請教 Gustard H10 內四顆 OP 的用途
文章JesseTsai 發表於 週日 3月 20, 2016 2:00 pm
小弟最近入了一台對岸的耳擴 Gustard H10,這只耳擴裡面有四個 op amp,如圖,紅色圈內是兩顆 BB OPA134PA,黃色圈內是兩顆 TI NE5532P。小弟對電路設計不熟,不過因為 DIY 換 OP 的關係,想知道這兩組 OP 的功能,網路上遍尋不著,所以特地請教各位前輩。我猜兩顆 NE5532P 是前置放大,兩顆 BB OPA134PA 是 DC SERVO。不知道小弟是否理解錯誤,請各位前輩指教。
耳罩: HD800, MDR-1A, K702, SHP9500s, HD6xx
耳道: XBA-A3, ACS EVOKE, Xelento
隨身: SONY PHA-3
DDC: Singxer SU-1, 歌詩德 U12
DAC: Soekris dam 1021, SMSL M8, 歌詩德 X9, 歌詩德 X20PRO, Muse TDA1543x4
耳擴: SPL PHONITOR MINI, 偉良 E400, 歌詩德 H20, VMV VA2, SF-801, eTools EA1
JesseTsai
文章: 120
註冊時間: 週日 4月 05, 2015 9:07 am
Re: 請教 Gustard H10 內四顆 OP 的用途
文章方塊酥 發表於 週日 3月 20, 2016 3:55 pm
http://violectric-usa.com/download/Viol ... Manual.pdf
Gustard H10是clone Violectric V200的線路
直接看V200的說明書第七頁應該就有答案了~
木耳爽爽聽就好
http://squcookies.blogspot.tw/
方塊酥
文章: 70
註冊時間: 週六 5月 29, 2010 7:50 pm
文章JesseTsai 發表於 週日 3月 20, 2016 8:14 pm
首先謝謝 方塊酥 前輩的建議,小弟去下載了文件看了一遍,以下是我不太懂的地方:
藍色的部份是功率放大,說明書說這部份每聲道有 8 顆電晶體,小弟的疑惑是 OPA134 在這裡扮演的角色是什麼? 是參與功率放大? 還是 DC SERVO? 還是其他?
小弟會有這個疑問是因為直覺上認為 OP-AMP 出現在功率放大級好像有點怪... 或者 OP-AMP 出現在功率放大級是正常的? 有勞各位前輩指點一下.
另外照這個電路圖來看, XLR 在 PRE-GAIN 階段會經過兩個 OP-AMP, RCA 只會經過一個, 所以 XLR 的 "音染"(失真?) 似乎會比 RCA 重?
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
文章lis29570 發表於 週一 3月 21, 2016 1:45 pm
JesseTsai 寫:首先謝謝 方塊酥 前輩的建議,小弟去下載了文件看了一遍,以下是我不太懂的地方:
看起來是把前級與耳擴拼在一起,NE5532一半平衡轉單端,一半是前級放大,OPA134是耳擴放大的部分
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
文章JesseTsai 發表於 週二 3月 22, 2016 7:41 am
lis29570 寫:看起來是把前級與耳擴拼在一起,NE5532一半平衡轉單端,一半是前級放大,OPA134是耳擴放大的部分
感謝前輩分享看法!
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
文章ang728 發表於 週二 3月 22, 2016 10:58 pm
沒有逆向過,所以不太確定,但我認為應該是 NE5532做 XLR->SE SUMMING 跟PRE-GAIN,OPA134 負責後端功率級的 DC-Servi
ang728
文章: 16
註冊時間: 週二 5月 22, 2007 4:19 am
文章linjunan 發表於 週四 3月 31, 2016 9:19 am
網友們已說的很清楚,小弟補充:
第一級放大是『雙OP』,其中一個輸入端的功能為平衡轉單端,另一個輸入端為設定增益(也就是前級)→每聲道一顆NE5532搞定。
第二級放大是『單OP』+『小黑豆』+『功率晶體』,推動耳機→簡單說就是一個放大模組→每聲道一顆OPA134+2顆小黑豆+4顆功率晶體。OPA134是不是DC-SERVO,沒看到線路應該是猜不出來;我傾向是另一組增益,原因是前一級是寫PreGain。
這組合已經相當棒了,沒必要去換OP;我猜你手很癢、但經驗不是很足。這種架構下,不是每顆OP都可以像NE5532可以同一顆每邊工作設定不同還可正常工作的很「安全」,OPA134亂換可能會搞出直流。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章JesseTsai 發表於 週四 3月 31, 2016 9:47 pm
linjunan 寫:這組合已經相當棒了,沒必要去換OP;我猜你手很癢、但經驗不是很足。這種架構下,不是每顆OP都可以像NE5532可以同一顆每邊工作設定不同還可正常工作的很「安全」,OPA134亂換可能會搞出直流。
手的確很癢 :bs: ,OP 也試了好幾組。目前把 NE5532 換成 OPA2604,然後 OPA134 的位置換成 LME49710HA。用三用電錶開直流電壓檔位 (200mv 檔位)量耳擴的 TRS 輸出 (無播放音樂),音量切最小時幾乎都是 0,音量開最大時其中一聲道有 0.5mv 的直流。這應該在安全範圍內吧?!
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
文章linjunan 發表於 週五 4月 01, 2016 9:19 am
JesseTsai 寫:手的確很癢 :bs: ,OP 也試了好幾組。目前把 NE5532 換成 OPA2604,然後 OPA134 的位置換成 LME49710HA。用三用電錶開直流電壓檔位 (200mv 檔位)量耳擴的 TRS 輸出 (無播放音樂),音量切最小時幾乎都是 0,音量開最大時其中一聲道有 0.5mv 的直流。這應該在安全範圍內吧?!
這種事沒人敢幫你打包票,一切後果請自行承擔;通常JFET類的OP會比較穩定、bipolar類的OP較容易發生振盪。直流與振盪是兩件事。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章方塊酥 發表於 週五 4月 01, 2016 10:11 am
用單轉雙OP的座,平衡轉單端改用5534,另一邊PRE就能塞其他OP拉~~
:ho: :ho: (改機一定有風險,網友鄉民不會擔保,動刀前應自行研究線路) :ho: :ho:
木耳爽爽聽就好
方塊酥
文章: 70
文章JesseTsai 發表於 週五 4月 01, 2016 12:57 pm
方塊酥 寫:用單轉雙OP的座,平衡轉單端改用5534,另一邊PRE就能塞其他OP拉~~
這招真是太強大了!!! :worship:
在此謝謝各位前輩踴躍分享看法!!! :bs:
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
文章linjunan 發表於 週五 4月 01, 2016 3:14 pm
方法不錯,不過....................NE5534不是單增益穩定OP............... :mad:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 14 位訪客
