[地球第一資料最齊]各式XLR 平衡插座定義 終極破解(補Onkyo DP-X1)
文章gameguy 發表於 週一 2月 01, 2016 9:21 am
我路人我旁邊路過的
貼完這篇再看不懂我也沒辦法了,還是一句老話,我路人我旁邊路過的。
目前市面上有各式各樣的平衡耳擴,一般台機是還好,去wiki查就很清楚了,不過還是一些隨身耳擴各家所用的平衡接頭不只形式不同,定義也不一樣,真可謂亂七八糟的,裡面更扯的,同一家廠牌同樣是平衡接頭,上面的定義都不一樣,這是怎麼回事,是要整人的嗎。
沒人要貼我就出來貼一貼,看不懂我也沒辦法了,我路人我旁邊經過的。(放心,可以去市面上拍賣網站找看看,各式各樣轉接線價錢貴鬆鬆,自己做比較省,over
1.一般的XLR插座的定義,很普通看圖就可以知道(此圖為日、歐規格,美國的器材2,3接腳定義互換,下面連結有寫)
http://en.wikipedia.org/wiki/XLR_connector
2.至於台機用的4pin XLR平衡插座,目前台灣有人有買西邊很紅的Amber耳擴,這台上面就有這個4pin平衡輸出的插座,西邊的Amber或其他高檔耳擴或是RSA darkstar都有4pin XLR平衡插座
3.至於RSA的隨身平衡耳擴,上面插座的名稱與定義我都寫在圖片上了,RSA官網已經直接有寫
Left Channel PIN # 1 is POSITIVE PIN # 3 is NEGATIVE Right Channel PIN # 2 is POSITIVE PIN # 4 is NEGATIVE
所以應該是前後都是同樣的定義,不過ALO 隨身訊源solo db與RX MKIII上面的定義是不是也是一樣,我沒用過我也不清楚
(管迷有進這種接頭,我上次親自去管迷工房有跟Alex買幾顆)
4.至於下面就是我寫同一家產品搞了不同接腳定義的平衡插座,ibasso這家阿共國的公司搞什麼鬼東西,七月還沒到就看到鬼了。
ibasso DB2上面的平衡輸出定義為下圖所示(放心,地球絕無其他人提供DB2上面的接腳定義,我是實際拆機下去看才發現上面的接腳定義與PB2不同,這家直接在電路板上就做手腳了造成上面的接點定義與PB2不同)[這種接頭我還是去mouser定比較安心]
PB2上面前面輸出的接腳定義,這個跟官網所連接線上面所述的定義相同
PB2後面的接腳定義,原廠居然搞這一招,放心,地球絕無其他人提供PB2後面的平衡接腳定義,我實際拆機下去才發現上面的接腳定義與前面不同。
5.西邊 楊先生做生產的小不點 DAC-M的定義,上面的平衡輸出接腳定義如圖所述。
6.hifiman 801與901所使用平衡卡所定義的接法為下圖所示,要買這種接頭請去露天、西邊掏寶網或是ranko這家也有賣高品質的3.5的四極插頭(台灣國 內有代理商)
7.南朝鮮 貴鬆鬆 貴到翻AK240與最近大日本帝國新出的Onkyo DP-X1平衡輸出的接腳定義,要買這種接頭請去西邊掏寶網或是ranko這家也有賣高品質 2.5的四極插頭(台灣國 內有代理商)
大日本帝國Onkyo DP-X1的說明檔,上面有寫平衡的定義了
http://www.jp.onkyo.com/news/newproduct ... /DP-X1.pdf
寫的很清楚,看不懂這樣還不知道怎麼弄我也沒辦法了。
我路人我旁邊路過的
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
Re: [地球第一資料最齊]各式XLR 平衡插座定義 終極破解(補Onkyo DP-X1)
文章linjunan 發表於 週一 2月 01, 2016 2:34 pm
gameguy 寫:我路人我旁邊路過的~
這篇很有用!! 對於有DIY的人來說,這些都是蠻重要的訊息!!
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 40 位訪客
