[台灣國 內第一]德意志intona USB訊號隔離器開箱與測試
文章gameguy 發表於 週一 2月 15, 2016 11:05 pm
正宗中的正宗 台灣國 內第一個貼intona USB訊號隔離器開箱與測試文的人旁邊路過留
前鎮子在鬼靈異網站有篇討論Hugo大法好的文章,裡面有人提到了一款新產品為德意志intona USB訊號隔離器,這玩意與一般USB訊號隔離器不同的地方是在,支援USB 2.0的高速480Mbps模式,一般光耦合或是使用USB隔離晶片的USB訊號隔離器,最多支援到12Mbps全速模式,沒支援480Mbps對於DAC或是DDC來說,不能正常運行的情況很多,所以在上週一去該公司網站訂了一款標準版(隔離電壓到1KV,工業版隔離電壓到2.5KV),今天UPS就把東西送過來了。
1.收到東西長這樣,被收四百多元的稅,所以有紅色的那一張繳稅證明。
2.在盒子旁邊的invoice單
3.在盒子裡面的收據與保證書
4.隔離器外面又包個紙袋
5.紙袋拿掉長這樣,旁邊有序號
6.盒子裡面就是本體USB訊號隔離器
7.USB訊號隔離器的前後面,該公司網站放的是工業版的USB隔離器,所以接頭是橙色的。
8.USB訊號隔離器下面,德意志製造,讚啦。
9.要拆開的話直接拔掉下面的四個塞子,裡面有四個螺絲,其中一根有貼上保固貼紙
10.裡面電路板長這樣
11.近距離拍清楚一點
這玩意可以使用韌體更新以增加相容性,不過我沒看到該韌體有放在該公司網站上。
目前就我這邊的器材所進行的測試,得到下面的結果有
1.使用平板,連接情況為平板--OTG線(外接5V電源)--USB訊號隔離器--Hugo(接HD USB插頭),使用無問題,可以播放高品質192khz/24bit檔案。
2.使用平板,連接情況為平板--OTG線(不接5V電源)--USB訊號隔離器--Hugo(接HD USB插頭),無法播放,平板USB Audio Player Pro直接出現找不到播放裝置的訊息。
3.使用平板,連接情況為平板--OTG線(無論外接5V電源或是不接)--USB訊號隔離器--Hugo(接SD USB插頭),無法播放,平板USB Audio Player Pro直接出現找不到播放裝置的訊息。
4.使用平板,連接情況為平板--康寧光纖USB 3.0線--USB訊號隔離器--Hugo(接HD USB插頭),無法播放,平板USB Audio Player Pro直接出現找不到播放裝置的訊息。
5.使用平板,連接情況為平板--OTG線(外接5V電源或是不接)--USB訊號隔離器--Apogee Groove,使用無問題,可以播放高品質192khz/24bit檔案。
6.使用平板,連接情況為平板--康寧光纖USB 3.0線--USB訊號隔離器--Apogee Groove,無法播放,平板USB Audio Player Pro直接出現找不到播放裝置的訊息。
1.使用桌上型電腦,連接情況為電腦--康寧光纖USB 3.0線--USB訊號隔離器--Weiss int204同軸輸出至Hugo,無法播放,系統找不到Weiss int204裝置。
2.使用桌上型電腦,連接情況為電腦--Everpro光纖USB 3.0線--Everpro usb 3.0轉2.0轉接器--USB訊號隔離器--Weiss int204同軸輸出至Hugo,無法播放,系統找不到Weiss int204裝置。(Everpro usb 3.0轉2.0轉接器燈號會跳到綠燈)
3.使用桌上型電腦,連接情況為電腦--很一般的USB線(A公-B公 長度約一公尺長)--USB訊號隔離器--Weiss int204同軸輸出至Hugo,電腦上的Spotify可以正常播放無問題。
這個USB訊號隔離器我是建議有
1.開機順序由尾端先開機,如平板情況下是從Hugo先開機,然後接上USB訊號隔離器,然後再插上OTG線與平板相連,使用電腦的情況就是從weiss int204之類的DDC先開機,然後插上USB訊號隔離器,之後再接上USB線與電腦相連。
2.要配合這款USB隔離器的話,不建議使用光纖USB線而是直接使用以銀線或是銀線作為導體的USB線。
3.這款看前後面的燈號就可以知道是否有以480Mbps高速在運作,綠色燈號快速閃動就是正常在運行,若是燈號變成一、二秒閃一次的話,表示訊號有問題應該是無法正常使用。
4.最重要一點是,因為這玩意很貴,所以雖然說相容性的問題原廠有在解決,不過沒實際裝的話的話,買回來不能用請自己保重或是向原廠反應。
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
Re: [台灣國 內第一]德意志intona USB訊號隔離器開箱與測試
文章QUALIA 發表於 週三 2月 17, 2016 12:37 am
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 47 位訪客
