入手一萬初頭,對岸製造的和田茂式真空管前級擴大機
搭配二手YAMAHA AX-590二聲道綜合擴大機
(借用某俄國網友的圖片)
用簡略的方式來解釋
就是前級擴大機處理聲音,後級擴大機負責出力
在下只是個外行人,網路爬了一些文,自己亂配前管後晶的Hi-Fi系統
看電影玩電動,用5.1聲道電腦主動式喇叭
聽音樂,用2聲道Hi-Fi音響
很多年前常常拆裝電腦,線材零件裸露不怎麼講究
前管後晶的Hi-Fi系統就醬用了6年多
終於在前一陣子故障了,左聲道聲音斷斷續續出不來
自己先入為主以為,當初買的二手Hi-Fi擴大機AX-590壞掉了
想也沒想查也沒查,反正東西用這麼久了……乾脆升級吧
火速買了馬蘭士 HD-DAC1 網路上一致好評的擴大機
此時悲劇了……到貨時才發現HD-DAC1 是耳擴 + 前級擴大機
在下以為是綜合擴大機呀呀呀呀呀冏
用不到一週就認賠脫手了
其實脫手的真正原因,是HD-DAC1推不好在下用的拜耳DT-880 600Ω耳機
DT-880 600Ω接上HD-DAC1聽起來整個就是很虛
怎麼試怎麼調,高、中、低頻的表現整個不行(沒有RUN開嗎?)
反觀DT-880 600Ω接在AX-590跟後來買的A-S1100擴大機上,哇!活力四射
原因我不懂,只是把感覺分享出來
挑錯了擴大機,那就再買一台吧
擔心更換品牌聲音表現差異太大,最後選擇了YAMAHA 二聲道擴大機後代機種A-S1100
A-S1100質感與重量兼具,搬運時身體角度不對會閃到腰
看看背面那精美的端子
A-S1100延續了YAMAHA 二聲道Hi-Fi擴大機的傳統,進化了對稱性結構的電路版設計
(借用山葉官網圖片)
視覺與聽覺都是享受…………其實根本不可能拆殼裸機來使用
此時卻是另一個悲劇的開始,接上A-S1100後竟然左聲道還是沒有聲音
仔細檢查後,從頭到尾只是和田茂式擴大機上面一支功率管(管號6z4)玻璃裂開了
最不想壞的真空管終於壞了!!
為何不想要真空管壞掉呢?因為在下對真空管完全沒有研究
毫無概念的情況下,想到要花時間做功課,就覺得很煩
 花了一兩天搜集資料,總算弄清楚對岸這台和田茂式純前級,使用什麼規格的真空管
信號管 12AX7 兩支(規格同ECC83)
信號管 12AU7 兩支(規格同ECC82)
功率管 6z4 兩支(曙光特有規格,無法代用,除非轉接腳位)
全部都是對岸知名的曙光電子廠所出品
國外這個真空管規格資料庫非常實用,推薦給大家:
http://tubedata.milbert.com/sheets66.html
回頭想一想和田茂式每天開機至少8小時,用了6年真空管才壞掉,值得了
既然要更換真空管,那就把真空管升級吧!
 目前市售真空管概略區分兩種來源:
1.在二戰前後生產的古董真空管全新庫存品(不分品牌通稱NOS管)
因為當年不用符合環保規範,採用了會致癌的原料
傳說音質表現絕佳,不過物以稀為貴,用一支少一支,一根管子單價高達好幾萬塊
2.現代管,為了符合現代環保要求,網路上的老管迷都說音質表現差
現代管的廠商,也推出了高單價的金腳復刻版,與一般的銀腳版本
讓消費者滿足假裝在使用NOS管的虛榮心………疑?
在網路做了一些功課後,決定入手俄羅斯的大金獅金腳復刻管
經過超低溫處理,降低金屬應力
管身的金獅印刷,整個霸氣十足不買不行
於是換了四支大金獅復刻管(ECC83兩支.ECC82兩支)就花五千多塊………貴呀
看到這精美的外盒,貼有 -196℃超低溫處理標籤,非常期待上機的表現
ECC83大金獅金腳復刻版開箱照
左ECC82 與 右ECC83 內部金屬板的造形不同
功率管6z4是長沙曙光電子(對岸最大的真空管製造商)特有規格
因此無法升級,只能買同樣的規格來更換故障品
驚人的是,與大金獅信號管價差近10倍!!
(新管表面怎麼整個霧掉?舊管卻亮晶晶)
管子終於上機了!難以掩飾那興奮的心情
開機等了十幾分鐘暖管後,終於可以盡情的欣賞音樂了………
期待越高,失望越深
雖然解決了功率管損壞的問題
沒想到,暖管後左聲道出現非常大的 “嗡嗡” 噪音
在下以為和田茂式擴大機線路故障,拆開來查看電路板
不過在下非電子、電機、資訊、機械相關科系畢業,根本看不出來哪裡有問題
 把和田茂式再組裝回去,開機後發現噪音跑到另一邊的聲道
反複插拔真空管,發現其中一支大金獅ECC83在搞鬼,另一支不管插左右聲道都不會有噪音
甚至把原本的曙光12AX7B信號管插上去,音量再大都無噪音
聽音樂有噪音是完全不能夠被允許的
花了好幾天郵寄往返,終於收到更換大金獅ECC83信號管
左右真空管沒有配對無所謂,不要有噪訊就謝天謝地了
悲劇的是,更換來的管子………仍然有噪音 冏!
雖然 “非常非常小聲”在下仍然無法接受
非常失望的換回兩支曙光12AX7B信號管,混搭ECC82信號管將就使用
可能在下人品不好,或是大金獅與和田茂式擴大機八字不合
大金獅的ECC83與ECC82都展現出誇張的高音、低音與人聲輸出
整個音場高出一截,高到破音!
大金獅真空管突出的聲音表現,讓高低音及人聲之外的音頻,明顯凹陷
聽起來非常奇怪,空間感定位異常
拔除ECC83換回12AX7B之後便大幅改善此現象
當我拔除ECC82(代12AU7)時
可能頻繁插拔真空管,原本的曙光12AU7又壞了一支
此時此刻在下終於覺悟,真空管不是越貴就一定越好!
管機與管子兩者必須彼此相容,才能發出好聲音
所以,又買回原機搭配的曙光真空管,繞了一圈回到原點……
從對岸的長沙曙光廠直購,近一週寄來台灣的管子
包裝不馬乎,該有的防護都有
曙光與大金獅一樣的盒裝
管底還有保固標籤,曙光原廠保固一年
包裝與管身的視覺設計完全比不上大金獅
就是沒什麼質感的意思,但實用性才是最重要的
也因為大金獅的經驗,在下決定不買曙光的金腳管(要價一千多)
新上市的曙光管身採用紅字印刷,質感比較差但辨識度提高
在下不算完全死心,嚐試使用曙光為外商代工的12AX7M,管身沒有印任何標示
這裡說明一下,曙光的12AX7系列,尾號編有A.B.M甚至更多
從對岸論壇討論串得知,彼此通用但技術質量不同
針對噪音、啍聲嚴格檢驗的是12AX7B,擁有國外專利的12AX7M質量最佳
據說兩者出來的聲音不同,12AX7B較暖聲、12AX7M較冷聲
雖然在下兩組管都有了,卻沒感到音質上有何差異
最顯著的,是在這台和田茂式的聲音表現上,完勝大金獅復刻管
層次感、中高低音與人聲都冾到好處,不會像大金獅那種過於活潑、誇張到破音的表現
可是要題醒大家,並非大金獅不好,或許是大金獅不適合這台陸製的和田茂式前級擴大機
到了最後,在下把音質通透、層次豐富、質感一流、價格高昂的A-S1100晾在一旁
繼續延用和田茂式與AX-590的搭配…………怎麼沒有喜新厭舊呢?
因為和田茂式搭配A-S1100後,會讓A-S1100的通透感降低
單獨使用A-S1100,又會讓訊源與喇叭的缺點暴露出來
也可以說是A-S1100的優點,較無音染、忠實反應聲音的本質
AX-590與A-S1100都能讓DT-880耳機發出漂亮的聲音
但A-S1100卻無法讓TANNOY的平價書架喇叭發出全面性的好聲音
恐怕是提醒在下要升級喇叭了 XD
不同品牌零件交叉搭配,顯現出來的效果讓人玩味
例如在下兩張音效卡,華碩STX與創新未來Titanium HD
同樣使用類比輸出下,Titanium HD接在和田茂式時,層次感明顯差於華碩STX
但兩張卡直通A-S1100時,卻聽不出Titanium HD與華碩STX的明顯差異
(Windows 7以上系統,可以同時存在多張音效卡,在下只是測試效果,沒有推薦插多張音效卡在主機板上)
如果跟在下一樣,喜歡用電腦聽高音質音樂
除了準備一張中高階以上的音效卡之外,推薦各位使用Foobar播放器
正確安裝完音效裝置的驅動程式後,要進入Foobar手動新增ASIO模式
並設定ASIO輸出才能達到理想的音質水準
位元率可以調整到24bit以上
作業系統播放裝置設定,位元率也要手動調整到最高
華碩STX與創新未來Titanium HD兩張發燒電腦音效卡
以個人使用的經驗會推薦華碩的經典神獸卡STX
無論聲音的層次感、動態、驅動程式安裝皆優於Titanium HD
Titanium HD聲音太甜了一點、又平面了一點
但每個人設備屬性不同,或許閣下搭配Titanium HD反而會有好聲音,無法說死
據說華碩STX接上外接的線性電源,音質又會提升另一個檔次,真的假的?
不過,在下已經沒興趣花那四五千塊,為了哪未知的線性獨立電源提升
結論:器材、零件的搭配很重要,不是錢花下去就一定會在音質上加分
謝謝收看
The END
