請問cd player有小小跳針時的自救法
文章cuttle 發表於 週四 1月 08, 2004 11:12 am
這幾天向系上助教搬了一台好一段時間沒開過機的marantz cd53來聽,發現偶爾會有小小跳針的情形,由於換了幾張全沒刮傷的CD仍有相同現象,因此我認為問題出在機子上。
現在想要在能力範圍內自救一番,爬了一下文,大概找到三個我覺得我辦得到的方向:
1:清理雷射頭-打開機殼,用棉花棒輕輕清理。
2:提高雷射頭的功率(這樣講好像是錯的,哎呀,就是那意思啦)
3:清理齒輪間的灰塵
在這邊有些問題想問問各位大大們
關於1:直接用棉花棒清理就可以了嗎?是否需要沾酒精或是啥的去清理?
關於2:那要怎麼調,調多少?
關於3:推薦平民使用的清理器材是?清理步驟是?
如果該步驟有高風險的話,還煩請註明一下 :ale:
最後再問個問題,這台機子評價及二手賣價如何?感覺他不錯看說
1.2.3.test
1.2.3.test
1.2.3.test.........hmm.....It's ok.
cuttle
註冊時間: 週五 11月 21, 2003 7:09 pm
來自: 中正大學某秘密基地
Re: 請問cd player有小小跳針時的自救法
文章kuen1972 發表於 週四 1月 08, 2004 5:06 pm
cuttle 寫:2:提高雷射頭的功率(這樣講好像是錯的,哎呀,就是那意思啦)
關於2:那要怎麼調,調多少?
這個東西亂調雷射頭可是會掛掉的 :ale:
Carpe Diem, Seize the Days!
http://tw.myblog.yahoo.com/kuen1972
kuen1972
註冊時間: 週三 12月 04, 2002 2:04 pm
來自: Taipei←→Keelung
文章autumnfall 發表於 週四 1月 08, 2004 7:39 pm
cuttle 寫:1:清理雷射頭-打開機殼,用棉花棒輕輕清理
請問一下這個是直接用乾的棉花棒清理嗎?
(我怕會刮傷讀寫頭 :x )
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
註冊時間: 週三 3月 05, 2003 9:44 am
來自: 蘆洲
文章cuttle 發表於 週四 1月 08, 2004 8:08 pm
kuen1972 寫:
關於2:那要怎麼調,調多少?
那麼方法二剔除∼ :ho:
1.2.3.test
1.2.3.test
cuttle
來自: 中正大學某秘密基地
文章andy236 發表於 週四 1月 08, 2004 10:22 pm
cuttle 寫:
kuen1972 寫:
關於2:那要怎麼調,調多少?
那麼方法二剔除∼ :ho:
但如果是雷射頭老化
基本上1,3的效果有限
2的話,如果調整得宜可以多撐一陣子
得宜這兩個字是很微妙的要再三小心
又如果雷射頭老化到一定程度,換掉會比較乾脆
宇宙最窮的電腦軟體人,現在只想好好聽音樂 閉關中
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章TJJ 發表於 週四 1月 08, 2004 11:03 pm
擦拭雷射頭鏡片用乾擦或沾藥用酒精都可以,就是不要用去漬油尤其是三洋P100的雷射頭,用了會腐蝕鏡片
調整飛利浦CDM12.1或CDM1201的雷射頭光功率在下方,需要用示波器量RF波形,頻率16.93MHZ,波形電壓要0.8V才夠,若無示波器量RF波形,則往順時鐘方向稍微加大一些,不可加太多,否則會過激造成PD(雷射二極體)燒掉就報銷了;然後在聽聽會不會跳針,若不行就建議送修吧!
TJJ
註冊時間: 週六 11月 29, 2003 9:37 pm
來自: 台南市
文章阿點 發表於 週四 1月 08, 2004 11:18 pm
插花一問:
剛收到marantz CD-618
這台竟然是用CDM-1的系統
請問有可能嗎?
內部有甚麼特徵嗎?
因為我只會看外面的標貼 :x
阿點是我
阿點
註冊時間: 週三 11月 05, 2003 11:12 am
文章TJJ 發表於 週五 1月 09, 2004 9:28 am
CDM1的光功率調整不在雷射頭上,它做在伺服電路的
TJJ
來自: 台南市
文章阿點 發表於 週五 1月 09, 2004 11:21 pm
[quote="TJJ"]CDM1的光功率調整不在雷射頭上,它做在伺服電路的
阿點是我
阿點
文章lifaung 發表於 週六 1月 10, 2004 12:59 am
[quote="阿點"][quote="TJJ"]CDM1的光功率調整不在雷射頭上,它做在伺服電路的
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章Kant0706 發表於 週六 1月 10, 2004 1:44 am
千萬不可用棉花棒........
空氣吹一吹就好了.....
之前有人告誡過我.....
唸書,健身,養魚,聽音樂,喝咖啡,逛andaudio...
以上嗜好都要花錢....尤其是最後一項...
Kant0706
註冊時間: 週一 7月 21, 2003 1:02 am
來自: 狡兔兩窟:彰化,林口
文章小倫倫 發表於 週六 1月 10, 2004 2:35 pm
Kant0706 寫:千萬不可用棉花棒........
空氣吹一吹就好了.....
之前有人告誡過我.....
為什麼?
難成不是怕被刮到?
學習烙鐵
just Do It...Yourself
小倫倫
註冊時間: 週一 10月 06, 2003 5:54 pm
文章Kant0706 發表於 週六 1月 10, 2004 2:51 pm
我想應該是棉花棒的纖維還是太粗吧,用橡皮球吹氣吹吹就好了,把上面的灰塵吹掉就好了,印象中好像也不要用酒精比較好,總之雷射頭算是一種消耗品,用到老化應該就折回票價了吧,除非雷射頭停產或是很貴,不然花精神在上面很累的.
Kant0706
來自: 狡兔兩窟:彰化,林口
文章TJJ 發表於 週六 1月 10, 2004 7:13 pm
強烈建議不要用風吹,因為灰塵會往雷射頭縫細跑進去,造成內部鏡片沾到灰塵,雷射光會不正常折射,到時候會更糟,
TJJ
來自: 台南市
文章小倫倫 發表於 週六 1月 10, 2004 7:27 pm
TJJ 寫:強烈建議不要用風吹,因為灰塵會往雷射頭縫細跑進去,造成內部鏡片沾到灰塵,雷射光會不正常折射,到時候會更糟,
那該如何是好呢?
不能風吹
不用加棉花棒加酒精...
我是用棉花棒加藥用酒精擦雷射頭,
耳機插孔我也是這樣清耶 :o
感覺還ok。
學習烙鐵
小倫倫
文章TJJ 發表於 週六 1月 10, 2004 8:51 pm
棉花棒的纖維確實會刮傷鏡片, 所以沾一些酒精會軟化纖維, 就不會刮傷鏡片,但一些玻璃的鏡片,就不受影響
TJJ
來自: 台南市
文章cuttle 發表於 週日 1月 11, 2004 9:04 pm
剛剛打開機殼了,機體內部很乾淨,一塵不染的,雷射頭那邊也很乾淨,所以想說是不是雷射頭老化?畢竟好幾年的雞子了。台北有沒有哪家店是大家比較推薦帶愛機去維修的?雷射頭那邊寫CDM12.1,如果換頭的話,要多少coco..........?
:bs:
1.2.3.test
1.2.3.test
cuttle
來自: 中正大學某秘密基地
文章davidchu000 發表於 週六 12月 20, 2014 2:32 am
平民保養法,
1. 雷射頭的鏡片用乾淨的棉花棒沾點酒精擦拭, 這是可以的, 鏡片大多是壓克力的材質, 請勿太用力擦拭, 避免刮傷, 然後再用乾的棉花棒再輕輕擦拭一下, 避免酒精殘留的白化現象, 造成鏡片透光度劣化.
2. Laser Pick-up 的功率確實不要亂調整, 以免造成 Laser Diode快速衰退老化, 得不償失, 如果使用多年後, 發生挑片的現象, Laser Diode是有可能已經有衰老現象產生, 但是, 因為每一種 Laser Diode的功率調整都不盡然一樣, 最好要查閱 Service Manual 裡面的說明, 並使用 Laser Power Meter去做輸出功率的量測與校正才是正確的方式, 不可以亂調動! 切記!
(除非你抱定必死之心, 因為手邊沒有專業的儀表, 但是, 還是要死馬當活馬醫, 這樣, 好的, 教你一招, 用細字的油性奇異筆, 在還未調動SVR前, 先畫線, 標定SVR接縫的垂直線, 這樣當你調過後, 還能返回原始位置, 也就是轉回原來線條還是成一直線... 反覆向順時針與反時針幾次, 觀看CD片的讀取現象, 是否有無改善...一般, 調動的幅度都不是很多, 都是只有微微動一下就會有影響 !! )
再來, 用吹球去吹鏡片要小心, 眼睛要用3~5倍的放大鏡去觀看雷射頭與鏡片周圍是否有毛髮或毛屑, 或者是其它很細的纖維毛...要用夾子先夾除, 否則, 吹球的氣一吹, 你會悔不當初...跑到雷射頭的菱鏡腔與三菱鏡反射鏡組裡, 那就真的沒救了...因為你無法迂迴去清理那麼細小又精密的鏡組內部的, 換一顆新的快些...呵呵...)
吹球將灰塵吹進去的問題倒不會影響太大, 因為灰塵會卡在鏡組表面的微粒大小約在數微米直徑, 大一些的會吹到外面或是縫隙間, 鏡組的有效雷射光都在鏡組中心運動, 離開中心, 旁邊的污物對於雷射循跡與聚焦沒有什麼意義. 雷射光束也是細如微米...所以只要有一束通過, 大概就可以偵測到數碼變化, 更何況, 有些都已進化到3道雷射光束了...
3. 齒輪清潔, 沒意見, 原則上只要清潔一下, 然後上點白色for塑膠齒輪專用的油脂, 一般都能有良好的預防跳針的效果... 反而是 Spindle Motor(光碟驅動馬達) 的軸承會較易損傷或卡住, 或許加一點耐熱性好的軸承油會馬上解決很多跳針,不讀碟,轉轉停停,沙啞聲...的怪現象.
另外, 雷射頭划桿與定位開關的保養也很重要, 有些地區空氣含硫化物, 容易造成划桿不順與定位開關失靈...這也是常見的 CD唱盤諸多問題來源...
最後, 還是要囉嗦一下, 沒有專業的指導與維修手冊的情況下, 加上沒有儀表校正, 雷射唱盤是一種非常精密的運作機件, 有時亂調動, 雖然你眼下的 CD唱片不跳針了, 但是, 它的精度已跑掉, 可能你後面要面臨更複雜的挑片問題...本來只挑1~2片, 再亂調, 可能10片會超過5片以上的挑片, 跳針, 不讀片, 最後, 完全罷工... 送修, 然後, 慘事來了, 換雷射頭 一途, 呵呵...好多小朋友跑去人家家裡的收銀機!
大衛朱
David CHU
davidchu000
註冊時間: 週五 12月 19, 2014 3:34 pm
來自: 台灣省桃園縣
文章妙妙貓 發表於 週一 12月 29, 2014 7:11 am
貓以前修過的經驗, 調幾個VR(和聚焦,循跡有關)就恢復正常了, 沒有動到雷射頭
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 37 位訪客
