各種有趣的示波器量測結果
各種有趣的示波器量測結果
文章JesseTsai 發表於 週日 5月 01, 2016 6:51 pm
最近敗了一台入門級示波器 (Twintex TSO 1022),量測系統中各級的輸出,覺得蠻有趣的。所以決定開一個討論串,專門用來發表一些有趣的測試結果。
首先是音量對訊噪比的影響。以下是 SMSL M8 DAC,播放 1khz 正弦波,透過 PC 去設定音量,在各種音量下的波型 (無載情況下直接測量 DAC 的 RCA 輸出):
100% 音量,完美的正弦波
50% 音量,看起來也還好
25% 音量,有明顯的毛邊
10% 音量,這個病得很嚴重
下面四張,是對 iphone 6 的量測,一樣是 1khz 的正弦波,直接測量 phont out (無載)的輸出:
100% 音量
大約 50% 音量
大約 25% 音量,有點慘
大約 10% 音量,慘不忍睹
最後由 JesseTsai 於 週日 5月 01, 2016 10:11 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
耳罩: HD800, MDR-1A, K702, SHP9500s, HD6xx
耳道: XBA-A3, ACS EVOKE, Xelento
隨身: SONY PHA-3
DDC: Singxer SU-1, 歌詩德 U12
DAC: Soekris dam 1021, SMSL M8, 歌詩德 X9, 歌詩德 X20PRO, Muse TDA1543x4
耳擴: SPL PHONITOR MINI, 偉良 E400, 歌詩德 H20, VMV VA2, SF-801, eTools EA1
JesseTsai
文章: 120
註冊時間: 週日 4月 05, 2015 9:07 am
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章JesseTsai 發表於 週日 5月 01, 2016 7:16 pm
以下是 iphon6 apple earpod 時,1khz 各種音量下的波型:
音量 100%,美!
音量大約 50%,還可以
音量大約 25%,長毛了
音量大約 10%,長好多毛
最後由 JesseTsai 於 週日 5月 01, 2016 11:42 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章skyboat 發表於 週日 5月 01, 2016 7:30 pm
在實用上一定是"有載"狀態,再測一次有載的波形才有對照組可評比呀!有輕載、半載、重載結果更好 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章JesseTsai 發表於 週日 5月 01, 2016 7:41 pm
skyboat 寫:在實用上一定是"有載"狀態,再測一次有載的波形才有對照組可評比呀!有輕載、半載、重載結果更好 :)
謝謝飛船老師,後續會補上 :worship:
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章JesseTsai 發表於 週日 5月 01, 2016 7:49 pm
下面這四張圖就真的是冒著生命危險量出來的,SPL PHONITOR MINIHD800,PC 端音量開最大,靠 PHONITOR MINI 去調節音量,1khz 正弦波,量測 HD800 上的波型。配置如下:
MBPR -> SMSL M8 DAC -> PHOINTOR MINI -> HD800
3 點鐘方向,根本是小喇叭
12 點鐘方向,還是很大聲
9 點鐘方向,小弟一般聆聽都是在 9~11 點鐘的範圍
7點半方向,有點慘了
結論是 PHONITOR MINI 接 HD800 開在 9 點鐘以上的音量比較適合 :ya:
最後由 JesseTsai 於 週日 5月 01, 2016 10:13 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章JesseTsai 發表於 週日 5月 01, 2016 9:53 pm
接下來要展示 hi-res audio file 對波型的影響。使用 5khz 方波 (注意! 是方波!),八種不同解析度的聲音檔(44100、48000、88200、96000、176400、192000、352800、384000),foobar2000(ASIO 無使用 DSP)播放,透過 SMSL M8 DAC 輸出的波型。八個聲音檔是小弟寫程式產生的,程式碼可以到這裡找到:http://jessetsai1024.blogspot.tw/2016/05/sample-rate-5khz-using-system-using_1.html,或者到這裡直接下載聲音檔:https://drive.google.com/folderview?id=0B1ZJBWaA2S6FU3c2T1MwZE1EQ3M&usp=sharing
44100,慘不忍賭
48000,一樣慘
88200,稍微好一點,不過還是不及格
96000,又稍微好一點
176400,開始像方波了
192000,Good!
352800,Very good!
384000,當前大部分機器的極限!
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章JesseTsai 發表於 週一 5月 02, 2016 1:13 am
承上文,這次要展示 foobar2000(ASIO) 的 MultiResampler DSP 對波型的影響。檔案是 5khz 方波,sampling rate 44.1khz 的 wav 檔,一樣是量測 SMSL M8 DAC 的 RCA 輸出(空載, DAC 的後級通常輸入阻抗都不小,所以測空載數值就可以)
首先是無 DSP 時的原始波型
Zero Order Hold
Blep Synthesis
Linear Interpolation
Blam Synthesis
Cubic Interpolation
Sinc Interpolation
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章13F 發表於 週一 5月 02, 2016 9:28 am
若負載改為水泥電阻30/60/300ohm,是否會有相同問題呢?
另外,25%的音量,若變更不同頻率是否也有相同現象.
這些凸波毛邊是固定不移動?還是隨機的發生在波形任意的位置,會移動.
player: PC, nwz-A15
amplifier: nad320bee, Lehmann clone
headphone: akg k812, hd650, bose qc2
speaker:usher s520, bose soundlink mini
13F
文章: 10
註冊時間: 週一 3月 03, 2003 9:09 pm
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章JesseTsai 發表於 週一 5月 02, 2016 10:02 am
13F 寫:若負載改為水泥電阻30/60/300ohm,是否會有相同問題呢?
回 13F 大大,這些雜訊非常隨機振幅大約都是 幾 到 幾十 mV。當訊號輸出振幅大時,相對不明顯,訊號振幅越小,雜訊對波型的影響就很明顯,無載或有載皆同 (上面兩個有載的案例分別是 apple earpod 以及 hd800) 。小弟晚點會試試使用大大建議的那幾顆水泥電阻試試有無差別。
小弟 iphone 無載的接法 (iphone 開飛航模式):
有載 (earpod) 的接法:
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章skyboat 發表於 週一 5月 02, 2016 10:26 am
只測輸出而無同步監測輸入?示波器的 Vertical resolution:8 bit 可能影響弱訊號觀測結果。 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章妙妙貓 發表於 週一 5月 02, 2016 10:54 am
音量小時雜訊大,可能是示波器探棒感應到週邊的雜訊, 如LED檯燈, 電腦顯示器...等
不代表播放器或耳擴有輸出雜訊
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章人生不可重來 發表於 週一 5月 02, 2016 2:25 pm
如果音量小的時候測量到的雜訊這麼多的話
那是不是代表聽音樂的時候音量不要開小呢?
因為環境雜訊已經多到足以改變訊號原本的形狀了
(目視是增加了很多高頻雜訊,不確定是來自環境
還是數位示波器本身
Mac -> Audio-GD Master7 -> 管後級 -> JS 3/5a
人生不可重來
文章: 382
註冊時間: 週四 12月 23, 2010 9:13 pm
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章JesseTsai 發表於 週一 5月 02, 2016 3:50 pm
關於音量與失真的實驗,小弟繼續做了一些測試。
探棒短路時,有 2mV 左右的雜訊。小弟換過三種不同廠牌的探棒,所以應該跟探棒品質無關。
探棒接 33 歐姆 5W 水泥電阻,雜訊幅度不變
iphone6 輸出 1khz 25% 音量正弦波(飛航模式),負載是 33 歐姆 5W 水泥電阻。13mV 的峰峰值加上大約 2mV 的雜訊產生這種波型很合理
開啟低通濾波,濾除 500khz 以上訊號,波型變乾淨了
濾除 200khz 以上訊號,波型更乾淨
濾除 25khz 以上訊號,超乾淨
其實小弟實驗了許久還是搞不清楚雜訊哪來的,把所有電器關掉雜訊還是在。不過因為雜訊的頻率高過 20khz,所以人耳應該是聽不到的,不會影響聲音品質。
後來小弟量了一下探棒的電阻,居然有 150 歐姆... 這樣看來應該是探棒接收到大氣中的電磁波雜訊了...
最後由 JesseTsai 於 週一 5月 02, 2016 5:26 pm 編輯,總共編輯了 3 次。
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章JesseTsai 發表於 週一 5月 02, 2016 5:00 pm
根據前面的經驗,小弟重新設計了一個實驗,用來測試透過 PC 調整 DAC 音量是否會影響聲音的品質。作法是透過 PC 將 DAC 的音量調小,然後透過擴大機將音量調大,讓輸出峰峰值維持在 300mV 的水準,並開啟 300khz 的低通濾波。接法如下:
MBPR -> SMSL M8 DAC -> PHONITOR MINI -> 300 歐姆 5W 水泥電阻
PC 100% 音量,AMP 大約 9 點鐘方向音量
PC 50% 音量,AMP 大約 11 點鐘方向音量
PC 25% 音量,AMP 大約 2 點鐘方向音量
PC 10% 音量,AMP 大約 4 點鐘方向音量
四張圖看起來似乎沒什麼明顯的改變...
結論是透過 PC 調節 DAC 的音量對輸出的波型在上面這個案例中沒有肉眼可見的改變
之後又進行了一次類似的實驗,這次把 SMSL M8 DAC 的位置換成 iphone6,結論跟上面的實驗差不多 -> 調節手機的音量對波型沒有肉眼可見的改變
最後由 JesseTsai 於 週一 5月 02, 2016 7:05 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章wuvincent 發表於 週一 5月 02, 2016 5:35 pm
這跟以往認知的似乎不一樣...照理說越大聲雜訊放大越嚴重..擴大機控制力也越差不是嗎?
一般聽耳機推力正常的耳擴大多不超過11點中..低阻耳機有的連9點中都不到...這樣不就都不能聽了
訊源:dCS Rossini Player、10MX
線材:Entreq、Siltech、Crystal、Transparent
AMP:CS300X、AVM A3NG MK2
耳機:XM4、VE6XC、W2022、L5000
喇叭:Charisma Singnature
wuvincent
文章: 423
註冊時間: 週五 1月 06, 2006 9:17 pm
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章JesseTsai 發表於 週一 5月 02, 2016 5:51 pm
wuvincent 寫:這跟以往認知的似乎不一樣...照理說越大聲雜訊放大越嚴重..擴大機控制力也越差不是嗎?
小弟的想法如下:
1. 上面實驗單純是用肉眼看示波器的波型,所以只要不是太誇張的失真會看不出來
2. 上面實驗的負載是純電阻,太單純,換上耳機後可能不會是這麼回事 (之後會做實驗)
3. PHONITOR MINI 的 120V OP AMP 失真特性很不錯
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章JesseTsai 發表於 週一 5月 02, 2016 6:34 pm
下面這個實驗是測試實際接耳機時,音量對波型的影響。使用之前所述的 5khz 方波,sampling rate 384000 的 WAV 檔。硬體配置如下:
無載的情況下,峰峰值最大可到 6.48V
先用便宜的耳機試,Philips SHP 2000,峰峰值 336mV 得時候看起來還很正常
Philips SHP 2000,峰峰值 476mV 時出現不太對勁的波型
接下來試 AKG K702,峰峰值 576mV 時還算正常
K702,峰峰值 816mV 時開始出現怪現象
最後試 HD800,峰峰值到 2.5V 看起來都很正常,此時音量已經轉到 3 點鐘方向了
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章gameguy 發表於 週二 5月 03, 2016 11:37 am
夠專業,頂這篇。 :clap:
不專業 純破壞的人繼續出國進修去了,科科。 :haha:
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章JesseTsai 發表於 週二 5月 03, 2016 11:21 pm
接下來要展示的是 SONY PHA-3 的 lineout 輸出,結果有點出乎意料之外。訊號是 440hz 的方波以及正弦波,調整音量讓峰峰值大約在600mV 左右且關閉所有數字濾波
先列出對照組的組態,其中 SMSL M8 採用 ESS9018K2M 晶片:
MBPR -> SMSL M8 DAC + SMSL P1(線性電供) -> 量測 RCA 端子的無載輸出
SMSL M8 弦波,還不錯
SMSL M8 方波,也很不錯
實驗組是 SONY PHA-3 (ESS9018 晶片),量測 lineout 輸出無載
實際接法
方波,有毛邊
正弦波,632mV 的峰峰值居然有這麼明顯的毛邊...
接下來換接 phone out,音量調最大
毛邊比 lineout 還嚴重
開啟低通濾波,要到 100khz 才能濾出好看的弦波
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章妙妙貓 發表於 週三 5月 04, 2016 4:21 pm
小訊號時的雜訊, 探棒短路, 低通開啟
小訊號時的雜訊, 探棒短路, 全頻寬
小訊號時的雜訊, 探棒開路, 低通開啟
小訊號時的雜訊, 探棒開路, 全頻寬
示波器有訊噪比, 此示波器雜訊小於1mV(RMS)
測量微小訊號,例如唱頭輸出時,應使用差動式探棒,有滿意的結果
妙妙貓
文章: 1122
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章JesseTsai 發表於 週三 5月 04, 2016 9:42 pm
妙妙貓 寫:小訊號時的雜訊, 探棒短路, 低通開啟
貓大的示波器真不錯! :grin: 小弟的就算探棒短路也會有 2mV 左右的雜訊,導致設計實驗時都要想辦法規避這個問題.... :poorcry:
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章妙妙貓 發表於 週四 5月 05, 2016 5:59 am
一般音頻量測應用,大多都是大訊號, 雜訊沒有影響, OK的
妙妙貓
文章: 1122
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章audiotestlabs 發表於 週四 5月 05, 2016 11:00 am
我利用Audio Precision 量測了三個行動產品, 同時比較掛上34ohm Bose 耳機和32ohm 假負載 的差異
iPhone 失真量測, 紅藍線是HP = Bose Headphone 黑線是假負載
iPhone 頻響量測, 紅藍線是HP = Bose Headphone 黑線是假負載
紅米 失真量測, 紅藍線是HP = Bose Headphone 黑線是假負載
紅米 頻響量測, 紅藍線是HP = Bose Headphone 黑線是假負載
DELL NB 失真量測, 紅藍線是HP = Bose Headphone 黑線是假負載
DELL NB 頻響量測, 紅藍線是HP = Bose Headphone 黑線是假負載
AUDIOTEST.TW 做有價值的量測
http://www.audiotest.tw
audiotestlabs
文章: 4
註冊時間: 週五 4月 22, 2016 4:31 pm
來自: Taiwan
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章JesseTsai 發表於 週四 5月 05, 2016 12:00 pm
audiotestlabs 寫:我利用Audio Precision 量測了三個行動產品, 同時比較掛上34ohm Bose 耳機和32ohm 假負載 的差異
真的超專業的!真希望能多看到這種專業的量測! :worship:
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
Re: 各種有趣的示波器量測結果
文章妙妙貓 發表於 週五 5月 06, 2016 8:53 am
失真率最好用百分比表示, 如: 1%, 0.1%, 0.01%....等
一般廠商音響機器規格,失真都用百分比表示, 沒有用dB表示的
妙妙貓
文章: 1122
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 22 位訪客
