[開箱]Auralic Taurus MKII
文章henry501 發表於 週六 12月 19, 2015 10:13 pm
技術規格
Frequency response
3Hz - 300KHz, +/- 3dB
20Hz - 20KHz, +/- 0.1dB
THD+N
<0.002%, 20Hz-20KHz at rated output
Dynamic Range
>130dB, 20Hz-20KHz, A-weighted
Crosstalk
<-80dB at 1KHz
Output Power (continuous in RMS)
STD Mode BAL Mode
32ohm 4500mW 1200mW
120ohm 1200mW 4500mW
300ohm 500mW 2000mW
600ohm 250mW 1000mW
Input Ports
RCA: Sensitivity: 4Vrms; Maximum: 12Vrms
XLR: Sensitivity: 4Vrms; Maximum: 12Vrms
Output Ports
6,35mm Stereo Headphone Jack (STD only)
4PIN XLR Headphone Jack (AKG K1000 wiring)
RCA pre out (STD only)
XLR pre out (PIN2:HOT)
Power dissipation
50W at max.
Dimension
11''W x 9''D x 2.6''H (33cm x 23cm x 6.5cm)
Weight
8 pounds (3.6kg)
之前查了一下LCD3適合的耳擴就一直對這家很有興趣,原本聽說台灣沒代理商 ,不過寫信問過原廠後才發現台灣已有代理商
家裡系統
NAS ( QNAP HS-251 ) > Ps Audio PWD2 + Bridge 1代 > Auralic Taurus MKII > audeze LCD-3
潛水新手一枚還不太會寫聽感,聽到這台第一印象很有立體感,聲音前後、深淺都很明顯,像是頭上戴著大顆的地球儀一樣,可以分得出來聲音是從哪個國家發出來的 (誇飾XD),不過買回家後發現音場整整小了一圈不確定是還沒RUN開還是VEGA太強...,整體音色通透,泛音多,不過收的蠻快的,算是乾淨的音色,人聲穿透力很強我覺得跟KOKIA的聲音蠻搭的,低頻搭配LCD3原本的特性真的表現得很出色,層次、質跟量都很到位。聽感大致上先這樣,小弟不常寫文章沒法寫太多XD,順便提一下VEGA這台真的蠻吸引我的,在音響性方面有巴掉PWD2的感覺。
PS 老闆在我取貨的時候用他那邊的書架喇叭放了半個多小時,聽起來氛圍很像耳機,而且一套下來也不貴,原本在那邊聽的時候覺得還OK,就是個不錯的聲音,但是回家跟耳機系統一比....,細節就不說了總之害我花了3天才忘掉那聲音XD。
henry501
文章: 13
註冊時間: 週四 6月 02, 2011 1:54 am
Re: [開箱]Auralic Taurus MKII
文章can05025 發表於 週六 12月 19, 2015 11:34 pm
可以問一下代理商是哪家嗎?
這品牌對岸比較常聽到的缺點是保固無法轉讓?
T-MAX排氣聲也是天籟~不愧是YAMAHA家出身的.....
can05025
文章: 26
註冊時間: 週一 4月 02, 2012 7:03 pm
文章henry501 發表於 週六 12月 19, 2015 11:54 pm
是這家
http://www.hi-av.net/modules/mediawiki/ ... B%E9%9A%9B
據老闆說法是跟Auralic老闆認識所以幫忙賣
henry501
文章: 13
文章ku1010 發表於 週日 12月 20, 2015 8:40 am
樓主的DAC比起Vega並不會差太多,
差異點可能是訊源或線材。
耳擴 Trafomatic head2
DAC Weiss DAC202
耳機 HD800 IE40PRO
ku1010
文章: 221
註冊時間: 週四 5月 12, 2011 7:03 pm
文章audioworker 發表於 週一 12月 21, 2015 12:46 am
ku1010 寫:樓主的DAC比起Vega並不會差太多,
差異點可能是訊源或線材。
走向不同,Vega算是解析派的極致產品吧(應該沒有"任何"DAC可以在解析/對比這方面挑戰Vega了)
audioworker
文章: 71
註冊時間: 週四 4月 17, 2014 1:28 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 138 位訪客
