如果cdrom做訊號源?
如果cdrom做訊號源?
文章zork 發表於 週三 3月 28, 2001 11:41 pm
最近新入門買了dt811
可是只有cdrom做訊號源,這樣子好像和我
用喇叭放出來,差不多a!(但聲音粉小聲...)
如果加上驅動器會比較好嗎?
如果自己做個簡易驅動器要放大幾倍為佳?
(如果比喇叭放出來差,心理會很@#$%)
謝謝各位大大^^
沒錢也要玩[^^]
由 阿毛 於 02/23/2002 04:37:50 修改
zork
文章: 77
註冊時間: 週二 3月 27, 2001 4:51 pm
來自: 中華民國,台中縣,
文章pool 發表於 週四 3月 29, 2001 1:08 am
用cdrom做訊源,但沒改造過的聲音是有點糟糕.
加上驅動器也雪|好一點點吧,也有可能使缺點更明顯.:)
pool
文章: 59
註冊時間: 週五 3月 09, 2001 4:58 pm
文章andy236 發表於 週四 3月 29, 2001 1:17 am
有試聽過811嗎?試聽時的訊源是什麼?
CDROM做訊號?
如果直接接CDROM的耳機孔,因為一般CDROM的DA不好,
如果經由電腦那就要看那一塊音效卡
有驅動器比較可能發揮耳機的實力,
但是訊源不好,所有的效果就大打折扣
建議你可以4/7參加網聚,網聚時的訊源都蠻不錯的,
也有很多耳機,可以實際比較看看
苦命的電腦軟體人,還是多聽聽好音樂吧!
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章acappella 發表於 週四 3月 29, 2001 4:06 pm
請問用CD-ROM時,馬達的震動很大,
是不是有什麼方法可以改善呢?
acappella
文章: 9
註冊時間: 週四 3月 29, 2001 4:05 pm
文章JCP 發表於 週四 3月 29, 2001 4:25 pm
換一台低倍速的就可以了。而且低倍速的轉速應該比較穩。兩倍速的最好。
JCP
文章: 1203
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 9:28 pm
文章zork 發表於 週四 3月 29, 2001 5:01 pm
我的cdrom的電源有改用何博士的4級穩壓
在背景寧靜度上不錯
cdrom是48倍的創巨,可遙控--方便而已
4/7網聚在那裡?
沒錢也要玩[^^]
zork
文章: 77
來自: 中華民國,台中縣,
文章JCP 發表於 週四 3月 29, 2001 5:07 pm
在音悅音響(重慶南路二段59號3樓,電梯出來左轉再左轉)。
JCP
文章: 1203
文章zork 發表於 週四 3月 29, 2001 5:08 pm
還有我接上和氐壁的輸出,
為什麼感到悶悶的!.:mad::mad:
是卡太差了嗎?or.是mp3解碼的問題?
thx.
沒錢也要玩[^^]
zork
文章: 77
來自: 中華民國,台中縣,
文章andy236 發表於 週四 3月 29, 2001 5:22 pm
你可以看站長的音效卡試聽的文章
http://home.kimo.com.tw/weesley/sidebys ... ondS70.htm
http://home.kimo.com.tw/weesley/sidebys ... eMX300.htm
DearHoney 數位音樂工作室
http://www.dearhoney.idv.tw/
也不錯,有很多資料及討論
苦命的電腦軟體人,還是多聽聽好音樂吧!
andy236
文章: 1909
來自: 天上山下
文章RogerShih 發表於 週五 3月 30, 2001 1:35 am
和氏壁推耳機的輸出能力似乎不足,瑞麗的音效卡好像沒有推耳機可以推的好的。
建議是選Vibra128或是MX300,如果還有多聲道喇叭的需求,可以考慮SB Live!。
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
文章acappella 發表於 週日 4月 01, 2001 1:28 am
在讀某些片子時會震動地特別厲害,
有些則完全不會震動,就像沒在用一樣
這樣子是不是挑片呢? 還是怎樣
(我用的都是原版片...)
acappella
文章: 9
文章cinglong 發表於 週日 4月 01, 2001 11:10 pm
CDROM做訊源,建議最好不用他的耳機輸出孔,聲音很糟糕,糟蹋一富好耳機,最好外加dac,這樣效果會好很多
最近新入門買了dt811
如果加上驅動器會比較好嗎?
如果自己做個簡易驅動器要放大幾倍為佳?
謝謝各位大大^^
沒錢也要玩[^^]
cinglong
文章: 588
文章zork 發表於 週一 4月 02, 2001 12:16 am
[quote]
那不就要cdrom + dac + 耳機驅動器嗎?
那我還算是剛入門嗎?(敗家剛入門吧!^^):X
沒錢也要玩[^^]
沒錢也要玩[^^]
zork
文章: 77
來自: 中華民國,台中縣,
文章zork 發表於 週一 4月 02, 2001 12:20 am
另外台中有網聚嗎?
我好像記得版工是台中人?:b14:
沒錢也要玩[^^]
zork
文章: 77
來自: 中華民國,台中縣,
文章RogerShih 發表於 週一 4月 02, 2001 12:41 am
呃,小版工是台北人,目前一直沒機會到台中辦網聚,都是在台北辦的 :p
以電腦族來說,CD ROM數位輸出 -> 音效卡數位輸出 -> DAC -> 擴大機 -> 耳機或喇叭,應該是能取得最好音質享受的一個方案了,不過光是DAC的價格就讓很多人望之卻步了 :xx(:
文章小安 發表於 週日 6月 03, 2001 9:32 pm
直接CD ROM數位輸出 -> DAC -> 擴大機 -> 耳機或喇叭,這樣不就好了,為什麼還要接音效卡的輸位輸出呢?還有這樣的組合,和cd player(類比輸出) -> 耳機驅動器 -> 耳機,會有很大的差距嗎?假設擴大機和驅動器同價位,耳機是同一個,而DAC和CD PLAYER 是同價位的情況下比
PS:我也有看過紫色乳牛的那一篇文章,希望不要有戰爭了,因為我也是電腦族,想知道能把CDR發揮到什麼極限??
小安
文章: 183
註冊時間: 週二 5月 29, 2001 12:03 am
文章大綱 發表於 週日 6月 03, 2001 9:45 pm
這樣還可以聽硬碟裡的MP3囉...:)
大綱
文章: 621
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 10:13 pm
來自: 泰山
文章andy236 發表於 週日 6月 03, 2001 9:54 pm
雖然音效卡(專業卡例外)的輸位輸出真的不是很好
但是平價DAC等級也不算很高,不用太在意,可以聽就好了
苦命的電腦軟體人,還是多聽聽好音樂吧:)
andy236
文章: 1909
來自: 天上山下
文章小安 發表於 週日 6月 03, 2001 10:39 pm
啊!忘記說清楚了,我指的cdr是有獨立電源的喲!還有cdr接音效卡為什麼要數位輸出呀!不是用音源線就可以了嗎?還有音源線就像訊號線一樣,那音源線有分好壞嗎?
小安
文章: 183
文章Jeff 發表於 週一 6月 04, 2001 12:11 am
音源線就像訊號線一樣...
所以音源線就有分好壞啦...
CDROM當訊源若是使用類比輸出的話...
提供較佳電源且慎選CDROM的話...
與中低價 CD PLAYER 或可一搏...
加上DAC...或可更上層樓...
Do It Yourself
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章acappella 發表於 週一 6月 04, 2001 9:37 am
音源線就像訊號線一樣...
所以音源線就有分好壞啦...
提供較佳電源且慎選CDROM的話...
加上DAC...或可更上層樓...
既然音源線會影響傳輸的品質,那是不是該用好一點的音源線?
可是CD-ROM的音源線怎麼看怎麼細,如何能找到好的替代品呢?
另外,關於外接DAC的問題...
是該至少接何種等級的DA才有明顯的效果呢?
我自己用DZ的1716怎麼覺得並沒有什麼差別!!!
acappella
文章: 9
文章zork 發表於 週四 6月 07, 2001 2:58 am
音源線就像訊號線一樣...
所以音源線就有分好壞啦...
提供較佳電源且慎選CDROM的話...
加上DAC...或可更上層樓...
另外,關於外接DAC的問題...
DZ的1716的電源要改!(基本上數位和類比要分開)
沒錢也要玩[^^]
zork
文章: 77
來自: 中華民國,台中縣,
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 39 位訪客
