?其實我有點質疑這算是好處嗎? 因為現代社會就是有點劣幣驅逐良幣的FU
因為鋰聚合電池的可塑型較強 所以比較沒有標準的尺寸 回收困難
反之18650是個公訂的尺寸 回收容易 以致常有內部全都是回收電池芯的黑心行動電源(這就不多說了)
但是鋰聚合電池充電速度相對比較慢一點點 且成本較高
其實就算是用鋰聚合電池它的體積也沒有辦法小到哪去
你用google去搜尋圖片 “iPad 電池” 就會看到很多拆解圖了
其實ipad拆開內部的結構 絕大多數的空間都給了鋰聚合電池 我記得裡面用了三個
想想結構如此輕薄的ipad都給了他絕大多數的空間放電池 何況ipad並不主打他的播放音質
一台高音質播放器他的結構一定無法如此輕薄
但是當你要保有高音質又要高電池容量 我想只有體積無比巨大可以過得去了
給你個概念 hm901是高音質播放器 他用的電池也是鋰聚合電池
這台播放器的外觀 我想跟輕薄絕對是扯不上關係的......
但是他的電池只有 1600毫安培 大約只有這台播放器的七分之一
你想這台播放器有10000毫安培合理嗎? (在照片外觀如此輕薄之下)
所以我說在看了規格 只覺得不合理跟不太可能甚至不可思議了.....
jason840709 寫:
雖然目前公布的照片裡的撥放器並沒有10000mAh那麼大的電池容量啦,不過的確說到一個重點,他這麼薄卻有3000mAh的容量,的確有點神奇
matthewyih 寫:jason840709 寫:
不覺得
現在手機有這容量的不少, 電池本身也不貴
總體積夠大, 像小弟用的LG G4 螢幕size一樣, 厚度不厚, 電池3000mAh
比較詭異的只有他早鳥價有夠便宜, 實際定價來講也還算正常
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 111 位訪客
