JesseTsai 寫:大約兩個禮拜前,小弟為了建構辦公室的聆聽系統,對廉價 DAC 起了興趣。尋尋覓覓後相中這台,對岸雙木三林的 M8:
由於初入坑加上文筆不佳,小弟就不弄文舞墨了,只分享一下簡要的心得:
這台 DAC 相當小巧,只比一般的 2.5 吋行動硬碟稍微大一點,價格也很漂亮,只要 6 張小朋友。
採用 ES9018K2M + XMOS 晶片,夠接受光纖、同軸與 PC USB 的輸入。
其中 USB 輸入能夠接受到 384K/32bits PCM。
音質的話,跟 SONY PHA-3 比起來,並不遜色,至少小弟的木耳聽不出明顯的高下。
缺點的話,聆聽 352.8khz 的音樂 (例如 當鋪爵士) 時常有小斷音,當然也有可能是軟硬體或 USB 線材的問題。
小弟用來比較的兩組配置如下:
Macbook Pro Retina -> PHA-3 LINE OUT -> 老田 3.5 轉 RCA -> SPL Phonitor Mini -> HD800
Macbook Pro Retina -> SMSL M8 -> 鐵三角 RCA 訊號線 ->SPL Phonitor Mini -> HD800
[2015/08/17 補上辦公室的配置]
線多雜亂,請見諒!
[2015/09/13 新購線性電供]
這兩天又仔細比較了 M8 與 PHA-3 的聲音,PHA-3 的聲音比 M8 細緻,但 M8 的聲場比 PHA-3 開闊一點,低頻下淺也比較好。整體來說 PHA-3 還是比 M8 好聲一點。
[2016/01/08 推翻之前的心得]
PHA-3 -> PHONOTIR MINI -> HD800 聽了半年,前幾天心血來潮把 DAC 換回 SMSL M8,突然發現 M8 的表現比 PHA-3 好很多 (RUN 開了?)
1. 聲場開闊一整圈
2. 活生感大幅增加
3. 低頻量感增加,相對的高頻也就比較不刺
Jimmyshen 寫:請問SMSL M8+ P1 搭SF-801的聲音如何?小弟我打算用這樣的組合搭配HD650聽
JesseTsai 寫:Jimmyshen 寫:請問SMSL M8+ P1 搭SF-801的聲音如何?小弟我打算用這樣的組合搭配HD650聽
小弟平常有在使用的設備列舉如下:
隨身一體機: SONY PHA-3, OPPO HA-2 (同事的)
桌上 DAC: SMSL M8
桌上 AMP: SPL PHONITOR MINI, HITON AUIDIO SF-801 (換 Philips MiniWatt E80CC 60 年代管)
耳機 -> SENNHEISER HD800, SONY MDR-1A, SONY XBA-A3, SONY MDR-Z7 (同事的)
其他去耳機店試聽的設備因為年代久遠不復記憶就不拿出來比較了,我的心得是:
[論 DAC 的部份 M8 > SONY PHA-3 > OPPO HA-2]
PHA-3 的 DAC 聲音比 M8 稍微細緻了點,但論低頻下淺與音場開闊度則遠遠不如 M8。個人認為 DAC 的部份 M8 表現最好
[論 AMP 的部份 PHONITOR MINI >> SF-801 > OPPO HA-2 >= SONY PHA-3]
兩台隨身一體機的耳擴都不算好,甚至都輸給只賣 3K 價格的 SF-801 (即使走平衡線也一樣)。
HA-2 跟 PHA-3 在伯仲之間,但我更喜歡 HA-2 多一滴滴。
跟兩部隨身一體機比起來,SF-801 的音場開闊一點,聲線也結實一點,立馬就可以聽出來。
Jimmyshen 大欲搭配 HD650 我沒用此系統聽過,所以只能就我聽過的報告於上,供大大參考。
Jimmyshen 寫:感謝JesseTsai大的說明,小弟已將現用的DAC(DENON DA10)售出,準備換SMSL M8,前端打算用樹莓派取代現用的PC,反正Hi Res音樂檔都放在NAS 網路硬碟上,訊源經無線網路由樹莓派進M8(用USB或同軸;聽說換樹莓派通常第一個感受是細節變多,背景變黑,聲音比較細緻,所以想組一台玩玩),耳擴部分目前先用SF-801,後續可能會再買一台SMSL P1
請問JesseTsai大,加SMSL P1對聲音的改善大嗎? DSD檔可以經由同軸輸入M8嗎?還是只能用USB輸出~謝謝
JesseTsai 寫:Jimmyshen 寫:感謝JesseTsai大的說明,小弟已將現用的DAC(DENON DA10)售出,準備換SMSL M8,前端打算用樹莓派取代現用的PC,反正Hi Res音樂檔都放在NAS 網路硬碟上,訊源經無線網路由樹莓派進M8(用USB或同軸;聽說換樹莓派通常第一個感受是細節變多,背景變黑,聲音比較細緻,所以想組一台玩玩),耳擴部分目前先用SF-801,後續可能會再買一台SMSL P1
1. P1 雖是 SMSL 專門為 M8 做的線性電供,但其實對 M8 的聲音影響很小。個人是買來求個心安,若預算不足不買也沒什麼關係。
2. 小弟沒試過播放 DSD,不過看規格說明應該只有 USB 有支援。如下:
規格指標:
THD+N: <0.0004%
輸出電平: 2.15 Vrms
動態範圍: >125dB
信噪比: >126dB
通道分離度: >120dB
光纖,同軸:16bit-24bit/32kHz-192kHz
USB支持: Windows, Mac OS, PCM=16bit-24bit/32kHz-384kHz, DSD=DSD64, DSD128 (1bit 2.8224MHz - 5.6448MHz)
Jimmyshen 寫:感謝JesseTsai大的說明,小弟已購入SMSL M8 DAC,DSD部分確實只有USB有支援,目前端接PC耳擴SF-801,其聲音表現已超越DA-10甚多,小弟真的很滿意,P1不久後應該還是會購入吧(求心安 )
由於初入坑加上文筆不佳,小弟就不弄文舞墨了,只分享一下簡要的心得~~~~
Jimmyshen 寫:恭喜JesseTsai大購入整套SMSL M8套裝,不知您新購入的耳擴跟SF-801比較起來差異如何?
Jimmyshen 寫:看對岸論壇,VA2就是以HD650調音,適合高阻耳機(only for 森海,AKG 701都不適合)
所以您推其他低阻耳機聲音怪怪的,應該正常
JesseTsai 寫:~~~
這段日子不斷的換 OP,試音色,使用過的 OP 列表如下:
雙 OP: TI NE5532、大S5532、OPA2134、OPA2604、OPA627 (轉板轉雙OP)、 LM4562NA
單 OP: OPA134、LME49710HA、AD797、OPA604、AD847SQ
目前的配置是 OPA627 轉雙 OP X 2 + AD847SQ X 2
linjunan 寫:1) 有些雙OP兩邊的設定不同,有可能發生不穩定的現像。遇過NS有幾顆雙OP就是會發生。
2) AD797的設定很特別,不依它的datasheet的設定,非常容易震盪,一般的OP不會那樣設計,大部分的OP線路都不適合AD797。
JesseTsai 寫:linjunan 寫:1) 有些雙OP兩邊的設定不同,有可能發生不穩定的現像。遇過NS有幾顆雙OP就是會發生。
先謝過 linjunan 前輩。以上 OP 都是試過一陣子之後沒發現什麼明顯的異狀才寫上去的,所以應該都可以用在 GUSTARD H10 上。
linjunan 寫:我是菜鳥...........你所謂的沒異狀是? 震盪是要用SCOPE才看的出來,若能人耳判斷,耳機、或喇叭單體可能已經內傷了。
JesseTsai 寫:linjunan 寫:我是菜鳥...........你所謂的沒異狀是? 震盪是要用SCOPE才看的出來,若能人耳判斷,耳機、或喇叭單體可能已經內傷了。
沒異狀單純只是聽起來沒什麼不對勁的地方。所以正確的量測方法是擴大機的輸入端短路,然後用示波器去量輸出端有無不正常的訊號嗎?
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 117 位訪客
